Na ovo "ruglo" sam došao ne danas nego jučer i fotografirao, ali nije bilo nikakve šanse da bi s osobnim automobilom i malom prikolicom dalje prošao. (Nekoliko sam graba punih vode i blata doslovce preletio na zalet i svoju osobnu budalaštinu, da to ne nazovem hrabrost ili vještinu, kao da sam izazivao vraga da još i zaglibimo u tom blatu.)
S ogromnim su traktorčinama put uništili odavno i nikome ništa, "jebi se stoko sitnoga zuba" ako nemaš traktor s kotačima promjera dva metra. Nigdje komunalnog redara, ili načelnika općine da vidi kako mu je mjesecima na poljskim putevima, nikoga od njih ovo smeta. Ovdje se nekada vozilo s kravama, mogla su se mimoići dva voza sijena, toliko je tu put bio širok. Put je sada uski i uništen, pun vode i blata, da ironija bude veća, pokraj puta je graba široka od metra na više i duboka najmanje metar, samo bi trebalo presjeći motikom i ispustiti vodu, naravno i dovesti šljunka. Nekada su ljudi imali obavezne akcije popravaka puteva - danas ovdje suvereno vlada bahatost pojedinaca.
Blato je na mjestima duboko skoro pola metra. Hodali smo ja i otac više stotina metara sa motornom pilom, sjekirom, a poslije natrag nekoliko puta sa poduporama od agacije (bagrem) za stupove u vinogradu. (Iako ne pomaže tek da napomenem da mi je oca jako šokiralo da su mu najljepše agacije naravno nestale, što drugo nego jad, bijeda sramota 21 stoljeća. Baš me zanima prava i ozbiljna funkcija i svrha protupožarnog hidranta kojeg su tu nadležni instalirali.)
Kako je izgledao auto i prikolica - imam fotografirano, ne pitajte, dok sam ga prao na dvorištu dolje su otpadale hrpe blata, pravi horor.
ajkula
1 Lip 2011
Kolega plus,ovo je još mila majka,kod mene gdje je poljski put,u 20 godina opčine dobili smo jedan kamion kamena na 1,5 km puta,načelnik je izjavio da nemamo šta se voziti kada je mokro,to krave ne zanima preko ljeta i jeseni,ali je zato svaki prilaz gdje podobni političari imaju zemlju nasut sa kvalitetnim posipalom
Kad se renovirala pruga Križevci -Koprivnica mjesni odbori su dobivali kamen koji je izvađen iz trase uz neku simboličnu naknadu kod mene popravljena večina poljskih puteva sa tim kamenom .
Re: Sto ste radili,ili planirate raditi danas?
I kod mene je opcina dobila brdo kamena s pruge, pa ne vidjeh ni kubika po lenijama. A brdo sve manje...
Bez obzira što Vi mislili ovo na fotografijama je zlo i naopako iz jako puno razloga. Nikada to ne budem podržao, kao ni takve ljude, koji to rade. Treba zbog toga pod hitno nekoga :icon_hang: za jaja.
(Ostatak svojeg odgovora sam obrisao, jer je ispalo previše teksta.)
gogo
10 Lis 2012
Mi plaćamo poreze iz kojih bi se trebalo financirati popravljanje poljskih puteva.
A ne da moje selo koje ima 25km puteva dobije dva kamiona šljunka svakih deset godina,i onda još to istresu ispred dvije-tri privatne parcele. Ili naprave prave puteve u vrijednosti nekoliko milijuna kuna,koji vode do vikendica podobnih,ili ne vode nikuda jer su se radili bez plana,umjesto da za tu lovu urede svu mrežu. Kad bi se sve uredilo,tad bih i ja podržao kažnjavanje neodgovornih,ali sada se svi vozimo,bilo blato ili snijeg,zato jer se raditi mora,i ne pita se kakvo je vrijeme.
Nije na tvojoj strani i ne vjerujem da si i ti jedan od onih koji ga koristi.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Sadi se krumpir :D stroj koji sam sklepao prije nekih 15g
kawasaki0201
16 Sij 2011
Jel može neke detaljnije slike od stroja, izgleda zanimljivo i jeftino za izraditi?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Tu imaš skoro sve, jedino bi bilo dobro da je konstrukcija malo jaca tako da se može voziti gore na uvratinama. Slikat ću još detaljnije po danu.
Ima cijev koja odmah radi brazdu, kroz nju pada krumpir a na vrh cijevi ima dva tanjura, jedan ima jednu rupu a drugi ima rupe ovisno o razmaku sadnje. Gornji tanjur je malo veći i lovi na kotač, po rubu sam stavio crijevo da ne oštećuje gumu ali nije potrebna. Jako jednostavno, grubo i funkcionalno jedino bi trebalo malo kotače udaljiti od cijevi jer ponekad blokiraju.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Odlićno odrađeno a jeftino, to bi ja moral prekopirati za tih mojih par klaftri krumpira. Koje ti je rastojanje od grma do grma, isto ko na klasičnoj sadilici?
Poslano sa mog TPC-7152 koristeći Tapatalk
Zoki ticić
19 Stu 2012
Krumpir je odmah zagrnut jer ima ispod ko neku ralicu od u profila a razmak između redova sam stavio 85cm koliko mi je potrebno za kopačicu. Razmak sadnje u duljinu je cca cipela broj 46.
zgzac
3 Kol 2012
Slika govori više od riječi. Stara mudrost
    82.8 KB · Pregleda: 80
Zoki ticić
19 Stu 2012
Evo jos nekoliko slika stroja
