Stočni sirak i Sudanska trava
bogec
16 Stu 2007
Re: stočni sirak i sudanska trava
odlično ZORANE , jako dobro :!: iduči otkos se bude jače razbusao pa če biti još gušče, nemoj nisko kosit, rađe odi i na 20 cm visine bolje nego da je prenisko.
češ u silos strpat sve :?: tu bude mase da to čudo jedno, kukuruz ti nebude niti trebo
evo mog sirka, slikano sa stepenica traktora, visina nešto više od 2 metra, siliranje valjda iduči tjedan, moram prikolice kiperice nabavit
Obrisan neispravan link.
mario
28 Srp 2006
BOGEC
Čuo sam od dosta ljudi da je kukuruzna silaža puno bolja stvar od sirka.
bogec
16 Stu 2007
mario kaže:
BOGEC
e to si samo čuo, i neka na tome i ostane, po svom kemijskom sastavu sirak i sudanska trava su u nekim stvarima bolje od kukuruza i više daju mase kroz godinu i nemre im led i suša ništa, jedino nemaju zrno što kukuruz ima.
ja imam največu mlječnost upravo kad hranim sa sirkom, al to ovisi o konceptu hranidbe.
druga stvar kukuruz i sirak si po ničemu ne sliče osim po izgledu i što su obadvoje u porodici poaceae iliti trave, to je ko da ideš uspoređivat tanjurače i čamac, nema veze jedno s drugim,sirak više sličnosti ima s travom jer i je trava samo iz nekih drugih krajeva pa zato ima i takav rast i izgled.
inače sirak je 4ta biljka u svijetu po površinama, samo se riža , kukuruz i pšenica siju na više površina u svijetu od sirka
o tome šta je kome bolje je trla baba lan da joj prođe dan, ali činjenica je da je sirak otporan na sušu , ako nema vode on staje sa rastom i čeka, ne propada , več čeka povoljne uvjete, traži največe temperature koje po ljetu uvjek imamo, jedino ga uništi mraz kao i kukuruz.
drugo ako ga stuče led sirak če opet rasti, dok je kukuruz gotov, neki kad nas koji su sirak rano posijali kose treči otkos sada :D
a treče za one koji nemaju dovoljno zemlje, za sirak im treba manje površine da bi imali puno mase za stoku
mario
28 Srp 2006
Sirak je bolji ak se gleda odspornost prema suši, ja sam mislil reći da je bolji kukuruz što se tiče hranidbene vrijednosti, i isto tak sam čuo da ga krave slabo jedu sirak.
bogec
16 Stu 2007
mario kaže:
kao što sam ti rekao samo si to sve čuo, ničim nije potkrepljeno , a s tim to nije niti istina( tj može bit istina ali taj od kog si to čuo očito il ne radi kak spada il nekaj ne štima, ne košta sirak bezveze 40kn kila i moraš ga naručit pola godine ranije) , činjenica je da krave obožavaju sirak jer je sladak, a slatko znači obilje energije tj ugljikohidrata, činjenica daje tri puta više mase od kukuruza po ha, činjenica hranidbena vrijednost se jedino razlikuje u tom što sirak nema zrno kao kukuruz, činjenica da je to kultura koja u mom kraju koji je intenzivno stočarski poprima sve veče značenje iz prostog razloga jer je bolji i svakvi uvjeti mu pašu.
ok kukuruz je ok i sve to štima, ali nemoj vjerovat pričama dok sam ne isprobaš, ali vidim da si ti positovjetio kukuruz i travu što nije niti približno slično, po tome bi paradajz i meso bili potpuno jednaki.
jedina mana sirka je ta ako se vozi za zeleno i ako nije nasjeckan onda je jeko teško manipulirat s njim jer je teretan ko sam vrag, a ako je nasjeckan milina od posla, a krave ga toliko mogu i žele pojest da im u grlu moš dotaknit jelo, a ak ne dobiju kolko žele, orkestar svira cjeli dan, primjera radi kad krave hranim sa sirkom događa se to da od sveg obilja sirka i sjenaže i graška, one ostave sjenažu i grašak i nju jedu zadnju
ps, na strani 33 novog agroglasa je slika siliranja mog sirka :D
bogec
16 Stu 2007
mario kaže:
A dal može sve u bale?
naravno da može, čak što više :D :D bilježim se sa štovanjem
jučer je susjed balirao sirak, naime posijao ga je po grašku i sad je bio visine oko 1 metar, pošto nije uspio pohranit niti polovicu sve je dao pobalirat.
treba kod baliranja pazit na prosušenost, naime več kad izgleda ko da je skroz suho , ima u njemu vlage ivragu, i balirka i traktor trebaju biti malo bolji i obavezno s noževima ako če moč terat.
ja svoje sad više ne mogu izbalirat zato ga budem silirao jer je preko 2 metra, a drugi i treči otkos ču balirat :D
uglavnom sve varijante su dobre osim nošenja navilaka u rukama jer se svi posvađaju na prvoj prikolici, oni koji imaju sirak masovno traže noževe za utovarke
ZORANE kakva je vlaga za siliranje , el češ direktno silirat u prikolicu il pokosit pa sa samohodnim kad provene :?:
Z
zoran
Vlaga je još uvijek velika a još sad i kišu najavljuju tak da još nekoliko dana valjda ništ.
Možda idući vikend kad se društvo skupi.
Planiram direktno u prikolicu silirat.
bogec
16 Stu 2007
zoran kaže:
vidim i ja na svom da je vlaga visoka, mi smo prošle godine silirali po onoj največoj vručini i bilo je super.
ove godine namjeravam sa samohodnim mengele mamutom silirat, e sad el ču pokosit da se prosuši pa sa pick up-om za travu il direkt sa kukuruznim to čmo vidjet.
ja sam u potrazi za kipericama
Ovak ljudi, pitanja za bogeca i cabagea:
Naime odlučio sam se da probam malo posijati sudanske trave SU SU, a sad me interesira, kolika je cijena sjemena, gdje se može naći, pročitao sam da ga je cabage kupio kod nas u PZ, pa dal ga imaju stalno ili ga moraš naručit, moram ići to pitat!!, kako se sije, koja je priprema zemlje, naime radi se o površini od pola rali, možda maksimalno 1/4 rali, pa koliko bi mi trebalo sjemena za pola rali da bude neka normalna gustoća, kada se sije vremenski gledano i koliko otkosa godišnje može dati ako se baš i ne gnoji previše umjetnim gnojem, naime zemlja će biti vrhunski zagnojena stajnjakom!??? hvala! :scratch :scratch :mrgreen:
bogec
16 Stu 2007
ŠANANA IMT 565 kaže:
rođo evo da ti pomognem ukratko :D
cjena sjemena u rasponu od 105 do 150kn za 5 kg, ima ga u večini trgovina gdje ima sjemenske robe, a može se i naručit prije sezone, to je što se tiče su su, dok se sirak naručuje iz amerike i tu su malko veče procedure.
odi pitat u pz ko što ti je rekao cabage jer tam valjd stalno ima.
sije se žitnom sijačicom svaki drugi red, utrošak sjemena na ral 25kg da bu pravo gusto, priprema zemlje ko za livade.
sije se kad i kukuruz znači kad nema mraza a možeš ga još i sad posijat znači postrno, daje ti ovisno o namjeni i visini pri košenju od minimalno 3 do kojih 6 otkosa ako je to glavni usjev i traje ti sve do mraza.
UMJETNO MORA IČI I TO PODOSTA, jer bi mogao iscrpsti zemlju, naime susu če rasti i bit divan al iduča kultura bi patila, zato dobra gnojidba , naravno stajnjak je uvjek dobrodošao, samo pazi da ga ne staviš pred sjetvu pa da spali klicu.
u gnojidbi predsjetveno ureja i npk , kad nikne i bude visok cca 10cm kan, i nakon svakog otkosa kan, količine malo jače neg za kukuruz, tj kolko ga popapriš tak bu rastao
Kaj nebi smel zagnjojiti stajnjakom i to zaorat u jesen i u proljeće u 4 mj bacit 15-15-15 i zatanjurat te potom posijat su su.
Dal može bez uree i koliko bi ti stavil sjemena na pol rali da bude normalne gustoće, netreba biti jako gust!???
Naime netreba mi ga puno, 7 krava je trenutno, ali se planira neka staja preko zime za 10 krava na bokseve tak da bi mi pola rali bilo dosta jer vjerojatno brzo raste, a htio bi to probati, malo da experimentiram, uz to imam i ral lucerne tak da bi mi bilo dosta za 7-10 krava!
bogec
16 Stu 2007
smiješ stajnjak u jesen, može i npk pred sjetvu, baci ipak i ureju sa npk, to moš sve pred sjetvu
metni na pol rali 10 kila tak ti neče bit pregusto.
mali savjetić rođo, pošto je to pola rali , iskoristi tu kulturu, imat češ mase da krave uživaju, posij gušče, stavi gnojiva i krave če ti to vratit, ma moraju vratit, pravu vrijednost češ znat tek ako ima daš pravo jesti toga.
e da ipak ga posij u svibnju, kad više sigurno nema mraza i kad su veče temperature
bogec rođo, fala ti moram jedanput dojti do tebe da ja to sam vidim!!!
Ja ču si jednu zemlju lijepo pripremit za susu i negdje oko 10. 5 budem posijal minimalno 15 kg, ako bude zemlja trifrtalja onda budem bacil 20 kg susu-a, vjerojatno mi nebude žal, meni je samo bitno da je otporan na sušu i da mi brže raste nego lucerna.
Ako se dobro pokaže 2010. ću sugurno 2 rali posijat i spremit ga u rol bale.
Vidjet ćemo i za sirak, sviđa se meni i to, samo ako si povečam stado budem i njega ral posijal pa ako mi ga ostane lako ga posiliram.
Da još pitam. susu-u isto smeta mraz?, jel se isto ne upari na prikolici ko i sirak??, do koje visine rasta bi ga trebalo kositi, a do koje visine može max narasti??? :D
cabage
1 Ožu 2008
Evo, ja tek sad vidim da tema aktivna, hehe. Ja sijao susu na kraju lipnja, ral 25 kg sjemena, 250 kg 15-ice i 120 kg uree, prije kiše 200 kg kan. Bio sam pred ove kiše i bila je visoka na jednom dijelu preko pola metra, a drugi dio zemlje nešto niža. Sad ću, možda sutra, da vidim kako izgleda. Ja ću vjerojatno sve u rolo bale i probati prodati ili mijenjati za stajnjak.
Si sjeme zel kod nas u pz, kad i koliko si platil???
bogec
16 Stu 2007
ma nema na čemu uvjek sam tu da pomognem :D
ma nemaš kaj experimentirat, sve vidiš na forumu, znači sve ti je sad poznato, samo udri na polje i sij što više :D
sirak i sudanska trava su jako slični , tu su razlike u nijansama, kod mene na pokusnim poljima na izgled su indentični,e sad se javljaju razlike u lisnatosti i debljini stabljike kod različitih sklopova tj razmaka u redu i razmaka između redova.
evo vidiš kad je cabage sijao pa mu je super izrastao, samo treba sliku koju cabage dat da se divimo.
sa dvije rali ti hraniš 30 komada da se zaseru od jedenja kolko to ima mase
sirak i sudanska trava su osjetljivi na mraz i propadnu onda kao kukuruz, ne upari nikad ni da tjedan dana držiš u prikolici, zeleno i hladno ko da je u utovarki najsvježije jutro.
kosi ga kad je oko metar visine, a do kojeg maximuma, ide to preko dva metra, al vjeruj mi neš doč do pol komada več prvi dio bude opet za kosit.
cabage vidim ja ti imaš opasan biznis sa krmom, tak treba, po mojoj procjeni te bi bale trebale planuti odmah po dobroj cijeni :D :D samo tako nastavi :D
Cabage, ja nudim stajnjak u protuvrijednosti nekih 5 bala!!! :mrgreen: :D
mario
28 Srp 2006
Zaboravio si napisati koliko stajnjaka.
bogec
16 Stu 2007
eto biznisa :D :D :D :D :D :D :D
e da umalo u svemu tom zaboravih bitnu stvar napomenut, kad se sirak i sudanska pokose za sjenažu to se podosta dugo prosušiva, nekad i tri dana, uvjek treba razmrljat stabljiku da vidite kolko tu ima vlage, to čete vidjet po tome kak ruka ostane mokra.
znači što se tiče prosušivanja čista suprotnost od graška i žitarica :!:
