Stočni sirak i Sudanska trava
Re: stočni sirak i sudanska trava
mario kaže:
ŠANANA IMT 565 kaže:
Cabage, ja nudim stajnjak u protuvrijednosti nekih 5 bala!!! :mrgreen: :D
Zaboravio si napisati koliko stajnjaka.
Ma gluposti pitaš mario, koliko košta bala susu-a i to x 5 a ja njemu u protuvrijednost novca dam gnoja, prikolica sa prijevozom košta toliko i x....= svi sretni i zadovoljni!!! :mrgreen: :mrgreen:
Cabage mi je praktički susjed pa se lako dogovorimo!!! :D :D :D
mario
28 Srp 2006
Ok, nem se onda mješal u sudjedske odnose.
Ma jeeeeeeeee!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :D
Ljudi moji, ja vam idem spat treba se rano u 6:00 dići!!!!
BTW već dvije noći sanjam brojeve na lutriji, a li nikak da ih zapamtim, nekaj tu neje v redu!!!!! :mrgreen: :scratch
bogec
16 Stu 2007
mario kaže:
[quote="ŠANANA IMT 565":2quddyq4]Cabage, ja nudim stajnjak u protuvrijednosti nekih 5 bala!!! :mrgreen: :D
Cabage mi je praktički susjed pa se lako dogovorimo!!! :D :D :D[/quote:2quddyq4]
ma svi smo si susjedi i rodbina :D mario mi posudiš tehnostrojku dok bum silirao i lamborđinija za gaženje, pa susjedi smo si :D :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ja tebe šanana čekam več tjedan dana da dođeš traktor viđet :D
e da kad bute vozili bale sjenaže sudanske malo se naoružajte utezima, bale su ko tenk teške, osavljaju traktor dok veliš keks :D :!: :shock:
cabage
1 Ožu 2008
Kupio sam tu u Kloštru, 5 kg 155 kn je bilo. Uzeo sam do zadnje. Njuškao sam dok su dobili i odmah išao. Ne naručuju puno, tak da treba biti brz. I ovak su se čudili dok sam rekao koliko hoću. :lol:
Budem se ja raspital, kuma mi tam dela tak da budem s njom u kontaktu za sjeme, meni bi trebalo nekih 15-20 kg!
bogec
16 Stu 2007
i eto svanuo ljepi dan i ide bogec kositi sirak danas, ode ja sa ferkom 539 i greben kosom, počmem ja kosit a ono nejde i nejde, probam sporo ništa, probam visoko i ništa, nakon cca 10 metara moram odustat jer ču sve potrgat, sirak je tako jak i gust da zabaci traktor kad se počme štopat, i nikaj mobitel i zovem starog da dođe sa zekanom i rotacionom, i tako dođe on i krenemo mi u prvoj direktnoj, kad ono nejde zekan krepava, ajmo 4 pomočna, nikaj, treča, nikaj, druga ajde de konačno ide :D , gas do kraja i polako idemo i tako smo danas kosili dva komada tj tri rali od 10 ujutro do 4 popodne, a masa je takva da se traktor pošteno namučio, naime kad sam sa grebenom išao sve je stajalo i dalje makar je pokošeno, pa se ne vidi kaj sam napravio, dok sa rotacionom bar se trag poznao.
a fora je bila na drugom komadu , uđe stari na komad pošto treba opkašat jer su jako odorane međe pa nemre redom, kad ono ne vidi nikaj pred sobom, ajde bogec na haubu stajat i pokazivat pravac :shock: danas je bilo šokova da mi je oduzelo 10 godina života.
a šta če tek bit u srijedu kad siliramo :shock:
evo slikica koja sa komada gdje je bio podosta manji sirak i sudanska
Obrisan neispravan link.
pa nisi ga malo predugo ostavio da rste :?: :?:
pa toce ti sada otici duboko u zemlju i neces se ga moci resiti iz zemlje. ;)
bogec
16 Stu 2007
marko hurlimann xa86 kaže:
marko moj marko o čemu ti pričaš, pa nije to korov, to je hibridni sirak za ishranu stoke, nikakvo duboko i nikakvo rješavanje tu ne postoji, on je po trajnosti kao kukuruz a po kvaliteti tri puta rodniji i podosta kvalitetniji a ustvari je trava.
tako da nisam skužio o čemu ti pričaš, da bi se silirao on mora imati određeni postotak suhe tvari i kvalitetu.
rodnost tih hibrida je preko 100 tona mase na ha.
bdw ipak ja najbolje znam kad se koja krmna kultura skida u kojoj fazi i kaj u sebi sadrži
Kontam
3 Svi 2008
Izgleda mi kao močvara, smao fali bara ;)
Pa nisma rekao da neznas kad se krma skida..
ali ljudi pricaju da ta bilja ode u zemju ne kao korov nego ima duboko korjenje i onda ako posadis npr pšenicu opet ce izrasti sirak....neznam nisam bas upuceni u to ali ja ga kosim kad je 50cm-1m.
bogec
16 Stu 2007
ovo bolje da nisi napisao :!: :!: :!: :!:
LJUDI GOVORE I LJUDI SU TE SPREMNI ZAJEBAT DOK NE TREPNEŠ :!:
ti ga možeš kosit i svaki drugi dan ali korjen raste i raste i raste i raste i raste i raste i raste i raste i raste, i opet raste ma kolko god ti kosio :!: :!: :!: :!: :!:
ovaj sirak i svaki koji se sije ima obični korjen koji propada sa propadanjem biljke, nema APSOLUTNO NIKAKVE MOGUČNOSTI da nikne ponovo, razmnožava se sjemenom koje sazrije krajem rujna ako nikad ne kosiš
KOROVSKI SIRAK SE RAZMNOŽAVA RIZOMIMA, TO SU DJELOVI KORJENA na kojem su vegetativni pupovi.
ipak marko još moraš puno učiti i učiti kako korjen raste i raste i raste i traste i raste i na kraju svega propadne a tvoja pšenica neče bit dobra i neče a ti se pitaj zakaj :?:
ZBOG VELIKE DUŠIČNE DEPRESIJE, kod raspada korjena jako se troši dušik jer korjen sirka ima u sebi ogromne količine ugljikohidrata koje pri razgradnji trebaju dušik , zato je preporuka uvjek sijat jarine iza sirka
eto marko, no hard feelings uči još si mlad i bit češ odličan poljoprivrednik, ali uči od onih koji znaju, A NE SLUŠAT LJUDE, BOLJE REČENO TZV LJUDE :!:
e pa zato sam tu da naucim i pitam....
e jel sudantska trava moze imati probleme s time sto sam pisao za sirak??
bogec
16 Stu 2007
bravo , vidiš več ima napretka :D
sudanska trava i sirak su kak bi ti rekao onak po seljački ko dva kukuruza jednom paše ono drugom ovo, jako su slični i razlika je samo u prinosu , tj lisnatosti , sadržaju proteina u ugljikohidrata, debljini stabljike, sirak je malo deblji.
sve što vrijedi za sirak vrijedi i za sudansku travu :D uglavnom nikakvih problema nema osim eto posij na prolječe nekaj po sirku a ne pšenicu, moš zob, il grašak , a tu se javlja onda prednost, a to je sjetveni sloj bogat organskom tvari , tj toj posijenoj jarini si dao hranu na tacni :D :D
vidio sam na tvojim slikama da kosiš za zeleno, i naravno da ga trebaš kosit manjeg jer buš inače potrgo utovarku, i mlađa je biljka pa krave super jedu :D
dok ja imam hrane malo jako viška pa ja pričekam da biljka bude u drugoj fazi i stavljam u silos ili bale
ali nemoj ga kositi ako je manji od pola metra jer može biti opasan za krave, jer sadrži inhibitore, a problem mogu biti i nitrati u biljci ako je jako gnojeno, a biljka jako dobro usvaja hranjiva
znaci kosim kad je veca od polaa metra i pazim da se samoutovarka ne potrga...
a kako moze nasmetati kravama ako ju kosim manju od pola metra?
bogec
16 Stu 2007
kad je biljka mala sadrži u sebi kemijske spojeve koji mogu biti štetni i to podosta, a i dušik može svoje napravit, prvi znak ti je kad ti krave izgledaju ko da imaju usukane trbuhe, ko da nisu jele pol godne, tu odmah moraš znat da je kriva gnojidba i premlada biljka
inače nakon gnojidbe ne smiješ kositi bar 20 dana, a što se tiče utovarke ja imam sa noževima i radi super i mora bit ispravna jer kad krene kod mene masa od preko dva metra unutra to je nemoguče zaustavit i tak brzo reagirat ak se kaj desi npr štopanje
ti imaš isto sip ja mislim i ta je super za sirak
budi bez brige tvoje kravice su ok, več sam provjerio na slikama :D
evo crvena munja je došla u kontrolu da li košnja napreduje :mrgreen:
sta nisi s munjom kosio :?: :mrgreen: :mrgreen: ;)
mario
28 Srp 2006
Lijepe slike Bogec :D
I ja se pitam zašto nisi s MF-om kosio :scratch
Pa teži je od zetora nekih 700 kila kila, a ima šire gume tak da manje zbija tlo od zetora.
A tu je klima, tak da uživaš u radu.
Ovo češ u bale ili u silos?
Koliko puta ćeš ga okrenut i kak dugo sušit?
bogec
16 Stu 2007
mario kaže:
Ovo češ u bale ili u silos?Koliko puta ćeš ga okrenut i kak dugo sušit?
i ja se pitam zakaj nisam kosio sa munjom :scratch
nisam kosio s njim jer sam morao gazit po svojem da počmem kosti pa da ne pogazim puno jer nisam kosio sa munjom, zato sam sa zekanom, a mali ljutko se nije baš iskazao (ljutko = imt 539) :D
ah klima, tom čovjeku koji je to izmislio treba spomenik podignut, ti bogca pa u munji je ko u škrinji :D
ma ja uživam u maseyu ia kad ga sam gledam, traktor je divan :D ( a moj bi bratić reko , i ti se svačemu diviš :scratch :lol: :mrgreen: )
ovo sve ide u silos, sutra dolazi mengele mamut i deri miki, a drugi i treči otkos ide u bale :D
nisam ga uopče prekretao, stoji tak pokošeno i tak silokombajn kupi, vlege če bit taman kak treba.
ovakvu masu te dužine se nemože prekretat niti zgrtat il sve potrgat :cry:
Jel ovo da se nebi smjelo kositi mladi sirak, jel to isto vrijedi i za su su???
Mene sirak baš previše ne interesira, nego me jako interesira SU SU, pa me interesira sve u vezi toga!!!
Koliko bi se dugo trebalo čekati izmađu otkosa da se može ponovno kositi?
Dali postoji neki određeni period, ili onak kak se vidi na polju koliko napreduje susu?? :scratch
