Steyr
oliver
5 Sij 2014
mana nekih nemaju,bitna je samo očuvanost,a i to ovisi o vlasniku, to je jako dobar stroj i ja bi ti ga bez problema preporučio,tj da imam mogućnost uzeo bi ga bez razmišljanja
johnnewman
27 Velj 2014
Vozdra oliver kaki ti imaš štajer ma ima u mene komšija 8070 i probo sam ga jest mašina al to je mu je zet uvezo iz švicarske i stvarno je top stanje e sad uzet od švercera ko će znat šta je taj traktor radio prije da je vukel neku balirku,razbacivo stajnjak i radio preko kardana i da je sad kaput pa ga šalju nama
oliver
5 Sij 2014
imali smo 8110 86god..ma vidi se po traktoru dali je izrađen ili nije,nebrini skužit ćeš,,radni sati kod tog traktora neigraju ulogu
Steyr 8080 , ZF prednji most .
Uležištenje prednjih glavčina .
Da li ima ležajeve kuglične ili neke mekanije kovine ?
Ako postoji neka slika .
vaš veelčasni
Misliš na "rukavce" ili glavčinu kotača?
Na rkavcima su ili brončani ili konični.
Mislim tamo gdje se glavčina kotača okreče kad se upravljačem skreče ?
vaš velečasni
Ajoj , pa ovome vrh kotača klima cca 5-6 cm ,a stoji na ravnom kao da je kontra guma prazna .
vaš velečasni
JohnyBoy
15 Ruj 2014
Ovako kupio sam Case CS94 što je u biti steyr i ide samo 29.5km/h dal se da odblokirat da ide 40?
Nemaš kaj odblokirati. Takvi su prijenosni omjeri i tu nema pomoći.
motohod
12 Ožu 2009
Ej... koliko ljudi je pokupovalo rabljene New Hollande TM serije s pričom: " to se samo javiš k zastupniku i on ti ga odblokira kaj se budeš vozil 50 km/H" :icon_rofl:
:icon_axe: eh, nije to baš sam tak.
No onim baš upornima se ukucala druga dimenzija guma u opcije na satu (brzinomjeru).... tako da je pokazivao na displeju npr. 50 km/H. Samo za kurčenje pred suvozačem... :icon_super:
Ako je iz Francuske uvoz - oni imaju ograničeno na 30 km/h. :icon_thumright:
nino6110
19 Srp 2014
Cekaj kad si u zadnjoj brzini i dodes do brzine od 30km/h,jel si na pol gasa ili gas do poda,ako si na pola tada je elektronicka blokada,a ako je gas do poda onda taj traktor Nejde vise od 30.Kakav mjenjac imas na njemu?
Ajd, smiri malo strasti i ne lupaj više bedastoće.
Ionak si ih i previše do sad napisal.
To je pravi traktor, od čelika, a ne onaj na Farming simulatoru, kakve, izgleda, ti voziš.
nino6110
19 Srp 2014
Neznam tko se mora smiriti?Covjek pita za blokadu i ja mu hocu pomoci.Kod traktora koji imaju mjenjac sa elektronikom postoji blokada koja kad si u zadnjoj brzini traktor pusta do 30km/h (to je negdje 1700okretaja)a ako predes tu brzinu jednostavno se sam presalta na poweru u nizu,ako je getriba 40 km/h.Posto si naveo da ide 30 na 2000okretaja mislim da je to to kaj se tice brzine.Ali nema veze svejedno je stroj i pol:icon_thumright: ,jos sam ti i zaboravio cestitati i nek te dugo sluzi bez greske.Cak je i bolje da ide 30 jer nije tak razlokan ko ovi kaj idu vise,neznam kakve su kod tebe ceste ali i 30km/h je sasvim zadovoljavajuce:(y):
Kaj se tice simulatora,to se ne moras bojati nemam ti ja vremena za takve gluposti!:(wait):
