Štore
  • Temu pokrenuo vasso123
Prije nego potrošiš novce provjeri možeš li kipati. Slijedeći je korak skidanje iberdruk ventila i njegovo čišćenje. Tek onda zamjena pumpe.
Naš je imal slične simptome i pod kuglicom ventila je nađena sitna špena. Očišćen je i sastavljen, a pumpa je originalna i dan danas, nakon ~7000 sati.
sttipa
6 Tra 2013
Ako se bave s time znaju valjda svoj posao i to im primarna djelatnost repariraj staru.
niho
25 Tra 2011
Kipanje ide, ali ako je ulje toplo 4 klip na kipi veoma teško ide. To je sve odrađeno... Kljun od berača kukuruza dok je ulje hladno drži na visini koji postaviš, kasnije čim ga podignem za 30 sekundi padne ponovo.
sttipa
6 Tra 2013
Pa siguran sam da ce i ovi prije repariranja pumpe ispitati ju i utvrditi koliko je ostecena
sttipa
6 Tra 2013
Pa da...zato i predlazem pumpa dolje i kod decki na malo "sredjivanje" kad vec imas kod koga to odraditi u blizini...
Imali na TV u susjedstvu slican ili isti problem pumpa na kraju problem...
Ništ ja ne velim, i ne velim da se to neda popraviti. I aksijalni luft se da obrusiti i zupčanike mogu staviti nove... nekad je bilo gotovih čahura za kupiti pa nije trebalo nadovarivati... ali to ako sve mjenjaju posluju s gubitkom. Znači, budu ju nadovarili (a to ti je ko i kost kad pukne pa zaraste), stavili novi semering pa bu jedno vreme vozila.
Tak ja razmišljam, možda nisam u pravu.
niho
25 Tra 2011
Muha vi ste u pravu..probat pa vidjeti... Ako rade za bagere i druge hidraulične sisteme mislim da će i ovo raditi... Dvorednu pneumatsku sijačici i frezu će moći dizati i meni više i ne treba. Ovako poluge same padaju čim se ulje malo više ugrije...
vlastel
30 Sij 2019
Ekipa, ovaj, mislim da je pumpa. Kupil sam 504, zamijenio hipenol sa super 5, ne radi! Prijatelj nabavio drugu pumpu, super pumpa, ali vlekla mi je ulje iz mašine. Kupio zamjensku pumpu, nema problema . Prodao 504 u međuvremenu, prijatelju.
jd4755
27 Lis 2007
Firma radi samo hidraulične pumpe... Prvo će je pregledati i dati preporuku.... Objasnili su mi da je kućište aluminijsko a zubčanici u njojtvrdi i vremenom se pojavi veći zazori i ulje se prelijeva preko zubčanika... Suština je da navare kućište aluminijskom elektrodom, zazore dovedu u fabričko stanje, zamjena semeringe i čega sve nema u njoj i to je to....
Ako se radi o firmi "Hp fluid" iz Gradačca sve pohvale .Nama su radili varijabilnu tandemku klipnu od bobcata koju nitko nije htio ni pogledati kod nas.
niho
25 Tra 2011
Nisam htjeo da je reklamiram, ali ona je u pitanju. Rasklopimo sam i prednju vuči i na poluosovini mi otišao mi je krst kardan ali je neko petnjao nešto prije pa ga teško izvaditi. Zna li neko koji krst kardan ide. Znam da je 24....
I ti misliš da buš problem padanja poluga riješil uređivanjem pumpe?
Ja mislim da ne.
Prije zamjene pumpe, ja bi skinul prednji poklopac hidraulike i dobro ga "provjetril".
niho
25 Tra 2011
Muha i to ćemo sve uraditi.... Ide sve na uređenje... Poslikat ću ako budem imao vremena, pošto majstor radi u garaži a ja sam na poslu...
zvijer007
11 Sij 2015
Društvo pozdrav, u pitanju je štore 402
82 godina
5000 radnih sati
Motor nikad otvaran
Prije nekih 2 godine poštelani ventili
Jako teško pali..i dok je topal ista situacija
Evo jedan video uradak
Što mi je činit kojim redosljedom
Izmjerit kompresiju, ako je ona dobra onda uredit bosch pumpu i dizne
Mjerenjem kompresije nebuš ništ saznal jer neznaš na koju stranu ju gubi ako je nema a sudeči po videu taj motor ionak nema života u sebi dok sudeči po dimu goriva ima.
Tak da mislim da treba krenuti od pumpe i dizi, naravno, ako je filter zraka čist i prohodan
zvijer007
11 Sij 2015
Najzanimljivije od svega je to da kad upali on ima i snage i vuče lijepo..samo je start največi problem..filter je čist..samo dimi ko lokomotiva..potrošnja ulja nije pretjerana ali ga troši
Ići čemo ovim redoslijedom
Prvo ču izmjerit kompresiju, pošto svejedno budem skidal boš pumpu i dize da ih meštar pogleda,
A u međuvremenu i alnaser ide k električaru pa budemo vidjeli šta i kak dalje..cjenovno ne dobim nikakve novce da ga prodajem..a meni puno vrijedi
Draško
20 Sij 2012
Ako ti je lošija kompresija, skini glavu i ako možeš negdje posudit rajbere za uređenje siceva ventila, malo pofrezaš siceve da nisu toliko široki i obrusiš ih brusnom pastom zajedno svakog sa svojim ventilom (pazi da ih zamjeniš kad su obrušeni). Ako su i pečurke na ventilima jako loše daj nekom tokaru da ih malo poravna, ako i ostane koja fleka nije toliko bitno. S tim ćeš mu olakšati paljenje, a nećeš ga skroz gore zatvoriti da dolje previše trpi (leteći ležajevi).
Tak sam već napravio na tri štorca 404 i pale već više od 10 godina, a da drugo nije ništa dirano, samo reparatura pumpe i dizni i "sređivanje glave".
Čim topli teško pali, to ti je znak kod štorca, a i kod univerzala 45 ili 55 da su ventili jako loši.
niho
25 Tra 2011
Muha bi ti u pravu za pumpu hidraulike. Nisam radio reparsturu stare jer je razlika između reparirane (vraćaju sve moje nazad) i nove oko 120 KM(480 kuna). Danas kupljena nova i nov filter. Ulje mi je problem. Ima svakakvih mišljenja. Do sada sipao tranhidrol 80 90 rafinerije ulja Modriča. Ide 11 litara.
