Štore
  • Temu pokrenuo vasso123
Tajo pajo
22 Kol 2011
Moj je 80. godište i ima 9800 sati, a ne radi zadnjih 5 godina skoro ništa. Do tada samo za osobne potrebe 1-2 ha livade i polja. Tako da tih 2000 je jako nategnuto. Radila se generalka na našem na ca. 6000 sati.
Reactions: 402
sugarray
27 Stu 2013
Baš danas išel gledati štore 402 sa odrađenom nekakvom polugeneralkom. Dođem i reko daj da zmerimo širinu iza kad ono 160cm, gume 12.4, očigledno je prije bila širina 170 na njemu :)
Da li neko ima nekakva uputstva od štorea u kojima piše kak se to radi? Mehaničar koji popravlja traktore mi kaže da nikad nije radil sa štoreom i da nezna kak se to radi. Osim toga gdje su sve otkucani brojevi šasije na 402?
Tnx!
LAKI
13 Velj 2019
Pogledaj felne I kako je obruc fiksiran za srce felne I sve ce ti biti jasno
senpai
23 Lip 2020
moraš se igrati slično kao lego kocke. skineš kotač sa traktora staviš ga na pod i one velike šerafe koji su rubu odšerafiš. svaki traktor ima malo drugačije šerafe. kada odšarafiš onda ti neki imaju podmetače(distance) pa i izvadiš distance i zategneš. omda probaš staviti srce felge sa kontra strane. tako kada se par puta to poigraš budeš skužil. pogledaj video. nije video loš.
Skineš kotač.
Odšarafiš 6 šarafa na obruču, prebaci srce van na onim Z nosačima, zavarenim na obruč felge izvana prema unutra (50mm).
Okreneš šarafe tak da su glave na Z nosačima, a ne matice s unutarnje strane na obruču. I sad ti je trag 1200mm.
Pa za zadnje i govorim. Prednji kraj je dovoljno uzak i nemreš ga više suziti.
sugarray
27 Stu 2013
Screenshot_2021-11-27-13-27-37-392_com.google.android.apps.docs.jpg gledam malo ovu sliku iz uputstava za štore. Ako vidim dobro najmanja sredina kotača iza je na 130. Ako dodam još 30cm širine gume onda mi najmanja širina ispada 160cm. Da li je to to ili se onda tek suzuje na kotačima sa onim postupkom koji ste mi objasnili? Sorry ali zapeo sam za štore pa da na kraju ne kupim nešto pa požalim :)
Evo ti friške slike kak je na mojem, koji je na tvorničkoj širini od 1310mm.
Bočni razmak do nosača blatobrana sad je nekih 70mm,a kad se suzi bil bi 20mm.
Pri tome bi moglo smetati ovo rebro na nosaču sa zadnje strane blatobrana, no to bi lako riješil brusilicom. Koliko sam mogel videti, to bi bilo jedino usko grlo.
Ono kaj bi moglo biti problem je mali bočni razmak od nosača blatobrana do felge/gume od 2cm, pa bi tu nakupljal blato. Do samog blatobrana je 5cm više.
U pogledu s prednje strane traktora to izgleda podjednako. 20211127_141940.jpg
Ne znam, možda bi trebalo malo doraditi i ostala dva rebra na nosačima blatobrana:
Koliko mi izgleda, ovdje ne bi trebalo nikaj smetati Z nosačima i šarafima na felgama.
Sam trag suziš kak sam ti prije napisal. Za 1310mm srca i obruči felgi stoje ovak:
Matica je okrenuta prema unutra:
A prebaciti trebaš srce na vanjsku stran, tak da suziš za 2x50mm.
Za to je najbolje skinuti kotač dolje i onda se to lako napravi: 20211127_165254.jpg
Još nekaj: kak dodatno suženi traktor ima još gorje težište, ne bi bilo loše da mu se postave niskoprofilne gume, poput 320/70 R28.
Božek moj dragi, sad gledam te felge.
Dobro sam ih pofarbal kad se još tak dobro drže, a kad se setim rasprave oko kitanja , špric kita....:unsure:
Ja sad kad gledam koji zahvati sve trebaju ispada da se Štore ni neda suziti.
Napred se nemože, a otraga treba brusilica
Dobro si ih pofarbal :unsure: A kaj bi im se trebalo dogoditi kad su u regalu?:hahah:
Pa kaj ja znam, nije otpala boja, nije zbledela..... neznam jel si čital raspravu oko farbanja baš tih felgi? ali vidim tam iznad petice točkicu hrde
Nije predviđen da se uzi, jer 1200mm je stvarno mala širina, ali se može. Moglo bi i uže, ali treba pomicati blatobrane, a onda bi bilo i problema s polugama hidraulike.
@MUHA, ti si svoj posel pošteno napravil i tu nema dileme. Nemre 8 let bez točkice hrđe...ipak.
I ti si ga pošteno platil tak da....
Znam da nemre, slučajno sam ju uočil. Vjerujem da si i više delal da nebi bile u losijem stanju, možda samo malo tu i tam oguljene.
Tih 1200 je stvarno usko, za po ravnom još ajde. Ali stvarno su ga zakomplicirali po pitanju sužavanja. Moze se ali nisu predvidjeli u tvornici taj zahvat.
