Štore
  • Temu pokrenuo vasso123
@Zj gdje se nalazi grijač na štoretu 502 imaš li kaku sliku da nabaciš :icon_rolleyes:
Pogledaj negdje na usisnoj grani blizu glave. Sliku ti nemam, jer moj je s Fiat motorom.
Zar nisu ventili na štoreu sa nekom blokadom da se ne vrte u sjedistu?
Da, stablo ventila ima jednu ravnu stranu, a donji oslonci federa oblik kružnog isječka.
niho
25 Tra 2011
na mom 504, grijač se nalazi sa desne strane (gledajui iz kabine) na najširem djelu usisne grane. moj pali na minusu, a akumulator je 55 ampera, bez grijača. doduše dizne su mu loše, puši puno crn dim, ali pali iznenadujuće dobro.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Mislio sam reći da ti nije možda zaštopan ako ima puno crnog dima.
niho
25 Tra 2011
kada smo kupovali traktor vidjeli smo da su dizne ili samo jedna dizna slaba. imam još malo oranja pa ide od na remont: dizne, pumpa, ulja, filteri, ac pumpa, podmazivanje i instalacija koja fali. moram se malo poigrati oko hidraulike jer mi u veoma tvrdoj zemlji (žuta ilovača i nije orano 30 godina i više) izbacuje plug.
Upute za rukovanje traktorskom hidraulikom
Eto ti uputa:
niho
25 Tra 2011
Poštovani forumaši kako provodite ove neradne dane (mislim na polje)? od danas polahko počinjem remont svog store 504 pa me zanima sledeće:
- vodena pumpa mi pušta pa da li paše od imt 549 ili ima nekih manjih razlika
- koliko ulja ide u mjenjač, motor, reduktore: ako neko ima da mi pošalje tabelu. u mjenjač cu sipati transhidrol 85, u reduktore, prednji most i ostale sam mislio sipati 90 pa kako je vase misljenje?
- ako neko ima da mi pošalje radioničko upustvo za store 504 bio bih mu zahvalan.:(inlove):
niho
25 Tra 2011
Ok. Citajući forum vidim da može i trashidrol 85 pa sam zato pitao. A da li će biti problema da naspem gučće ulje u reduktore i prednji most? e sada koliko litara mi treba za sve?
Za modele serije 500 preporučen je Transhidrol 85.
U zadnje reduktore možeš nalijati i Hipenol 140, ali u prednji most nalik isto kak i u getribu.
Getribe jesu iste, ali su specifikacije ulja u uputama različite.
Dakle, da zaključimo: nije važno kakvo je ulje, već je važno da ga ima:)
johnnewman
27 Velj 2014
@niho i ja imam štoreta al 502 evo ti malo podataka ako bi što mijenjao:
Rashladni sistem 9 litara, rezervar goriva 33 litre, ulje u motoru 7 litara PLUS 0,7 u posudi zračnog filtera, ulje u getribi 11,5 litara transhidrol 85, kućište volana 0,4 litre trans hidrol 50, kućište prednjeg diferencijala 4 litre trans hidrol 50, reduktori prednjeg dif 0,8 trans 50, stražnji reduktori svaki po 3 litre trans 50 e ima još pogonska jermenica na naši koloturnik 0,5 litara znači sve je iz priručnika.
niho
25 Tra 2011
Počeo sam sa remontom štite 504 i otišao je pakung na vodenoj pumpi a i lezajevi su slabi. Pitanje ja da li je isplativije kupiti novu pumpu (50 KM) ili izvršiti remont (20 KM).
Tino
23 Svi 2012
Bome, od svih traktora, najviše štorea delamo, i 70% njih mora getriba dole :mur:
Jučer dopelana friška roba, 404 Super, lijevi križ na mostu treba zmeniti, desni semering pušta i getriba mora dole...
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=4TQtWhDbGVE[/YT]
I jedan 402 čeka da mu raskopamo getribu :(doh):
Imam alata kak pravi mešter :icon_eyes:
I pomagač je tu
