Štore
  • Temu pokrenuo vasso123
niho
25 Tra 2011
Poslikat ću ti sutra, a nalazi se iznad vodene pumpe. Pošto sam mijenjao pakung i lezajeve na vodenoj pumpi danas sam provjeravao nivo vode i 2 puta je na čepu hladnjaka kada ga odvrnemo izbije voda poput gejzira. Sve sam dobro stegao. Njiva je komšina orana, razbacani stajsko đubre i fergo nije mogao pomaknuti.Njiva je do sada plitko orana pa je i tu uzrok težeg oranja. Jedan mali dio gdje je ledina išao je tako lijepo.
nemoj otvarati čep na vrućem kileru, jer rashladna tekućina mora biti pod nadtlakom.
mrga
8 Pro 2010
To je nemoguće jer sa strane ima izlijev viška tekućine kad ovo počinje vrijat... samo nebi smjelo do toga doći
Ne mora vriti. Dovoljno je da se zagrije i rastegne. Višak pljune prvih nekoliko put, a onda na kileru ostane zračni džep, koji služi kao ekspanziona posuda.
niho
25 Tra 2011
Koja je dijagnoza za ovakav rad? Pali ekstra, 55 ampera baterija ga pali na minusu, ulja malo rasipa ali se ne donaljeva.[YT]štore šta je problem[/YT]
niho
25 Tra 2011
Ne znam kako se postavlja video ali sam na youtubu ubacio video rada mog traktora.treba mi Vaša dijagnoza da se lakše snađem. Video je pod nazivom store šta je problem.
nema na jutubu videa pod nazivom : store šta je problem
možda ga nisi klinuo za javnu objavu
Da, u čemu je problem? U frfljanju?
I moj (serije 400) isto tak radi i dimi na jednom cilindru, i prije i poslije generalke i zamjene pumpe i diza.
niho
25 Tra 2011
Ovo mi nije normalno, jer i auspuh je pun čađi. Usisna grana je dobra i cista. Pumpa je rotaciona, lukasova. Mislio sam da je skidam i nosim na reglazu sa diznama.
jd4755
27 Lis 2007
Nećeš pogriješiti ako bar dizne pregledaš,djeluje kao da ima propišanih.
na leru je još kak tak normalno ,ali kasnije nije
ot kud početi , ?
redom , mjerenje kopresije, dize , pumpa . ...
niho
25 Tra 2011
Na minusima pali bez grijača, jer sam dobio opkladu :drink:, a akumulator mu je samo 55 ampera i nije nov, potrošnja mu je minimalna, odradio sam 2 hektara oranja u brdu i pošto mu je malo mastan motor ulja još nisam donasuo a i ne fali ga sasvim malo. Provjerit ću dizne i pumpu, a kako je vase mišljenje da pogledam i glavu, odnosno ventile? prvo ću ih natelovati pa onda ako bude isto skidam i uređujem glavu, a usput ću vidjeti i karike kakve su i stubline. Nisam majstor samo sam imao ursuza 335 pa me je svemu "naučio".
Zoki ticić
19 Stu 2012
Štore se lako ugrije ali ne bi smio bacati vodu van. Treba vidjeti hladnjak je li zaprljan, možda termostat ne otvara dobro jer sad po hladnom ne bi smio kuhati, koliko si ga jako tjerao?
Tino
23 Svi 2012
Ja njega rasipal, ak dobim bruh, uopće se nem čudil :icon_thumright:
Tino
23 Svi 2012
I drugi je raspakovan :icon_e_ugeek:
Prvo se skidala kabina, pa svi djelovi koji smetaju i drugi dan je rastavljen
