Štore
  • Temu pokrenuo vasso123
CAPO ZG
20 Kol 2013
Ma glavno da je glava suha, a koja je kabina je manje bitno ;) evo jedno pitanje imam toplink od imt i kad kopcam dvoredni olt kultivator predugacak je dali postoji kraci za kupiti i od kojeg traktora da trazim ?
Treća točka se kupuje "na metre". Većina zamjenskih nejde u donju rupu na traktoru. Mogu ti izmjeriti originalnu, no problem ti je u kultivatoru. Prenisko mu je mjesto kvačenja gornjeg bolcna. Produži ušice za +50 i +100mm, pa budeš trajno riješil problem. Tak sam i ja na plugu napravil.
zvijer007
11 Sij 2015
Nisi rekel čiji je anlaser. Nemoj čekati predugo, jer ak je pukla osovina, mogla bi ti razbiti zvono.
Skini ga još danas i pregledaj bendiks i osovinu, jer je to posel od jedne ure najviše. Ak je osovina cijela, vrneš ga natrag.
Usput skineš prednji poklopac i pogledaš stanje četkica i kolektora. Ak nisu do kraja potrošene, mulj s kolektora i poklopca očisti krpom i sve vrni natrag.
Ak nekaj od toga ne valja, ionak je bolje odmah srediti, jer more napraviti puno veću štetu. Ak nemaš vremena za popravak, radije ga za to vrijeme pali na šlep.
Trik za skidanje onog gornjeg šarafa,ispod filtera goriva: gedora 17, iza nje kardanski zglob, pa dugi i kratki nastavak te čegrtaljka. Skini ga prvog, nakon kaj otpustiš ostala dva ;)
Evo konačno su se završili poslovi sad su svi konjiči u svojim garažama..sad pomalo pripremamo sve za iduču sezonu..no da se osvrnemo na moje pitanjce od prije...alnaser sam skinuo..to je strašno koliko je bilo mulja i smeča..sve sam rastavio, oprao u benzinu i posušio..ovak je stvar..pikse na jednoj strani uopce nema..to je jedna stvar za kupit..a druga da je onaj bakar pohaban na jednoj strani..e sad dali to smeta ili ne..sve sam poslikao pa ako ima ko iskustva s ovim nek pripomogne..
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ovaj bakreni dio se zove kolektor i jako bi bilo dobro kad bi ga poravnao na tokarski lagano, čak bi rekao da moraš. I onda uzmeš jedan list od ručne pile za željezo, slomiš ga na pola i pobrusiš taj list lagano sa obje strane da mu smanjiš širinu reza na širinu kanalića kolektora i lagano ispiliš izolaciju da budu dublji kanali. Sastaviš i gas. :)
Četkice su OK. Kolektor daj potokariti i iskopaj izolaciju kak ti je Zoki rekel, a onda ga još ispoliraj Purol pastom. Isto tak ispoliraj rukavce osovine koji se vrte u piksama. Budu ti zahvalne.
Pikse kupi i postavi nove. Pazi kad ih uprešavaš da ti se ne zdrobe.
Srednja, ona na pregradi iza rotora, je vjerojatno dobra. Pri sastavljanju ih podmaži s kap motornog ulja.
Pogledaj ima li osovina naznake pucanja pri šlicu za prsten.
Ako obrađuješ kolektor, a moraš obavezno (čini mi se jako spaljen i jajasto poderan) onda četkice idu nove bez obzira kaj nisu poderane.
Nove bi svakak bilo bolje deti, no i ove još budu išle ohoho.
Samo ih treba ubrusiti prema novom kolektoru.
Na kolektor se postavi šmirgl 200, spuste se sve 4 četkice i ubruse šmirglom okretanjem rotora u smjeru vrtnje.
To treba napraviti i s novim četkicama, jer im je radijus različit (veći) od tokarenog kolektora, pa ne budu nasjedale na tri lamele, na koliko inače moraju.
Nakon toga , kad sastaviš anlaser, malo ga vrtiš prije ugradnje da se četkice fino upašu.
UTB350
20 Lip 2015
Pozdrav, čuo sam da su štore traktori dosta lagani, pa me zanima težina traktora (sa kabinom i uljima, gorivom itd..) Štore 402 i 404, te jačeg 502 i 504.
zvijer007
11 Sij 2015
Evo danas odnio kolektora na tokarski, kupljene četkice i pikse kod hubzina, 130 kuna, te sam četkice odnio na lotanje.. e sad bendix sam rastavio skroz do onih federa i valjčića..jel to treba podmazat i s čime?tovatna mast ili samo malo ulja?
Poslano sa mog HTC Desire 610 koristeći Tapatalk
Zoki ticić
19 Stu 2012
Možeš lagano namazati, svejedno je što staviš. Jesu li ostali kanalići na kolektoru ili je morao skinut do izolacije?
Ni vrag da je to onaj kaj je nedavno dobil osvježenje motora?
zvijer007
11 Sij 2015
Morao je skinut do izolacije, veli mi tokar, pa kak je to uopče palilo..reko hladan nikak, a topal nekak..al napravio sam ja kanaliće mada su mi neki rekli da ni ne trebaju..pa sam razmišljao..ak su na novom tvornički stavljeni kanalići onda moraju bit i ovdje..nije to budala konstruirala bezveze..tak da evo i slikica
Ponovno si oštetil kolektor alatom kojim si utore radil, to nije dobro.
Prije ugradnje malo pošmirglaj finim šmirglom i ispuši.
Trebal si utore "frezati" prije tokarenja, no i ovo nije preloše. Ispoliraj kolektor polir pastom i još jednom onda očisti utore uskim šarafcigerom, da ga opet ne izgrebeš.
Usput ispoliraj i onu prednju osovinu.
Ovak ima tragove jer se vrtila na suho.
Za čišćenje utora na kolektoru treba napraviti malu primitivnu alatku, i to od starog lista pile za željezo jedan kraći komad, obrusiti je sa obadvije strane (tako tako da joj se suzi rezna površina) onoliko koliko je širok razmak od pločice do pločice.
Na taj način se puno lakše radi i uvelike smanji mogućnost grebanja kolektora. :8):
