Štore
  • Temu pokrenuo vasso123
Pitanje jedno u vezi univezala a isto pretpostavljam da je i na štore, ona osovina na boš pumpi preko koje se dodaje gas, da li smije imati malo lufta van unutra i da li se dadu promjeniti kakvi orinzi iz vana ako slini nafta na toj osovini?
    27.8 KB · Pregleda: 12
Nutra van slobodno, veči problem je kad ima lufta lijevo deseno.
Za zamjenu O-ringa potrebno je skidati poklopac.
Trebaš samo voditi računa da kod rastavljanja obratiš pažnju na mjesta u koja je opruga bila zakopčana (imaš na svakoj strani po 3 rupe) i kod sastavljanja da ti osovina na kojoj je excentar za gašenje sjedne na mjesto.
A gle, to ti je jako teško pitanje i bilo je dosta rasprava o tome dali motorno ili neko od hidrauličnih.
Da je moj traktor ja bi natočil ulje koje mi paše s priključnim strojevima koje imam ili koje koristim zajedno s susjedima.... kaj vredi natočiti bilo kakvo ako ga izmješaš s posuđenom prikolicom....
Ako nemaš kiper izvod onda možeš natočiti i jestivo.... ne baš jestivo ali može i motorno da nemaš brige ako ulje iz hidraulike ode u motor. Mada je moje mišljenje da mu od toga nemre biti ništ.
niho
25 Tra 2011
Koristim i kipu, radim sa njim 8 hektara zeznute zemlje... Slabo ko koristi moju prikolicu.... Onda transhidrol 80.....
U našem i susjedovom je bilo motorno ulje Super3 15W-40 više od 30 godina.
Nakon reparature u mojem je "transhidrol" 10W-30.
zwer
15 Ožu 2010
Po radionici ide super3 u mjenjač... ja ne koristim kiper ventil pa nemam brige za miješanje...
nego, izbacivanje iz brzina....
pred cca 1000 rh sam repariral mjenjač, znači skoro sve nove osovine itd što je kod štorca mana.
kuglice i opruge nismo dirali. Da li je to moguće promijenit bez da traktor mora na pola, ulje van itd....?
Ne mora na pola, more na četvrtine :)
Može a onih 6 šarafa, a onda izbiješ ona tri čepa gdje su šipke vilica. Ne sjećam se, no mislim da ulje ne mora van.
@niho, može ulje Transhidrol JD50. To je manje viskoznosti od TH80.
zvijer007
11 Sij 2015
A na njima je otisnuto 230 bara + - 5
A na koliko bi trebala biti kompresija po cilindru?
Na prvom cilindru do kilera mi se čini da je netko več mjenjao uložak dize jer na njemu nije bilo gareži skoro ništa..to je bio djedov traktor do prije 5 godina..tak da neznam cijelu povjest..a više nemrem ni djeda pitati..samo znam da glava nije nikad skidana dolje..
Ok ak tako piše, obično bošisti to malo smanje jer ipak ima ta pumpa dosta godina na sebi.
Za kompresiju u knjizi piše, "stupanj kompresije je 17. Valjda misle 17 bara.
LAKI
13 Velj 2019
Malo je 17 bara sve ispod 20 bara je lose,a ta dizna nema garezi jer verovatno pisa
17 je omjer volumena u gornjoj i donjoj mrtvoj točki klipa.
Tlak je, ak se dobro sjećam, oko 27bara.
