Štore
  • Temu pokrenuo vasso123
Pa kaj nije ova originalna jedno radna? 🤔
I mene zanima kak je složeno i kam je spojeno.
ZJ kaj bi trebalo da bi se hidromotor mogel vrtit? Bi trebal i hladnjak ak se koristi duže vrijeme u komadu il more ulje to podnesti?
Orginal može bit dvorani, ustvari on i je dvoradni ali su stavljali samo jednu cijev.
Ja sam pred par godina na svog ugradio dodatnu cijev tako da mogu raditi sa dvoradnim cilindrom.
Tako je , original je dvoradni a između još sam stavio dodatni razvodnik. Poteznica radi to sam isprobao, još moram vidjeti kako se ponaša s kipanjem, tj kada se koristi samo jedan priključak. Ako ne bude dobro onda ću skemijati jedan izlaz.
Za hidromotor je pumpa premalog kapaciteta, a onda nemreš koristiti podizanje sve dok se h. motor vrti.
Spojiti možeš u beztlačni povrat, malo pogledaj prije priložene slike.
Napominjem da bi za hidromotor povrat trebal biti u kućište hidraulike, a ne u getribu.
Znači onda ja na U530 imam u originalu dvoradnu komandu izvedenu..
Nikad nisam probao. A primjetio sam da kad spuštam prikolicu, onda se napne crijevo u koje nije ništa uštekano...
Ja mislio da je to samo da si uštekaš kak ti paše, pa kad povučeš komandu prikolice se diže. Ili ako preštekaš, onda pogurneš komandu pa se opet prikolica diže 🤣🤣
Ja imam na Goldoniju povratni beztlačni vod i koristim ulje iz getribe. Vjerojatno ne bum nikad koristil hidromotor, ali me ipak zanima. Imaju li neki traktori koji koriste ulje iz getribe još i dodatno kućište hidraulike? Kak to prepoznati?
Imaš dva izvoda na razvodniku?
Na 530 imam. Na 445 samo jedan. I spojeni je na ov donji priključak
    53.5 KB · Pregleda: 43
    55.7 KB · Pregleda: 42
    56 KB · Pregleda: 42
Ovako je trenutno kod mene, moram skratiti crijeva još par cm i povrat premjestiti bočno i za njega dati složiti crijevo . Na kraju sam ipak spojio s gumenim crijevima iako sam nabavio metalne cijevi al cijeli dan su nas raznorazne stvari zafrkavale i tako je ispalo. Metalnu cijev od pumpe sam kupio novu i na njoj su rađene preinake, na nju smo navarili priključke od nipli, samo bez jedne strane. Cijev nova je bila katastrofalna, priključak za pumpu umjesto da ide lijevo na pumpu bio je na desnu stranu ko da je pumpa na kotaču pa smo još i to rješavali rezanjem i varenjem na pravu stranu. Ispod sjedala smo napravili novi čep s navojem za povrat ulja.
    18.2 KB · Pregleda: 37
    25 KB · Pregleda: 37
    41.6 KB · Pregleda: 37
zagi01
20 Pro 2013
Pozdrav. Morat cu mjenjat AC pumpu na traktoru jer mi je otiso navoj gdi se srafi gornja kapica. A i trebal bi sve dihtunge mijenjt. E sad zovem dns i pricaju da imaju dvije vrste. Kao jedna jeftinija slovenska i skuplja kao proizvodac Iveco. Kaj mislite koju uzet?
Tajo pajo
22 Kol 2011
Stavio talijansku prije XY godina i nema problema više s njom.
zvijer007
11 Sij 2015
Agrobilo bjelovar..imaju brdo stvari za štore..ja dok sam radio generalku..veliku većinu stvari sam uzimao kod hubzina..čega nije bilo tamo bilo je u agrobilu
lovro98
2 Sij 2021
Pozdrav, ak moze ko iskusniji da mi pomogne… premisljam se izmedu 402 i 502 modela storeta. Koje su mane a koje prednosti i koji bolje da uzmem… hvala
Dominik99
22 Lis 2015
Ovako na 402 ti je rumunjski fiat motor koji ce bez brige odvrtit i do 7t bez generalke dok 502 ti ima rakovicin motor isto moze odvrtit velik broj radnih sati do generalke a i slican ko i na 549, nemozes pogrijesit ni sa jednim za oba motora ima dijelova, ja osobno posjedujem štore 504 sa imr motorom i nemam nikakve zamjerke a godina ga imam i ne stedim ga, a sto se tice getribe ona je ista na 502 i 402 malo je buca ali naviknes se na to i samo treba malo njezniju ruku i to je to. Po meni nije ni jedan los izbor i zavisi sto ces radit s njima
Ni jedan od navedenih. Traži model 404 ili 504.
Rumunj (402) odvrti i do 15t sati bez generalke (ima jedan takav prek puta mene).
Ak već gledaš, onda radije Universal 445. Masivniji, teži, moćniji...jedino je sporiji i manje okretan.
