Štore 502
Å tore 502
15 Stu 2011
Hehn kedere još nigdje. Original sa kabine su još uvijek, a kad ju postavim ovisno jel budem moral širiti šajbe vjerojatno ću morati nabaviti još. Ne znam još di?
AKo bog da kaj se tiče smrznutih prstekof možda skombiniram i grijanje....
kebir
24 Kol 2011
Nego kak!zakaj nebi malo grijalo nogice i ručice ,a po ljetu hladilo, ili makar kakav ventilatorček.Prošel sam danas podvečer kroz Bukevje pa da sam znal de si smo si mogli nekaj :drinkers:
Å tore 502
15 Stu 2011
Mogel si, za to sam uvijek :p, taman sam negdi sigurno bil u garaži,,
Å tore 502
15 Stu 2011
Hola..
Eto imaše svadbu u subotu no nešto sam ipak uspio odraditi.. krojilo se i primjeralo:
pa se prihevtavalo:
pa zavarivalo:
I dobili smo odostraga veeeliku kabinu :supz:
BTW napravljeno je još dosta no nisam sve stigao poslikati. Pripasivao sam još vrata i radio kosinu ,,, slike slijede uskoro.
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Trebal si ipak ostaviti malo šire blatobrane izvana, tj, malo užu kabinu od vanjskog ruba blatobrana. Vidim da si ostavil, ali po meni premalo, kažem, na to tvoje, za debljinu cevi tj. u ovom slučaju pravokurnog profila, bi se ja uvukel još unutra. Izgubil bi malo na prostoru, ali bi i dalje imal dovoljno širok blatobran unutar kabine, a bilo bi lepše videti. Ovak, kad se stave stakla, dobit ćeš dojam "kabina veča od traktora"..
Å tore 502
15 Stu 2011
hmm da ako ga gledaš odostraga vjerojatno. No od naprijed će vrata biti u kosini i prednja šajba ostaje iste površine. Nisam još ni ja sam siguran u konačni izgled, ali vjerujem da neću pogoršati aerodinamiku Štoreta :)
BAGERISTA
Ljepo kolega ljepo,,odrađeno za sad,,,,pa kolega je pisa da je možda preširoka,,,,ali vidit čemo,,,moguče,da če ispast ljepo čini mi se prednja strana preuska,a odiza se moglo pustit 10cm,blatobrana,,,,ali o guštima se ne raspravlja,,,ali otom potom..:partyman:
Za sada pohvale,,,,,:p,,
Po napisanom,,,vrata če ič u koso,,,a dali češ morat povečavat ih,,makar se sve da izvest..:?:
Ovo je bila kabina za 539,,,prije,,,ako se ne varam.
Å tore 502
15 Stu 2011
Ahoj Hvala svima na komentarima i prijedlozima.. sad kaj je tu je vidli budemo u finalima kako će izgledati :confused:
Kostur je s jedne strane gotov i sad se peslaguju vrata. Gore će biti nešto šira cca 5cm, znači stakla mi više neće pasati pa će ići na burzu u zamjenu za malo veći plexi ili keš. Također staklo više ne može pasati zbog nagiba a plexi će se dati lagano popigati...
I da ne znam od čega je kabina sa takvom je došel... mislim da ima negdi prefarbanu pločicu budem potražil.
markotk
30 Stu 2010
ak je kabina prije bila dost uska onda je valda štoreova kabina jer je i kod mojeg štorea dost slicna prvom dijelu ove prepravljene kabine
A bogme imaš volju ..samo mi ulaz djeluje visoko ..jesi kaj razmišljal o tome?
Zavri otraga dva vertikalna stupa, tak da možeš koristiti originalnu zadnju šajbu. Onda dodaš dva mala prozora da zatvoriš blatobran.
Ovak velika kabina s tim nježnim stupićima i bez kutnih ukruta ti bude gorja nego da je nema (nije baš sigurnosni okvir). Još bi dodal i jednu poprečnu ukrutu iznad glave, iznad srednjih stupova, kak ima kabina na Torpedu. Em ti bude držala krov, em kabina bude puno sigurnija.
Å tore 502
15 Stu 2011
Ti čovječe koda mi čitaš misli. Upravo takav je plan i bude tako s tim da ću još na svim spojevima u kut variti trokute od pločevine 0,5cm debljine i po vertikalnoj i po horizontalnoj osi cca 5cm :supz:
Btw planiram i neki krovni nosač tj ogradicu, da imam za nabaciti stuff gore, i eventualno gajbu, dvi pive, motorke i ostale prčkarije :mrgreen:
Nemoj variti trokute na taj način, jer grdo izgledaju. Izreži ih U profila ili komada kvadratne cijevi, te katete trokuta okreneš u kut cijevi, a hipotenuza onda zatvara kut po cijeloj širini cijevi. Na taj način nemaš oštrih bridova, a i ojačanje djeluje i u poprečnoj i u uzdužnoj osi.
Å tore 502
15 Stu 2011
Ne loša ideja.. koristit ću ove kvadratne cijevi 40x40 i sa tim ću dobiti na krovu recimo uporište u ćoškovima za ušarafat tapicirung coool.. HVALA! :supz:
Mislil sam na mjestima spajanja ovih horizontalnih cijevi između blatobrana i vertikalnih stupova. Nego, na čemu bude sad stajala kabina kad si proširil blatobrane?
Razmisli o tome da ju postaciš na 4 silen bloka. Možeš i na 6, samo ti budu smetali na prednjoj strani blatobrana.
To bi ti značajno smanjilo buku.
Ova kabina nema nikave šanse ako se traktor prevrne na prevelikom bočnom nagibu njive ...ovo može malo zaštiti kod eventualnog prevrtanja na realtivno ravnoj njivi usljed naleta na panj , rupu ili odbačeni stari šparet .
Za sve ostalo prekretanje ovo su čačkalice od proofila .
Å tore 502
15 Stu 2011
Kabina bude po cijeloj svojoj prianjajučoj podlozi nalijegala na gumenu traku 2-3mm debljine i širine 4cm. Zadnja cijev ako si videl bude išla sa 4 M12 vijka kroz glavne nosače blatobrana- Naprijed su nosači od 0,8cm flaha koji se vežu na blok i kabina se bude šerafila na njih. Plus budu išli par šerafova kroz profile na blatobranu da ih pritegnu uz nju da nebi slučajno zvoncali. Najviše mrzim na autu ili bilo di kad mi nekaj s nekakvom frekvencijom vibrira :axe:....
@puknuti pa ne delam rollcage već kišobran :mrgreen:...šala naravno da ju planiram ojačati maximalno. Kod nas nije baš brdoviti teren više bi se mogel paziti nasipa (Sava) no zlu ne trebalo. Zasad je ovo kostur no kao što rekoh probal ga budem na dosta točaka ojačati, a da opet ne bude ruglo..:scratch
BAGERISTA
Nemoj se ljutit,,,ali kako misliš skinut kabinu,,da ti traktor more van iz garaže,,,jer vidim da je ploča skrozniska,,,,,,,:roll:,dali češ je moč skinut preko blatobrana,,,,si razmišlja o tome..:?::?:Ovako gledajuči sa slika,,malo mi se čini mista za je skinut dole.......
za ostalo,,imaš volje svaka čast.:p
