Stočni sirak i Sudanska trava
Cowboy
7 Velj 2011
Cowboy sve ćeš pohraniti na zeleno ili češ i silirati?
Sad ovo što siliram to će sve ići za ishranu u zelenom stanju. Parcela je negdje oko 6 duluma. A ovu drugu njivu koja je 12 duluma i koja je sijana u 6 mjesecu, nju ću silirati u silos. Samo tu je sirak još mlad, visina je negdje oko 1,8 m a metlice se još i ne naziru. Mislim da će do početka siliranja visina biti skro 2,5 m :gitarist:
gmiža
19 Kol 2007
Silirat ćeš odmah u fazi početka metličanja ili ćeš pustiti metlicu da prijeđe u mlilječno-voštanu zriobu?
Cowboy
7 Velj 2011
gledaću da siliram odmah sa pojavom prvih metlica. Jer tad ga krave još uvijek dobro jedu a i prinos je dobar. Sve što se kasnije silira to ga krave slabije jedu, jest da će prinos biti nešto veći, al šta vrijedi što je veći prinos ako ga krave neće jesti.
gmiža
19 Kol 2007
Ne pitam te to toliko zbog prinosa već zbog sadržaja suhe tvari, koliko sam čitao dosta je velik sadržaj vode dok je sirak u mlađoj fazi razvoja pa bude problema sa kiselošću silaže
Cowboy
7 Velj 2011
neće biti problema sa kiselošću zbog vlage jer ispod silaže ne stavljam ništa. Radim na zemlji i dolje ne ide ništa ili eventualno malo suve slame ili nekog starog sijena. Tako se sav višak vlage ocijedi. Jest da se stim gubi i dio hranljivih tvari ali je to kompenzovano boljom ješnošću. Radio sam jednom nešto malo sirka koji je već bio pred sam kraj mliječne zriobe i krave su to jedva jele.
Cowboy
7 Velj 2011
ne moraš čekati metlice, ali zbog prinosa pusti je da još poraste. Ako ćeš ju kositi pa onda silirati kombajnom za travu, u tom slučaju pusti je nakon košnje da provene na njivi.
Jel ko radio sjenazu sudanske, ali samoutovarnom ???
Radili smo mi i zadovoljni smo, samo MORA biti samoutovarna s što više noževa da bude nasjeckano, jer ovak je muka isusova!
Emy
1 Srp 2008
Koliko si ti imao noževa, u mene je 12 komada...juče sam bio na njivi sudanska je oko pola metra pa do 1,70 metara...još nije počela resavati...jel se trebaju čekati rese ili može i ranije ???
gmiža
19 Kol 2007
Najbolje ju ju kositi kod visine 100-120 cm
Emy, to si več trebao pokositi i spremiti u silos, baš kak veli kolega gmiža.
Ja sam imao samo 4 noža na prikolici, to ti je skoro koda si radio i bez noževa, puno se provuče između i gotovo su cijele stabiljke.
Meni je razmak između noževa 30 cm. Koliko je tebi razmaka između noževa na tih 12 koamda??
Emy
1 Srp 2008
Pa gledaj čekao sam jer ima na par mjesta gdje je jedva do pasa...ali opet na nekim drugim mjestima je jako visoka...moraću to odraditi u ovo koji dan.
Kod mene je razmak negdje oko 10 cm...
Nešto sam razmišljao da pokosim njivu poprijeko, nakon toga da odvojim otkose pa onda da idem uzduzno s traktorom i prikolicom ...tad vjerujem da bi definitivno sve sasjeklo, ali bih imao jedan posao više...
Šanana znači sve se odrađiva klasično kao i kod normalne sjenaže...na ocjedito tlo dotjeravati i samo gaziti...nakon toga najlon i zabusiti sve i to je to...
Dobro goni sudanska na ovim vrućinama, za sušu nije niti osjetla...vjerujem još jedan dobar otkos do 10. mjeseca ako Bog da ....:D
Ma trebala bi ona sasječi i kad se kupi normalno red po red, bitno da ide uvijek dovoljno mase unutra tak oda noževi režu.
Mi smo radili sve klasično kao i kod silaže, samo treba dovoljno gaziti.
Emy
1 Srp 2008
Šanana koliko si dugo provenjavao sudansku travu imaš li neki test ???
gmiža
19 Kol 2007
Što mislite o sirku kao zamjeni za kukuruz....?
Dobro pitanje?
Koliko sam pročitao jako dobra žitarica koja može zamjeniti kukuruz i s stanovišta uzgoja i hranidbe.
Problem je što na sortnoj listi u RH nema ni jedan hibrid.
Od hibrida koji se mogu nabaviti u okruženju su Novosadski NS Alba i NS Gold te mađarski hibrid Alfondi kojeg u prodajnom programu imaju i semenarne Ljubljana.
Prinos kojeg se može ostvariri s novosadskim hibridima je oko 4,5 t/k.j. dok mađarski Alfondi ima nešto maloveći prinos.
Agrotehnika:
Gnojidba: oko 120 kg/ha N, 100 P2O5 i 150 K2O
Sjetva: u redove, 50-70 cm međuredni razmak, unutar reda 12-15 cm
Zaštita od korova-problem sužen izbor herbicida, nemože se uzgajati na površinama na kojim je raširen divlji sirak
Biljka visoka od 120-150 cm pa di 180 cm
Žetva se obavlja s žitbim adapterom košnjom samo vršnih metlica pa se može stabljika i posilirati s obzorom da je u vrijeme dozrjevanja zrna još zelena-specfičnost sirka zrnaša
Opasnost od osipanja zrna vrlo je mala
Zrno ima 12-14% proteina i 72% škroba
Zaboravih reć, kako je otporniji na sušu, tj. treba manje vlage dobra je alternativa kukuruzu i svatko od nas bi ga sam trebao posijati na nekoj manjoj probnoj površini i vidjeti da li će zadovoljiti naše potrebe, a pogotovo u ovakvoj godini kakva je ova kada bi vidjeli njegov potencijal naspram kukuruza
Predugo :mrgreen: previše se prosušilo, bilo je baš sparno i vruče, pa smo morali polijevati u silos da se bolje nagazi
Emy
1 Srp 2008
Znači najbolje bi bio opet onaj klasični test s postotkom vlage pa u kuglicu par listova na dlan pa dobro natrljati itd.itd.... :D
ma da, ali pazi, list se posuši začas, treba isprobavati na stabiljci koja je puna vlage.
