Štore
  • Temu pokrenuo vasso123
kopresije nemaš , tjeraj to dok ne pokaže zašto ili dalje traži uzrok
trebal je tko je mjerio našišati ulja na karike pa mjeriti ponovno ..ako je isto ponoviti to s ventilima ..pa bi znal nešto više
A gdje tebi u stvari lupa, pumpa štekče ili?
Kompresija je tak tak, ko što veli Zoki, kreni od glave (tu su bolesni) a kad rastaviš onda budi spreman da napraviš kak treba jer od krpanja nema kruha. Ako pali možda bolje ostaviti kak je.
zvijer007
11 Sij 2015
Na kraju krajeva, i sam razmisljam da ga ostavim tak kak je..da ga teram dok ne prolupa i fajrunt.. jemput je generalka vec delana, ne vjerujem da bude i drugi put..taj se je otplatil 200 puta..i zaradil za druge sve..neznam ni sam kaj da radim..
Ipak je tu neka sentimentalna ljubav, stari moj se nemre odvojiti od njega, kad bi biral s kojim raditi proksima 100 ili štore, biral bi štoreta
Sezona je tu..imamo posla sad prek glave tak da ce trebat..prvo za rasipanje umjetnjaka..pa nadalje..
Poslano sa mog PE-TL10 koristeći Tapatalk
Kam ide kompresija možeš ispitati upuhivanjem zraka, ali svejedno je kam ide jer očito nekam ide, a kak veliš naradil se tak da čuda nemreš očekivati.
Jednu rupu buš zatrdil, a na drugu bu propuhal...
komar
8 Velj 2009
Dali ste pre merjenja kompresije prvo poštelali ventile ili jih bar provjerili? Možda ti samo ne brtvi usisni ventil, jer kako g. Muha kaže boljka im su ventili odnosno glave. Možda saznaš više ako najprije skineš usisnu granu pa vidiš ako ima čade na onom cilindru koji ima najmanji pritisak. Jer knjiga kaže da izpod 23 bara treba nešto poduzeti i da izmed najboljega i najlošijeg rezultata nesme biti razlike više od 3 bara. A ako skineš ludaru sve če biti jasno..... A šta se lupanja tiče trebaš locirazi od kud to dolazi.
zvijer007
11 Sij 2015
Poštelani su ventili..čađe ima na sva tri izlaza..skinjena je bila grana..vrati se par postova unazad pa ces vidjet što je sve učinjeno po etapama..ma necu ga otvarat..dokle god pali..a pali kao mina.. dok nađem malo vremena budem pumpu prebacil s drugog gore..pa budem videl..al ga otvaral nebudem..imam bitnijih stvari od toga..ima druga četiri traktora pa ču s njima radit..
komar
8 Velj 2009
Nigdje nisam videl, da si napisal, da si skinul USISNU granu, samo si napisal, da je skinut IZDUV pa s toga sam ti napisao da možda pogledaš u usis na 1 cilindru ... Pogledaj si slike od ZJ obnove, kad je dimnjačara trebal na usisnoj strani ....
Još trebaš ustanoviti odakle ti stiže lupanje ... Da nisu možda ležaji na klipnjači ...
Znači skinuo sam cijeli taj čok van, sve rastavio,gumica koj se nalazi unutra je u dobrom stanju i elastična još uvijek, ona druga koja se nalazi iznad opruge nisam uopce rastavljao je isto izgleda u ok stanju. Sve sam složio ka je bilo i vratio, i sad mi kroz taj pipac dolje kaplje nafta.
kad skineš pipac..s ključem 17 , izvadi sve te djelove van ..sve kaj ispadne tj sve kaj je višak prekriženo je crvenim križem ..još je tu negdje i jedna kuglica koja ispadne kad izvadiš tu spornu gumicu .
Umjesto toga uvrni čep navoja M 14 x 1.5 ..ispod njega bakrenu podlošku i gas dok se brazde ne zapeku
Pripaiz jer čep mora biti relatovno kratki
ako nisi izvadio koplet patronu s ključem 19 onda te podloška i oring označen zelenom strelicom ne bi trebal zanimati
    41.6 KB · Pregleda: 92
zagi01
20 Pro 2013
Riješeno. Skinuo,odnio bošisti, zamjenio mi gumice. Rekao da prije nek stavim natrag dobro namažem uljem i sad sve štima.
Kopka me još od kad smo se čuli.
Kaj nije ta tvoja pumpica bila nedavno na remontu ili te jednostavno zanimalo?
Pur pen pjena :icon_pray::icon_pray:
Kaj bi me kopkalo. Meni kad je dosano kopam nos ili žmičem kožicu a ne kopam po bošpumpi...curila je nafta.
Puknuti jel ima gdje kakav jeftin stol za pvp da ga utrapimo Muhaču kakva je picajzla te bi pvp bile bolje od novih:(clap)::(clap)::p:
Bil je na otpadu...ali on ti više niš ne dela oko toga..on sad samo daje savjete na forumu..
Još naknada za moderiranje. To ti je skromnom čovjeku dosta
Nije kokalo tebe več je kopkalo mene. Samo kaj sam se toga prisetil tek nakon kaj smo se čuli pa te nisam pital.
E to bi bil potez stolječa. Naročito za moj đep.
Ko Što puknuti veli, ja sam skroman čovjek.
Nabavite stol, ja častim motorom i pretvaračem frekvencije.
je , zaboravil sam napisati , bila je pumpa na remontu ali sam zaboravil potvrditi garanciju :mur::icon_super::icon_weed:
E to bi več bila zadruga, a znamo kak dugo je zadružna kobila vozila.
Manje bitno, bitnije je da znamo da može i bez tog pipca.
zagi01
20 Pro 2013
Evo dns opet neki problem. Danas dok sam radio duze vrijeme s njim i dok je bio topal jednostavno mi je krepal kad je bil u leru. Znaci svaki put kad sam ga stavio pustio gas do kraja on je jednostavno se ugasil. Do cega bi moglo biti?
