Štore
  • Temu pokrenuo vasso123
SavoI94
27 Tra 2013
Dali se moze uz prepravke postaviti na Storeta bocna kosa od Zetora 2511?
Cijena kose je 100e bez nosaca a ostalo je u dobrom stanju.
I isplatili se to raditi?
Postolje i bi pasalo, no treba vidjeti duljinu osovine, da možeš spojiti remenicu. Inače, gornja remenica na 25-taku ti stoji više prema natrag od Štoreove original, pa ti nebu mogla uz kosu ići stražnja kuka prema dolje.
Tajo pajo
22 Kol 2011
A može li se na Štoreta 402 napasati kosa bočna od Štoreta 404 ili 502?
Za 402 i 502 je ista. Pogon u sredini ispod getribe.
Paše i od 404, ali nemre kuka biti okrenuta dolje i treba skidati desnu donju polugu hidraulike.
Ak nabaviš za 504, tada ti ne smeta desna donja poluga.
Govorim o Gramipovim kosama.
Tajo pajo
22 Kol 2011
Za Gramipove kose i pitam. Da li to znači da i na Štori 404 kad radiš s bočnom kosom skidaš donju desnu polugu?
Da. Tak je bilo na prvim modelima kosa, koliko se sjećam (~'80.godine).
Na mojem je kosa od 504. Ne smeta desnoj poluzi, jer je remenica bliže centru getribe, pa možeš normalno raditi.
Ima negdje slika, samo neznam gdje...?
Razliku u kosi za 404 i 504 vidiš najlakše na zadnjem nosaču:
- za 404 nosač je vezan ispod diferencijala (dva šarafa od ispod, slično kao i za kose od 402/502)
- za 504 nosač je pričvršćen za dva desna šarafa koja nose zadnju kuku, i vidljiv je iz daleka.
Ak nemaš želja i planova za prepravljanjem traktora u 4x4, najdi i kupi kosu koja ide po sredini traktora (Š402/502). Ta nema problema s otpuštanjem remena kad je kosa podignuta. Uz male modifikacije, i kuka može biti okrenuta u skroz donji položaj.
Ako pak želiš kosu koja ti bu manje smetala za oranje ili pak da ne gura gredu sijena ako koristiš prikolicu za sijeno, poišči onu za Š504. Kad imaš postavljene remene, kuka može biti samo u krajnjem gornjem položaju.
Taj problem na svojem sam riješil izradom nove stražnje kuke.
zagi01
20 Pro 2013
imam štore 402 i tam gdi se uključije špera mi curi ulje. dobro ne sad baš curi al masno je..jel zna netko kaj bi moglo bit i kak riješit problem al da netreba raskapat pol traktora.
O-ring na osovini za uključivanje špere ti je potrošen.
Dalo bi se riješiti bez rasklapanja, ali uz jako veliki oprez.
Ak nekaj pojde krivo, treba skinuti zadnji poklopac (tam gdje je kardan).
- skineš pedalu špere (dva šarafa).
- skineš šeširić kojega pritišće pedala
- povučeš osovinu špere van, nekih 3cm
- zamijeniš O-ring i izvana ga namažeš uljem ili tovotnom mašću
- polako guraš osovinu natrag, da sjedne do kraja. Ak ti ovo ne uspije (jer je iskočil feder), rasklapaš zadnji poklopac
- vrneš pedalu na mjesto i pričvrstiš ju šarafima
Eto!
Rekel bi kolega Puknuti, imaš Hvala dolje ispod posta :(giggle):
Šalim se!
Nema na čemu :)
Dobro je. Skužil si bit problema.
zagi01
20 Pro 2013
Eto!
ZJ jel imaš možda sliku gdi je taj zadnji poklopac.? nekak mi se čini daleko od iza doč do tog federa. mislim nisam još se upustal u tu avanturu..al dns kad sam radio opet masno,,,
Pa ova muhina slika pokazuje kaj se vidi kad se skine zadnji poklopac ..
Tu gdje je slovo A od MUHA je dosjed tog poklopca .
velečasni
Evo slike, Valjda se nebu ZJ ljutil :icon_scratch:
zagi01
20 Pro 2013
sad skuzio...ono je zadnja strana... ovo sam skuzio gdi se skinu ta dva šrafa..nek me mucio onaj zadnji dio.. vidim muha ti imaš slika od cijelog traktora i više njih?
Skužil sam da sam krivu sliku stavil, ali neka i nje za svaki slučaj.
Puknuti ti je objasnil kaj treba skidati, a mislim da tak na kraju i bude.
Slike, ima se nekaj.
Bu se ljutil...jer su slike od demontaže, pa se vidi kak je bil zmazan :)
Moral je slikati prije demontaže da ga zna složiti , inače tko zna ...možda bi od njega napravil zetora , xd
vaš velečasni
