Štore 502
Å tore 502
15 Stu 2011
Nemoj se ljutit,,,ali kako misliš skinut kabinu,,da ti traktor more van iz garaže,,,jer vidim da je ploča skrozniska,,,,,,,:roll:,dali češ je moč skinut preko blatobrana,,,,si razmišlja o tome..:?::?:Ovako gledajuči sa slika,,malo mi se čini mista za je skinut dole.......
za ostalo,,imaš volje svaka čast.:p
Damn morao je neko skužit :D.. prepilit ću ju na pola...:butthead:..
Šalim se .... ide hauba dolje i s jede strane crijevo na kompresoru sa druge izlaz iz kompresora pa će se samo povući ispred traktora,, :gitarist:
BAGERISTA
Bitno je da je načina za skinut,,,jer čovik kad dela,,,na najbanalnije sitnice se zaboravi,,vijeruj mi..;)
Ako niš drugo bolje dasam na vrime upozorija,,,poslje more samo bit kasno.:shock:,,,samo naprid,,,,čini mi se da če dobro ispast,,...ovako kako je ja zamišljam:supz:
F
fair_play
@ autor
traktor odlično izgleda ovako obnovljenm, kao iz tvornice :)
Malo offtopic - taj štore čiji je to traktor? Nekako mi se po glavi mota da se je on u Rijeci proizvodio? Ili se samo Torpedo tamo proizvodio?
Å tore 502
15 Stu 2011
@ autor
Hvala ma komentaru, Štore je kooperacija Fiat i Slovenski Štore. Proizvodil se u Sloveniji..
F
fair_play
A u Sloveniji, zašto sam ja bio uvjeren da se u Rijeci proizvodio... pojma nemam.
Å tore 502
15 Stu 2011
Nešto se opet malo radilo...
pripasivao sam okvir zadnjih vrata i na kraju ispada da poprečni stupovi koji idu uz rub vrata točno naliježu na jednu rupu od nosivog šerafa kabine...:finga:,, onda sam sredio sitaciju da sam zavario maticu odozgora za okvir i stvar riješena :gitarist: (sad je unutra u cijevi)
Rupa za zadnja vrata gotova:
Navareni novi panti bočnih vrata i još su malo poštelana (proširena) u gornjem kraju da ljepše naliježu:
I za kraj jedna malo sa stražnjeg bočnog kraja da imate malo cjelokupan dojam kako to dosad izgleda :scratch
Ovi panti su ti preslabi. Zavari odmah 2...3 put jače, jer budu brzo otišli.
Inače, šteta kaj nisi išel okretat bravu, pa da su panti na srednjem stupu, tam gdje je najveći teret. A i puno je lakše ući u kabinu (jer se vrata ne zapiraju sama.
Koliko mi se čini, i dalje su ti ostale sfrkane prednje bočne šajbe. Si našel kakvu drugu varijatu osim pleksija?
Å tore 502
15 Stu 2011
Razmišljal sam o pantima i stavil budem još jedan između. Nema više tereta gore (još jedan + za plexi :heart:)..
Srednji pant ti niš ne drži. Postavi dva poštena na čim većem razmaku.
Å tore 502
15 Stu 2011
idemo dalje ... :rolleyess:
Znači kombinirao sam neka dodatna ojačanja i učvršćenja kabine na za to predviđene nosače ispod blatobrana, pa su ispali ovakvi nosači na svaki kraj...
Onda dodatna pritezanja uz blatobran da se izbjegne ćim više mogućnost vibracija iako će cijela kabina nalijegati na 2-3mm debelu gumu..
Pa finaliziranje prepravki vrata i podešavanja.
Varenje limova za nosače kedera.
I naravno sve to skupa na nove "jače" pante (hebali vas panti da vas hebali jesam se napatio s ovima dok sam ih dobio da se lijepo otvaraju :finga:)
Završio sam jednu stranu i polako krećem sa drugim vratima :partyman:
Zasad tolko...
BAGERISTA
Ja več mislija odusta,:rolfer:,,,,a ti dlaš velikom parom,........:prayer::prayer:svaka čast...:partyman::partyman:
Å tore 502
15 Stu 2011
A ne ne ... kod mene je vrijeme novac , a novca baš i nemam :mrgreen:, pa tako usklađujem i radove... no bit će biti za mjesec-dva :heart:
Hvala na podršci...:supz:
Å tore 502
15 Stu 2011
Ahoj ekipa,
Imam jedno pitanje?? Da li je nekakvo pravilo da krov kabine mora biti na skidanje? Tj da li se smije krov fixirati za samu konstrukciju? Mislim da fixno rješenje po meni ima neke prednosti zbog vibracija, a i u mom slučaju puuno jednostavnije rješenje u glavi imam?
Hvala na pomoći i Vašim mišljenjima :supz:
markotk
30 Stu 2010
ja na svom storeu morem krov malo odici u prvom kraju pa mi zrak cirkulira kad je vani vruce.
