Štore
  • Temu pokrenuo vasso123
Ne znam jel ima negdje link, ja imam knjižicu sa uputstvima za hidrauliku od Universala a oni imaju istu hidrauliku.
Imam ti ja upute za modele 402/404. Razlika ti je u motoru.
niho
25 Tra 2011
Jel to ovo
Sinoć sam pokušavao orati, slijedio sam upute, ali iz sjedala sa slike 27. nisam mogao pomaknuti (otkočiti), pa plug ili ide duboko ili iskače. crna ručkica sa slike 26 je bila podignuta skroz gore. plugovi su olt 12 cola, sa malim ursusom sam orao lijepo. Gdje griješim (nemam koga naći da mi pokaže):icon_hang:
Kod oranja to mora bit prebačeno u desno, crna ručica gore i sa glavnom kontroliraš dubinu oranja. Šta ju više spuštaš plug ide dublje, kad dođeš do željene dubine a da traktor može vuć tu ju ostaviš.
Još nekaj: ručica za izbor načina rada hidraulike prebacuje se kad su donje poluge i glavna ručica u gornjem položaju.
niho
25 Tra 2011
U koji položaj da postavim rucicu za izbor načina rada gledajući sa sjedista
Za oranje i tanjurače: mala ručica u gornji položaj, onaj mali "čekić" na federu izvađen, klin treće točke (poluga s kuglama) u drugoj ili trećoj rupi, brojeći odozdola prema gore. Čim je klin više, hidraulika je osjetljivija.
Za brane, sijačicu i ostale priključke kojima ne treba regulacija vučnog otpora, mala ručica dolje, čekić (poželjno) u federu i kvačenje treće točke u najdonju rupu.
niho
25 Tra 2011
Kako se ovaj feder (izad toplinga)pomiče.kod mene neće da se pomakne,ima li neka tehnika
Misliš klin?
U kojem je sad položaju? Ak ne mrda onda ga je hrđa zapekla, uzmi kakav pajser pa ga probaj razradit i malo WD-a našpricaj.
Ima: uzmi pajser i rastegni oprugu, pa onda izvuci "čekić".
Ili zakapči priključak, s trećom točkom na gornjoj rupi, podigni ga na polovicu visine dizanja,da se feder malo rastegne i izvuci "čekić" van...
niho
25 Tra 2011
poslušao sam Vas i sve je ok, skužio sam kako ide i ore se. interesuje me na koju rupu da zakaćim topling, jer imaju 4 rupe. ima li veze u koju se ubaci? slike nisu uspjele jer je vec pao mrak, sutra nastavljam pa ću postaviti i slike oranja. jedan dio se stalno ore a drugi dio nije dugo oran, ali ide 1 brza bez muke, a plug je OLT slavonac (posavac), 12 coli.
Napisao je @ZJ već za te rupe, kod oranja u drugu ili treću gledajući odozdola prema gore
niho
25 Tra 2011
kod mene je sada u najnižoj pa ću to sutra promijeniti. i vidjeti kako ide. još me mući jesu li store zaista ovoliko bučni (čitao sam na forumu). 3 spora i 3 brza zuje, ostale manje. usput da pitam: koje ulje se sipa u mjenjač , reduktore i diferencijal i koja količina. Imam namjeru to pomijeniti? koju sirinu freze da mu kupim ili je bolja rotodrljača? živim u brdovitom kraju i zemlje su katastrofa? obrađujem oko 5 hektara zemljista.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Kod mene imaju većinom batuje od 165cm i u mokroj ilovači mu je puno a ostalo bez problema ide. Supe3 mjenjač cca 25l a hipo u reduktore svaki 1-1.5l.
Zoki, nemoj govoriti nekaj kaj neznaš.
U mjenjač može Super3/5 (motorno ulje), može Transhidrol 85 ili JD50 10W-30 (otprilike takvo je u mojem). Količina koja ide u mjenjač je otprilike 11 litri do gornje crte na šipki.
Savjetujem ti da doliješ do nekih 2 cm iznad gornje crte.
U reduktore ide isto ulje kakvo i u mjenjač, jednako kao i u prednji most (ako ima prednji pogon).
Količina ulja u bočnim reduktorima je 2,8...3 lit. Kad već mijenjaš ulje, sjeti se i volana: tam ide 4 dcl. U reduktore i volan možeš staviti i viskoznije ulje (u mojem je SAE320).
Pogledaj u temi OBNOVA..., pa budeš naučil puno stvari o tvojem traktoru.
niho
25 Tra 2011
Evo mog store 504.,kupljen je prije sedam dana
    54.6 KB · Pregleda: 127
    50.3 KB · Pregleda: 127
    55.3 KB · Pregleda: 128
    50.6 KB · Pregleda: 124
CAPO ZG
20 Kol 2013
Samo naprijed i neka te sluzi dobro, i ja sam svjež i kao vlasnik Štorea 504 i kao vozač traktora i sve mi se više sviđa a i iznenađuje u pozitivnom smislu ...
    81.5 KB · Pregleda: 110
niho
25 Tra 2011
kod tebe je orginal kabina a kod mene od imt pa moram je malo doraditi, ali bitno mi je da ne kisnem i da nema puno propuha.
