Štore
  • Temu pokrenuo vasso123
Uvijek krenite od akumulatora, kabela i klema.
Pretpostavljam da je anlaser Iskra.
Ak su samo pikse, onda je manje od što kuna. Ak su i četkice, onda je oko dvjesto + radovi na kolektoru i lotanje četkica.
Ak je pukla osovina, onda popravak iste ili novi rotor.
Ak je anlaser rumunjski, provjerite stanje kolektora i četkica, jer on uvijek teško vrti.
zvijer007
11 Sij 2015
Nije akumulator..stavljen novi toplin 105 ah..znaci nist dok god se ne rastepe..hvala zj..dok ulovim vremena šarafim..ostalo je kukuruza još za brat..
Poslano sa mog HTC Desire 610 koristeći Tapatalk
Nisi rekel čiji je anlaser. Nemoj čekati predugo, jer ak je pukla osovina, mogla bi ti razbiti zvono.
Skini ga još danas i pregledaj bendiks i osovinu, jer je to posel od jedne ure najviše. Ak je osovina cijela, vrneš ga natrag.
Usput skineš prednji poklopac i pogledaš stanje četkica i kolektora. Ak nisu do kraja potrošene, mulj s kolektora i poklopca očisti krpom i sve vrni natrag.
Ak nekaj od toga ne valja, ionak je bolje odmah srediti, jer more napraviti puno veću štetu. Ak nemaš vremena za popravak, radije ga za to vrijeme pali na šlep.
Trik za skidanje onog gornjeg šarafa,ispod filtera goriva: gedora 17, iza nje kardanski zglob, pa dugi i kratki nastavak te čegrtaljka. Skini ga prvog, nakon kaj otpustiš ostala dva ;)
zvijer007
11 Sij 2015
Ma parkiran je u garaži ni ne palim ga..imam druga 4 traktora s kojima radim tak da mi nije sila radit s njim..a alnaser je iskrin..znam ga skinut, svejedno hvala na triku..nekom ce drugome zatrebati..
Ima, u mojoj temi Obnova...negdje ne početku.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ako slabo vrti najprije mogu biti spojevi do pokretača pa potrošena jedna četkica više i radi na tri a može biti samo zamašten kolektor sa prašinom četkica koje lagano predstavljaju kratki spoj.
niho
25 Tra 2011
Poštovani forumaši nekoliko pitanja o store 404, 1983. godište sa prednjom vučom, centralnim kardanom, gume slabe, ima kabinu, nema serva, a cijena je 10 800 KM
1) smije li izlaziti malo pare na odušak
2) kada smo ga palili malo je više verglao
3) koliko smiju biti bučni u kabini (čitao sam ovdje na forumu da su bučni)
4) koliko je tačno konjskih snaga taj motor
5) na sto posebno obratiti pažnju i koje su mu slabe tačke
Hvala na odgovoru
Smije malo puhati, to kaj malo teže pali nije ništ prestrašno i ne riješivo, navodno su s kabinom svi bučni, najslabija točka mu je kučište diferencijala gde se šarafi truba. Tu kad pukne
otpis.
Motor je 31kW (42ks)@2200o/min.
Ak ne budeš divljal s njim, jako ga raširil niti pretovarival, nebu problema ni s kućištem diferencijala.
I ono osnovno, dijelova novih nema jedino pripasivanja od Univerzala (čija tvornica je isto pokojna) ili Fiata, ali to je bezobrazno skupo.
mali
17 Velj 2015
Zato i jesu jeftini.
Simpa traktorčić al se slomi začas ako divljaš s njim .
Zoki ticić
19 Stu 2012
Štore ima susjed već 30+g i samo riječi hvale za njega. Jako malo kvarova, ne pušta nigdje ulje, svaki stroj se może slomiti, samo treba raditi normalno i nema brige. Normalno je da teže pali, malo bolje pali sa novim pokretačem i ako malo dimi na odušak nije strašno. Prilično mu se čuje zujanje u kabini, više mjenjač i diff nego motor. Slaba točka su im spojnička u mjenjaču ali ništa strašno i mislim da ima 45 Ks. Dobar traktor.
niho
25 Tra 2011
Poštovani forumasi lijep vam pozdrav. Sinoć sam nabavio store 505, 1985. godina, sa prednom vučom (slike postavim dok ga uslikam). Danas probao orati pa mi ne ide, i zanima me štelaje hidraulike na njemu ako neko može da mi pomogne.
Tino
23 Svi 2012
Misliš na 504, oni i jesu dupljaci... A da ti neznaš slučajno kak se plug štela?
objasni malo pobliže u čem je problem
niho
25 Tra 2011
Ma znam, ali ima sa desne strane podizanje i spuštenje pluga, a ispod toga ima još neka poluga koja u gornjem položaju blokira hidrauliku i ima još dva hoda prema dolje. u koji položaj da je postavim u oranju? prvi put se susrećem sa ovim traktorom a nema ih puno kod nas pa tražim pomoć. ako neko ima upustvo ili link dobro bi došlo.
niho
25 Tra 2011
U ponedjeljak ću se pozabaviti stelanjem pluga i otpora. Velika vam hvala. ima li negdje link da skinem to upustvo
