Stočni sirak i Sudanska trava
Cowboy
7 Velj 2011
cowboj koja je to sorta sirka
mi smo imali kws zerberus i dok je opal mraz opal je 2 dana za redom i sav je dobil i to poprav, a gdje je bil poprav jak tu nam ga je vetre skopital i ne se dizal
Ovo je "NS Džin".
Od izmrzavanja ga je vjerovatno spasilo to što je bio polegnut pa su samo vrhovi malo dobili. Mada ima i mladog koji je krenuo na onom dijelu koji je bio pokošen pre mraza i sad se sasvim lijepo zeleni.
A što se tiče polijeganja, meni svake godine zbog kiše i vjetra polegne na nekoj parceli ali se nakon nekoliko dana ispravi, negdje potpuno a negdje polovično ali uglavnom nije na zemlji i može se bez problema silirati.
samed1972
18 Sij 2012
Jel neko radio senazu sudanske trave samoutovarnom i koliko treba da poraste da bi mogla u senazu, jel za nju ne trebaju inokulati zato sto imaju dovoljno secera za vrenje?
Cowboy
7 Velj 2011
Nisam radio sudansku ali jesam sirak.
Nemoj je kositi dok ne bude preko 1 m.
Inokulanti ne trebaju, silira se lako kao i kukuruz.
Cowboy
7 Velj 2011
Hoće zagušiti jer namotava travu na onaj prvi ležeći nazubljeni valjak, tad obično pukne osigurač.
U sirku inače i nema potrebe da radiš sa manjom brzinom dozatora jer njega ionako sitno siječe.
Kod siliranja sirka ne zaboravi okrenuti ploče za drobljenje zrna, tako da glatka strana bude okrenuta prema lopaticama diska.
samed1972
18 Sij 2012
Koliko tebi daju krave mleka kad im pravis senazu i silazu kukuruza i sirka, koliko im sena dajes pored toga?
Cowboy
7 Velj 2011
Sijeno dajem rano ujutro i naveče za večeru, preko dana jedu silažu po volji.
Mliječnost nisam nešto posebno mjerio jer je uz silažu sirka išla i silaža kukuruza i sjenaža tako da je teško oceniti koliki uticaj na mliječnost ima samo sirak.
Ono što sigurno znam je to da dosta podiže mliječnost u ljetnim mjesecima kad se daje zelen. Tad sirak čak i pored silaže i paše osetno popravi mliječnost.
samed1972
18 Sij 2012
Pa nisam ni mislio samo na sirak nego sve ukupno koliko daju kad dobijaju 3 vrste silaze-senaze
podravec :)
18 Ruj 2011
na to kolko krave daju najviše utječe kvaliteta na ne kombinacija hrane, ako je loše kvalitete nebudu davael puno mlijeka, tu utječe i ishrana junica i sve drugo tak da se po tem nemreš puno ravnati
samed1972
18 Sij 2012
Ja sam kupio prosle god prvotelku i kod tog coveka je davala 24l kada se tek otelila a jela je samo senazu od livadske trave, seno i koncentrat, a kod mene jos nema dobre hrane pa mi se ona sad drugi put otelila i davala je 20, sad manje
ajkula
1 Lip 2011
još 4 bale mučenja i onda krečemo sa ljuljem,ovo je muka raditi sa rolobalom sirka koji nije srezan,inače bale su ok,ocjena debela 4,nema puno kvarova kako se je znalo dešavati,definitivno ovu godinu,samo su- su za zeleno se sije i ljetnu hranidbu
radul
28 Svi 2013
-ajkula ti si ovako iskusniji po tom pitanju,pa imam jedno pitanjce...za.kosnju tj. zeleno sam planirao sudansku al kolko cujem(citam)ona nije obnovljiva kao sirak,znaci jednom pokosis i gotovo a meni treba ipak cijele sezone pa mislim da bi bio bolji sirak...
Tvoje misljenje?
Ja isto imam borbe sa rolo balama graska s zitom,al sad sam ih okrenio na bok pa je puno lakse...
Evo unaprijed runda za odgovor::drink: mislim ak konzumiras pivo hahaaaa....
ajkula
1 Lip 2011
radul,pa ja sam na jednom komadu uspio imati jednu košnju kada je bila za zeleno hranjenje,drugi otkos se stavio u rolo bale,i još jedan otkos je bio na nekih 70-80 cm visine dobar za košnju u zeleno,a 4 otkos mi sjebo mraz ali je bilo naraslo na nekih 40 cm,trebalo je prvi otkos pokositi za sjenažu u balama ,onda bi bilo 3 normalna otkosa,ali nema sada žaljenja,kako je izgledalo od ranog proljeća,milina
Metalko
28 Stu 2013
Umjesto bala možeš silirat
    53.6 KB · Pregleda: 200
    26.9 KB · Pregleda: 183
    20.8 KB · Pregleda: 168
radul
28 Svi 2013
Prosli tjedan nabavio 15kg stocnog sirka Ns Dzin i to direkt sa njihovog instituta,i to jos onako gratis,bez i jednog kunica.....zamolba bila za 5kg kad ono....
Dobro nije bas besplatno,obeco sam kilu-dve sira(skripavca)
19 Sij 2013
zamolio bih postovane kolege ako neko zna gdje na banjaluckoj regiji ima kupit sjeme sudanske trave ili sirka hvala
vargas
15 Kol 2012
Radul daj mi reci da li si imao kakve probleme na granici u vezi unosa sjemena u RH. Imam jednu kombinaciju za NS sjeme sirka, ali ne bih htio da čovjek koji mi bude vozio sjeme ima problema na granici.
