Štore
  • Temu pokrenuo vasso123
mrga
8 Pro 2010
Moze, dogovoreno, samo da završim proljetne radove pa idemo opet raskapat
Bum i poslikal kaj je mijenjano na zadnjem remontu
Tajo pajo
22 Kol 2011
I kojeg bi bilo bolje uzeti štorea 502 il torpeda 4806 ?
S obzirom na godine, bolji je onaj koji je bolje održavan i u boljem stanju. Štore je brži u transportu, ali čini mi se i lakši. Ima 6 brzina getribu. Kabine su bile raznih modela, uglavnom uske i bučne. Torpedo ima odličan motor, 8 brzina getribu, koja ima svoje mušice ako se jašilo po njoj. Modeli 4806C imaju široku kabinu s grijanjem i otvaranjem prednjeg stakla. Potrošač je mali. Tako da moj glas ide u malu prednost Torpedu, ali ti vidi što ti je važno od nabrojanog.
Å tore 502
15 Stu 2011
Imao sam 502, sad imam TD6006. Doduše nisu ista klasa ali zasad mi je razlika nebo i zemlja.
Od težine kod 6006 koja mu samo ide u korist vučne sile, manji potrošač iako ima 4 cilindra, brzina transporta su im tu negdi za 2-3 km +/- ionak je traktor a opet vući prikolicu 3-4t sa Štoreom od cca 2t i s ovim od 2,6t je puno drugačije. Pri delu je puno brži (oranje/tanjuranje i tu isto dobivaš na konto potrošnje).
4806 je bliži ka Štorcu to sigurno a kakvom su odnosu ??
niho
25 Tra 2011
Jucer frezao sa IMT frezom 120 cm i storetom 504 jako zbijenu zemlju 1 sporom i kod ruckice mjenjaca mi malo izbilo ulje. kada sam dosao kuci u motoru fali ulja u mjenjacu pokazuje kao da ima viska. moze li ulje iz motora da ode u mjenjac. meni to izgleda nemoguce ali bolje pitati...
može , ali se mora podudariti dosta problema , začepljen/loš filter hidraulike i pumpa hidraulike na izdisaju ..ili neki drugi faktor kojeg je prouzročoi čovjek nestručnim baratanjem istih djelova
pumpa ne može usisati ulje iz sistema nego preko pogonskog vraila i lošeg semeringa usiše ulje iz motora
Å tore 502
15 Stu 2011
Tolko ulja oko njezinog pogonskog vratila ne može biti.. prvo nije u razini sa karterom a drugo kroz kućište razvoda će prije izvlačiti i uvlačiti zrak nego gusto ulje i ne bi hidraulika u tom slučaju dizala ni držala.
Å tore 502
15 Stu 2011
Niho ajde ti izmjeri danas na hladno razinu ulja u getribi.
A kaj se ulja u motoru tiče.. hah gle :(emo):
niho
25 Tra 2011
ulje je crno jer sam sipao 90 a rekose mi u prodavnici dijelova da postoji mogucnost da je otisao semering na hidraulicnoj pumpi, koja se nalazi sa lijeve strane motora, i da tu ubacuje. Generalka je radena komplet prije 2 mjeseca,kompresija ne spada ispod 2 kada je temperatura 80 stepeni, a na hladno je oko 5,5 - 6. danas cu zamijeniti ulje u motoru pa cu vidjeti.
hipenol 90 ?..sad ne znam jel se kod vas zove hipenol
uglavnom mislim i govorimo o istom , ulju za mjenjače ...ma bitno da se razumijemo .
Uglavnom u taj mjenjač ide ulje koje se kod nas tove transhidrol .
spmenuta devedesetka je "pregusta" za taj traktor jer u sustavu mjenjača je i hidraulika .
Zato nije ni čudo ako se desilo da je pumpa povukla ulje iz motora .
Ako i zamjeniš semering pumpe moguče da se to desi opet , naročito hladnijih dana .
da ne spominjem za pumpu štetnu kavitaciju .
Reci jel se čulo zujanje pumpe kad si upalio hladni traktor ?
niho
25 Tra 2011
koje ulje da naspem. kod nas ima 90 i 46 tranhidrol u prodaji? citajuci postove vidim da moze i motorno ulje u njega? Kada upalim traktor cuje se mozda par sekundi zujanja, a kada se zagrije sporo reaguje hidraulika, tek pod vecim gasom digne npr. tanjirace u maksimalnu visinu. hidraulika ne popusta pod tezinom, a cudi me povecanje ulja a malo rasipa ispod sjedala na rukama hidraulike?
Možeš slobodno nalijati motorno ulje Super5 15W-40.
