Štore
  • Temu pokrenuo vasso123
gledaj , ništa od gubljenja vremena , skupi gedore i počni rastavljati .
Ako su spojničke najebale onda se bude vidjelo još sto vragova unutra ..na kraju bude mjenjač rastavljan do zadnjeg segera .
Mjenjači nisu tako koncipirani da se djelovi mogu mjenjati laparoskopski kroz čep za ispuštanje ulja .
vaš vlč
Počni s kuplungom. Tu je početak svih problema. Kad kuplug bude odvajal, onda nebuš imal problema s uključivanjem. Ako iskače, pogledaj kak izgledaju zubi na spojničkoj osovini: jesu li čela potrošena i jesu li ripni kosi. Ako jesu - zamjena. Puknuti ti je opisal postupak. Gornja spojnička mora van. Za to možeš rastaviti getribu na onih 6 šarafa. No, preporučam to napraviti na zvonu, da uspot vidiš stanje druklagera, lameli, curenje semeringa na radilici...
Usput zamijeni i nekoliko igličastih lagera, pokoji semering...ukratko, računaj na cca 2000kn materijala.
Kad već to rastavljaš, provjeri stanje spojničkih osovina i zupčaste spojnice, zupčanika mjenjača, ima li lufta piramida, diferencijal... To ti je još slijedećih 2000kn ako treba.
johnnewman
27 Velj 2014
Evo ovako traktor radi besprijekorno što se tiče motora a sad ide bacanje gnojiva prskanje itd i ne bih ga sad otvarao neznam ni gdje ima dijelova i koliko bi me koštao kvar kvačilo pušta pri kraju a majstor je rekao da ga ne može štelovat da mora na pola a kad budem mijenjao lamelu onda bi pogledao i to u vezi kardana znači preko mjenjača ide ko mina i može me poslužit a gdje ima rezervnih dijelova gdje ih nabaviti
A što se tiče kardana on nekad i uleti zaglavi a čim se optereti iskoči znači okrunjen je a sad me zanima taj dio na koji sjeda ručica kardana da li se mora mijenjat cijela komplet spojnička osovina ili ne
http://www.youtube.com/watch?v=DPoYy18fS7c
Ako za 4000kn riješi cjeli problem getribe i difa i lamele to je bagatela ispod svih cijena,stvarno jeftin traktor za popravljanje velikih problema i kvarova.
zwer
15 Ožu 2010
da. kroz spojničku ti ide tanka kardanska osovina... Na krajevima je tak jadan igličasti da je to smiješno i on prvi dobije po pixi. Ako se na vrijeme riješe stvari možda se kardnaska osovina i nemora mijenjat. I da, sve počinja loše naštelanim kvačilom....
Dijelove, kad sam ja to radio pred 2 god, bili su najjeftiniju tu trgovini " traktor univerzal" u Sesvetama Zagreb....
Ja sam za dijelove dao nešto preko 3000kn ( obje spojničke, kardanska, ulja, obloge kočnica, i još neke sitnice kojih se ne mogu sjetit)
Traktor je imao 3000h kad je išal širom
johnnewman
27 Velj 2014
Poz zwer evo ovako imam neka pitanja za tebe da lise kardanska osovina može izvući sa zadnjeg kraja ili mora na pola pa preko pa s prednje strane i da li se lamela može našelovat izvana da se ne rastavlja traktor majstor je rekao da ne može
Izgleda da si me ti jedini skužil u čem je kvaka jel i u tebe bio takav kvar,možeš mi samo pojasnit kaj ti znači IGLIČASTI :cool2: jel to završetak kardanske osovine na koji uliježe ručica od KARDANA
Kuplung se štela s desne strane zvona. Skineš poklopac kojeg drže dva šarafa.
Glede zamjene spojničke sa zadnje strane: ide i to, samo treba onda vaditi ležaj i zupčanik pogona kardana. Malo je to zeznuto, jer tu osovinu nekmaš od kud pogurati. Ako nejde, trebalo bi skinuti zadnji poklopac.
Ak ti se rasipa onaj mali igličasti lager, koji se nalazi u osovini pogona, rastavljal buš getribu. Taj lager nije kritičan i samo centrira spojničku osovinu kardana. Nastradati može ako nema dovoljno ulja u mjenjaču, ili traktor dugo radi na mjestu, a da ne vrti kardan. Nikad ga nismo mijenjali u njegovih 7000 sati (tek sad pri generalki).
Prije toga savjetujem ti da ispustiš ulje iz mjenjača, iako za same radove to nije nužno, već ako kaj ispadne...
ZJ vidim da Zenta vozi nekakav traktor u dijelovima da ne šalješ Štorka & compani do Muha-ča ?????:icon_fU:
Ja mislim da nije potrebno uopče vaditi spojničku.
Tu treba poštelati drugi stepen izvana, na način koji je ZJ opisal i poštelati onaj utvrđivač (pločica) i eventualno spiksarati vilicu da nebi iskakalo.
Pošlji ga k Muhi, pošlji ga k Muhi...pliiiz :)
mate123
27 Sij 2011
opet ja za vodenu pumpu.
mogu uzet TNS neku tursku ili onu bosansku tešanj....to mi je tu u najbližem dućanu.
kakva je razlika između te dvije u kvaliteti? koja je bolja.
Å tore 502
15 Stu 2011
Uzmi vin prom. Ja ju imam i :(y):, dobiš pisanu garanciju (mislim na 2 godine). Moj savjet je da i izbaciš metalni ventilator ako ti je gore i ubaci plastični. Dosta je težak i u većinii slučajeva zezne pakunge..
Ako več moraš birati između te dvije utmi Tešanjku
Najbolja ti je original,ta ti je vjerojatno na njemu.
Ako se imalo Kužiš u šarafanje ,repariraj.
johnnewman
27 Velj 2014
Imal ko na štoretu zadnje tegove na felgama i kak se to pokazalo trebam iizorat jedno 2h bagrema ili ti drače a crnica nije rađeno od rata i probal sam sa jednom brazdom imt plug i nije mogel čim naleti na malo veći bus propinje se ko konj iako imam i naprijed 100kg tegova :mur:
johnnewman
27 Velj 2014
Dao sam komšiji da proba sa zetorom 5211 da vidiš koilko je traktor jači to je za nepovjerovat čini mise da bi mogel vuć i mene i mog štorceta zajedno sa plugom
Štore je relativno lagan i teško ćeš sa njime nešto poput takvog oranja obavit. Eventualno neki manji plug od 10 cola i još kad bi bio jednobrazni vjerojatno bi se i dalo napravit.
