Štore
  • Temu pokrenuo vasso123
Filmiće ne postavljam...drage uspomene nemam običaj pokazivati javnosti.
Znam, ali prvom prilikom ima da mi fimič prosljediš.
Ako zbog ničeg drugog da se prisjetim kak sam bil mlad i bedast :ROFLMAO:
Jebote, sad gledam opet malo temu o restauraciji tvojeg štorka i gledam kakav je to sad medo.....
A ovo drugo, takav sam kakav sam. Sebi sam dobar.
Na temu bezgrešnih ima meni jedna jako draga sličica
@MUHA:
Nije ovo gore napisano da se netko uvrijedi ili pomisli nekaj krivoga. Mi smo si navek bili dobri.
Napisano je da te natjera da priznas kaj si zaribal.
Ak se na forumu predstavi problem i trazi se rjesenje, onda je red i da se napise kako se problem rijesio.
Tome sluzi forum.
Puno ljudi prigovara kad se ne napise kak se problem rijesio i mislim da su u pravu.
Ako je problem prezentiran samo preko PP, onda tamo ostaje i rjesenje.
Bilo bi lijepo da forum ima smisao i da pomazemo jedni drugima rijesiti probleme.
Moderator...tj. Supermoderator....ili brisi temu ili pisi kaj si zaribal
Baš ti neču reči, volim kad se pečeš na tihoj vatri :ROFLMAO:
Nažalost, večina ljudi svoje probleme ne voli javno prezentirati.
Možda zato kolega Kruno nije ni napisal koji je bil problem, možda zbog sramote, možda zbog nepristojog posta prema kolegi Plusu koji mu je htel pomoči. Nažalost, nekak u zadnje vreme naše pomaganje završi u prepucavanju....
Posebno oni kaj imaju "nove" traktore. Ti skrivaju kvarove ko zmija noge.
Ja ne volim pp-e ni pomaganja preko njih zato jer više glava je uvijek pametnije nego jedna.
Ima negde u temi (neda mi se sad tražiti) u kojoj je jedan stari forumaš napisal da me moli da javno nekaj objasnim jer sam mu na pp napisal samo nek svoje pitanje u temu napiše.
Primjer, da si ti svoj problem iznesel javno možda bi se neko odavno dosjetil u čemu je caka, ovak smo ti i ja mudrovali dok ti nisi saznal od treče osobe ili se dosjetil sam, ne pamtim više ;)
  • Haha
Bi ja rado, tu su penezi.
Ali imam crno pod noktima, a nemam škole, a i velika je konkurencija kaj moremo i na forumu videti
MaliMravac
3 Lis 2023
Baš mijenjam ulje u mjenjaču na Štore 402. Iscurilo je cca 10 litara, a po specifikaciji ide 19.5. :unsure:
Gdje je ostatak? Jel uopće ima smisla truditi se sve izvući?
mane
5 Svi 2011
Jel ne bi trebao imati na mjenjaču jedan ispust i otraga na diferencijalu isto jedan?
vlastel
30 Sij 2019
A gde ispuštaš?
Na 504 ide sve na flanđi za prvi pogon. To je najniža točka. Neznan kako ima 402, kad nema prvog pogona
Isto je. Ispušta se na čepu priključka usisa hidraulike.
Na x04 modelima još i na čepu pogonske kutije prednjeg pogona.
Ima za zbilja samo 10 litri,...ali ga slobodno doliješ i više ak su semeringi dobri. Na mojem je nalijano toliko da se moči gornji zupčanik 3/6. brzine.
MaliMravac
3 Lis 2023
Ne bi. Ima jedan čep na priključku usisa prema hidrauličnoj pumpi i drugi na kučištu prednjeg kardana koji ne znam za što se uopće koristi ....
A gde ispuštaš?
Na priključku usisa prema hidrauličnoj pumpi i na kučištu prednjeg kardana. Tako piše u uputama i nema drugih čepova odozdola.
Aha, tvoj je stariji pa ima i to.
Noviji nisu imali, bil je samo dekl.
Smetalo
28 Svi 2024
Pozdrav ekipa!! Friški sam vlasnik štorca 402 i još se privikavamo jedan na drugog ali, uvijek postoji neki ali, pali bože me sačuvaj. Upali nakon očenaša i zdravomarije pa si mislim da ga možda ne muči predpaljenje. Proučio sam uputstvo i tamo piše 13 stupnjeva prije GMT. J...li ih stupnjevi, čime ću to mjerit? Dali netko zne koliko je to milimetara prije GMT, plačam virtualnim odojkom i pijačom za podatak:ppozdrav:
Mislim da ga muče ventili koji ne dihtaju...radije izmjeri kompresiju.
Ne znam kak misliš mjeriti udaljenost, no 13st odgovara ~12,5mm.
Ima i nekih oznaka na zamašnjaku ;)
Smetalo
28 Svi 2024
Prvu diznu van, klip dići na kompresiju i šublerom izmjeriti visinu do čela klipa. To spada u temeljne postulate i jednostavno je ko napoj, a ono šta piše na zamašnjaku odnosno onaj limeni reper je isto kao kad je pisalo na plotu pa je jedan slomio hm..
12,5 mm mi se čini puno previše jer je hod 110 mm pa ako se to podijeli sa 360 x 13 dobijemo 3,972 mm ali to je računica ugrubo jer se ovdje radi o stapnom mehanizmu što će reči da pređeni put klipa u jednom stupnju ovisi o položaju koljena vratila .... barem mi se tak vidi
icon_confused2
pom
A Boš pumpa i ono dalje - "raspršivači magle"?
Vrazi bi ju znali na oko izgleda solidno a magla je gusta
Raspršivači su novi poštelani na 230 atm. Dosta bjelo dimi konda mu fali goriva iako je filter nov i linija prohodna
mane
5 Svi 2011
Dizne stavit na 230 bara a pumpa stara. Tu nema baš sreće.
Pumpu dolje i zajedno sa diznama kod dobrog majstora.
Prije toga mjerenje kompresije na sva tri cilindra.
Ili pumpu reparirat, a dizne stare. Ni to nije dobra opcija. Uvjeril se na svojoj koži, baš na univerzalu 🤦🛠️
Ak znaš, ne znam zakaj onda pitaš...a ne znam ni da šubler ide okomito na klip kroz rupu dize, ali nema veze...
12,5mm je zakret radilice za 13st., na polumjeru, dok je vertikalni pomak klipa 1,4mm, a 1st oko 0,22mm, zavisno na koju stranu.
A ak misliš mjeriti tak mali kut, nisam baš siguran da šublerom budeš ikaj izmjeril. Za to bi onda ipak trebal komparator.
Smetalo
28 Svi 2024
Aaaaa Majstore, zlata vrediš
klanjase
Imam digitalni šubler by Lidl i nije problem s njim to odraditi. Provjereno sto posto, a prema ovom da je 1 st oko 0,22 mm hoda klipa pri gmt, ispada da je 13st
2,86 mm prije gmt. Ako je to prava ispravna mjera onda more veelika runda za se
piva
piva
