Štore
  • Temu pokrenuo vasso123
zagi01
20 Pro 2013
Pitanje.. Kad mi je traktor još hladan i kad dižem hidrauliku počne zujit mi.. al nakon nekog vremena stane.. kaj bi bilo..i jel to ok..(402 je u pitanju)
Kad si zadnji put čistil filter hidraulike?
Pregusto ulje hidraulike, pa ti pumpa kavitira.
Od kad je u našem 10W-30, nema takvih zvukova.
zagi01
20 Pro 2013
filter je čiščen prošle godine..bilo je u planu mijenjanje ulja prije proljeća al nisam stigal. i naravno filtera..
Filter našpricaj Ivasolom i operi miniwashom (savjet Dr. Muhe). Ak je oštećen, zamijeni ga.
Pogledaj usput jel tlačna cijev (tanja) dobro stegnuta i da negdje ne zvrnda po vijuku ili drugoj cijevi? Ispod šelni za stezanje postavi gumu.
zagi01
20 Pro 2013
Jel bi trebal onda nadolijat jos kaj ulja. Jer kad skinem filter iscuri malo van.
Provjeri nivo ulj na šipki. Ja sam ga nalijal do gornjeg ruba šarafa od poda, tak da se umače zupčanik 3/6 brzine, da imaš mazanja i dok traktor stoji na mjestu. Ujedno ima i više ulja za vanjsku hidrauliku.
Mislim da je to ok 3cm ober gornje oznake na šipki.
Poišći malo, ima slika negdje naprijed u ovoj temi.
zagi01
20 Pro 2013
Da to znam. Vidio sam to za nadoljevanje. A i ja sam bio stavio upit za to. A koje ulje smijem nadolijat posto neznam koje je unutra. A procitao sam da nije bas preporucljivo mjesat.
Zamijeni ga.
Kaj naliješ, bu mu dobro. Imaš li kiper, ili dijeliš s nekim prikolicu, pogledaj kaj je u tom drugom traktoru.
Originalno je bilo motorno, Super 3 ili 5. Kasnije su nalijevali Transhidraol 85 (serija 500), iako je getriba ista.
Ja sad imam ulje odgovarajuće Transhidraolu JD50 (10W-30).
zagi01
20 Pro 2013
Ne djelim. A i nemam kiper na prikolici tak da. A zamjenit cu. Al mislim da bu pricekalo do zime. Nemogu prije. Onda ak ce falit stavit cu tog JD50. Sve mu nebu. Nis do zime ak malo pomjesam
Pa kad izvadiš šipku opipom i mirisom možeš približno odrediti vrstu ulja.
Nadolij najsličnije. Rekel bi da je to Super 3/5.
SavoI94
27 Tra 2013
Imam mali problem curi mi ulje na zadnjem tocku otisao zapivni prsten.
Dali neko zna koje je dimenzije taj zaptivni prsten?
Hvala unaprijed.
Semering na:
-vanjskoj poluosovini (kod kotača): 65/90-10
-unutarnjoj poluosovini (kod malog zupčanika): 30/50-10
SavoI94
27 Tra 2013
Dali se moze karter od IMR motora koji pogoni Store 504 postaviti na motor od IMT539?
Tako da bih taj motor od mogao se postaviti na Storeta sa prvom vucom?
Å tore 502
15 Stu 2011
To nisu ni približno isti motori. Najsličniji su po roto pumpi. 549 ima isti blok i daju se pripasati neke stvari
SavoI94
27 Tra 2013
Jeli neko nekad rasklapo hidrauliku?
Ako jest nasto treba obratiti paznju prilikom rasklapanja ?
Zamolio bih one koji jesu i imaju slika da ih postave?
Hvala unaprijed
Najbolje ti je uzeti fotič u ruke pa sa svih strana poslikati.
Kad buš gotov onda bu slika da i nas počastiš s njima.
Kaj misliš odakle meni sve te slike? Kad sam nekaj radil uvjek sam se bojal jel bum to znal sastaviti pa sam sliiiikalllll
Šalim se, pa trebaš pripaziti na svašta. Ja to več jako dugo nisam radil pa ako kaj pogubiš ili krivo okreneš kod sastavljanja od mene ti baš i nebu pomoči.
Ali fotič nije loš sistem pomoči
A kaj te muči? Zakaj bi ju rasklapal?
SavoI94
27 Tra 2013
Npr. orem 2-3 sata dodjem kuci i otkacim plugove i kada treba dignuti poluge nece, a prije toga dizao bez problema.
I onda je moram ozraciti da bih radila.
Mijenjao sam filter i ulje.
Svaki vas savjet ce mi biti od velike koristi.
