Štore
  • Temu pokrenuo vasso123
mrga
8 Pro 2010
Na anlaseru ti je šaraf, na kojem se vrti vilica bendiksa, ekscentričan. Probaj ga zaokrenuti za četvrtinu ili pol kruga.
Kak izgleda taj šaraf? imaš kakvu sliku? kam da ga zakrenem? lijevo desno? i što reguliram s time?
Reguliraš trenutak uklapanja glavnog kontakta na bendiksu. Mislim da bi ga trebal malo zakasniti tak da se bendiks stigne prije uzubiti.
Slike navečer (ak platiš rundu).
mrga
8 Pro 2010
Može runda uvijek. Al onda bi trebal biti šaraf na bendixu kaj ne?
Naravno. Eto ti slike.
    64.1 KB · Pregleda: 359
    65 KB · Pregleda: 295
mrga
8 Pro 2010
ZJ pa što ti se to dogodilo? zašto si ga raskopal? Ovi zaokružen i dijelovi su u igri? Znači šaraf je između automata i anlasera tamo gdje je vilica?
Mislim da se tu neda ništ naštelati, ali ........
Znam jednog lika koji ga je nedavno rastavljal, a i opet bu začas:lol:, pa da čujemo njega.
mrga
8 Pro 2010
Pa kaj da onda delam ako se neda tu naštelati?
A da ti ja pro dam ispravan elektro pokretač?
:prayer:
I meni se vidi da je emisija želje i pozdravi cjenjenija od nekih drugih.
Vreme je za promjene ;)
mrga
8 Pro 2010
Pa ispravan je elektropokretač samo malo ranije ubaci... inaće ga zavrti ko 50 ljudi na kurbli odjednom....:gitarist:
mrga
8 Pro 2010
Kaj je onaj šraf rješenje mog problema ili ne?
Okreni ga nekam. Nije bitno levo ili desno, bitno je da ti raskoli alnaser i da od mene kupiš drugi :finga:
mrga
8 Pro 2010
Baš ste stručnjaci nemaš kaj... najbolje mi je skinuti ga i odnesti autoelektričaru...
markotk
30 Stu 2010
Prilikom špricanja kukuruza , štore 404 ostao mi je u 3 sporoj brzini. u koju god sam ga stavil stalno mi je bil u 3 sporoj, čak i u leru.Sumnjam na vilicu da je ona pukla. dal postoji koji nacin da ju zamjenim a da cijeli traktor ne rastavljam na pola???Unaprijed hvala
Vjerojatno ti je iskočila poluga mjenjača iz vilice. Skini poklopac mjenjača (6 šarafa) i otvori mjenjač. Na prednjoj strani, tam prema volanu, su ti tri vilice. Šarafcigerom ih sve tri dovedi u ravninu. Lijeva i desna ti imaju po dva kanala, dok srednja ima samo jedan. Pogledaj pri pomicanju miču li se zupčanici.
Kad ih poravnaš, pažljivo spusti poklopac mjenjača (pazi pri tome na polugu za šaltanje da ti upadne u kanal na srednjoj vilici i lagano pričvrsti poklopac sa 2 šarafa, te probaj šaltati (jasno, bez motora). Ako je sve u redu, zašarfi i ostale šarafe.
markotk
30 Stu 2010
Hvala na odgovoru. jucer smo otvorili poklopac ali je bas vilica pukla .danas idem po novu pa ju bumo zamjenili.
