Štore
  • Temu pokrenuo vasso123
Z
zucajol
Nabavio sam knjigu o odrzavanju, ali me buni sto pise da ide 19lit. ulja.Ja sam mu sipao skoro 18lit. i sad kad idem 3 brzoh. izbacuje mi na rucici menjaca. Skinuo sam i filter za ulje,oprao i malo je spustio nivo na meracu ali i dalje pokazuje preko maksimuma.Hvala
Ako ćeš mjeriti po šipki, onda ti ide nekih 10...11 litri ulja.
Nemoj zaboraviti, ide motorno ulje.
Z
zucajol
Pa sta da radim. da gledam po knjizi ili po meracu:?: I molio bih te da mi kazes jel je kod ovih traktora normalno da se cuje zujanje u prenosu / DAL JE DIFEREN.ILI REDUKTOR / neznam, ali sam primetio pre par dana u levom tocku kao neko krckanje.pozdrav
Neznam. Ja imam nekih cm do dva više od gornje crte.
Nije riječ o tome da je to malo (nije dakako) već je to malo u usporedbi s kaznom za neregistraciju. Neznam jel se to da tak više riješiti od kad slikaju traktore. Štel bi zbilja riješiti atest, da nemam posla s plavima.
Ma nebu treba atesta ;)
Valjda :scratch
Kad buš doma javi se pa da vidimo.
Koko
12 Sij 2010
U Štoreovoj knjižici piše 11 i nešto l za verziju s prednjim pogonom, a 10 i nešto za 2WD, tako da ne pretjerivati. Nisam čuo niti jednog Štorea da ne zuji, samo gas!
Tak nekak i je, no u kojoj si ti to knigi našel?
U onoj koju ja imam piše: 19,2 (402) i 20,8 (404), kaj je definitivno previše.
Z
zucajol
toliko je pisalo u knjizi slovenacke korporacie Fiat Store,ali sam ipak ispustio visak isad je malo iznad maksimuma kad neradi motor.Ali kad upalis motor nivo se spusti skroz ispod min., dali tada menjac ima podmazivanje. I nadam se da nisam dosadan jos jedno pitanje posto sam skoro uzeo Store i neznam nista oko njega a imam Tomu 730 koji je odsluzio svoje ,da li blokadu difer. mozes da ukljucis u voznji/oranje/ ili moras da stanes.:pozdrav
U knizi iz koje godine je pisalo toliko ulja? U mojoj (iz 1980/1) piše koliko sam napisal-
Šperu uključuj dok se traktor giba, no nikako kad se vrti samo jedan kotač. Ako ti tada treba uključiti šperu, pritisni kuplung, lagano nagazi šperu i polako puštaj kuplung, sve dok ista ne uskoči. Tada otpusti kuplung do kraja i nastavi držati pedalu špere dokle ti treba. Kad ti više netreba, makni nogu s pedale i ona se bude sama isključila čim nestane potrebe za njezinim uključenjem (najkasnije kad kreneš unatrag). Prije skretanja na kraju polja, obrati pozornost na to dal' je ista isključena.
Oprezno sa Štorač-ovom šperom. Zj ti je sve lijepo objasnil.
Z
zucajol
Hvala,pa za sada toliko. Pozdrav za sve clanove foruma.
mrga
8 Pro 2010
Dečki pa ipak kome ova ideja da nejde Transhidrol u Štoreovu getribu? PA to je original ulje za njega tj- one traktore koji imaju spojenu hidrauliku s getribom...
Može se isto ulje dobiti miješanjem mineralnog getribnog i motornog mineralnog u odnosu 60:40 ali to se ne preporuča.
Moj pokojni kum je bi šef mehaničarima sklapanja u štoreu i sam ga imam doma, a otac je prvi vlasnik. Štore 504 ide ko metak. Nakon 5000 sati mu je remontirana getriba jer je na prizmi i 3&6 brzini požderalo zupčanik...
Komplet je sve zamijenjeno ali izbacuje mi iz 5. i 6. brzine, a mijenjane su opruge onih kuglica itd. dakle sve a događa se sranje... e kod rastavljanja smo našli oriđiđi spojničku osovinu bez pol zubi (dakle svaki drugi je falio) ali ne da su bili potrošeni nego ih nije bilo...
Ima netko ideju zašto mi izbacuje iz te dvije brzine?
21yes
22 Ožu 2008
Pa član ZJ savjetuje da se stavlja motorno ulje u getribu a ne transhidrol.
mrga
8 Pro 2010
Pa ja vam govorim ono što kaže proizvođač a to je zakon.
21yes
22 Ožu 2008
Pa kaj motorno ne preporuča proizvođač, pa nije se valjda čovjek sam izmislil?:scratch
Neznam kaj piše za seriju 500, no za seriju 400 piše ovo:
a to je motorno ulje. Naš ima oko 7000h i getriba je ko nova, niti iskače iz brzine (je davno kad je pukel feder koji drži kuglice). Naravno, u njemu je motorno ulje Super3.
21yes
22 Ožu 2008
Da piše super HD s-3 a to je motorno ulje iako nema neke logike, bolji je hidraol iliti transhidrol.
