Stražnji utovarivač s hidrauličnim cilindrom za suhe rolo-bale i sl.
marin13
7 Sij 2010
Re: Stražnji utovarivač za bale
okolica križevaca, uskoro ce bit jedan prednji po naruđbi...
mladi kosac
koliko košta onaj utovarivač za bale,koliko visoko diže bale i koliko je bala udaljena od traktora
marin13
7 Sij 2010
onaj utovarivač diže najviše do 3,5m, ovisno od traktora, košta 1000e, a ako se želi još i cilindar za reguliranje kosine vilica onda je skuplje jer onda treba i razvodnik...ali po meni je isplativiji prednji utovarivač koji nema pritisak prema dolje, ali ima cilindar za reguliranje kosine vilice, a može se staviti i korpa itd, i veća mu je nosivost, jer takav prednji utovarivač košta 1700e.
mrcina007
14 Lip 2009
Naletni utovarivač
Evo mog utovarivača napravljenog prošli mjesec. Cijevi su 60x60 2mm ali su pojačane sa 50x5mm željezom. Napravljen je za manju cijenu nego što se može nabaviti neki rabljeni. Zanimaju me komentari, da li treba gdje što ojačati ili slično jer bolje spriječiti nego liječiti (variti). Korpa je nekih 150 litara ako se dobro sjećam i utovarivač digne punu korpu mokrog pjeska na 220cm. Još treba izraditi korpu za utovar gnoja pa ako ima netko dobro a jeftino rješenje neka veli.
    41.1 KB · Pregleda: 1,100
    29.7 KB · Pregleda: 1,514
    47.3 KB · Pregleda: 1,329
    34 KB · Pregleda: 802
abrkili
26 Ožu 2007
multipraktičan utovarivač! ;) svaka čast!
jel obavezno da ga dižeš na polugama hidraulika ili možeš samo preko tog cilindra?
pele
23 Kol 2010
dalo bi se tak nekaj zmontirat za prednji utovarivač ovo je odlična stvar dobar preduvjet za prednji
mrcina007
14 Lip 2009
Evo i mojeg utovarivača za zadnji kraj,,,,,,,naravno za bale..
Rađen homemade;);)
Kako su vilice učvršćene na stražnjoj strani tog komadića cijevi kroz koji prolaze?
Ovo budem kopiral na svoju korpu za gnoj dok ju budem radio, ja sam mislio samo navariti vilice, ali je tako puno praktičnije.
Kolika je dužina tih vilica?
BAGERISTA
Kod 560 je obavezno,ako je kopčan na njega jer dok ne digne na polugama neide cilindar van...
Da je na kojem drugom traktoru bi radilo baš kako treba,,,nači mogao biš da dižeš na jedan i na drugi način........
Ja sam zadovoljan jer si krcam sve bale na prikolicu di nemogu proč sa konbinirkom,,,,ili da ne lomim stakla po boški(šumi)...
BAGERISTA
Vilice su učvrščene kroz cijev kako si i sam reko,,,,jer imaju matice na kraju,,,,samo ležište je konusno,,,tako da nije potrebno da se steže ko sivonja...
Kupljene su u italiji,,,samo šta za utovar bala su dosta samo ove dvije jer se inače dosta teško vadi iz bale van kaod otvoriš korpu..
Za dužinu vilica ti javim samo da izmijerim i poslikam isto kako sam napravio za montažu na konbinirku..
Dali te zanima dužina vilica sa navojem ili bez?????
mrcina007
14 Lip 2009
Zanima me samo dužina od korpe dalje, tako da bar okvirno znam koju dužinu trebam.
Koliko je max visina dizanja? Sa traktorskom hidraulikom i još cilindrom valjda ide i preko 3m?
Da li bale idu s tim slagati jer ne vidim da ima paralelno podizanje pa je onda na većoj visini teško istovariti balu?
BAGERISTA
Dužina vilica je bez navoja 70cm,,,,sa navojem oko 80-82cm mijereno do korpe za prvu mijeru..
Diže oko 2,80m,,,,s time da nema nagib korpa,,,,ali nisam niti radio jer mi treba samo za utovar na prikolicu i nošenje do konja ..............
Ako mogu pomoč još kako,,,pitaj....
mrcina007
14 Lip 2009
Hvala na mjerama!
Zaboravil sam pitati kolika je debljina odnosno promjer vilice.
Ja mislim kupiti običnu vučenu šipku pa je izrezati i malo na vrhu pobrusiti, jedino još moram izmisliti kako da napravim da vilicu stavim u običnu cijev, ne konusnu, pa da je samo pričvrstim sa nekim osiguračem ili rascjepkom.
BAGERISTA
Hvala na mjerama!
To ču ti izmijerit sutra i odmah ti javim,,,,samo šta ti vilica ide s debljeg prema tanjem,,,,,a za Vućenu šipku nisam siguran,,,da ti se nebi savijala,,,,,,,,,,,,,,,,javim ti..
Ivica Blagaj
13 Velj 2011
Marin13 Od kud si ti točno?? El radiš i ostale bravarske stvari? Mozeš odg i na pp ako ne želiš ovdje..
Tajo pajo
22 Kol 2011
Pozdrav znalci,
kako napraviti iglu za podizanje okruglih bala sijena i slame, ako traktor nema hidraulični priključak za cilindar? :scratch
Neško
14 Lis 2011
Evfo kako sam ja napravio zadnji naletni utovarivač. Još nije završen, fali još malo ojačanja i finalne obrade, par detalja i to je to ali ipak mašina funkcioniše odlično.
Već sam probao tovariti pjesak i nema nikakvih problema, i ako još ništa nisam povario samo je pikovano.
Evo par slika:
Uploaded with ImageShack.us
Steff
23 Pro 2010
Meni se to čini pre slabo, ja bi to još malo pojačal...
Neško
14 Lis 2011
Na slici je bila samo "radna verzija", ojačano je naravno, u sve uglove sam stavio po cijev (na trougao), na samu kašiku sam stavio nož, ojačao je sa strana.
Međutim imam jedan problem, brava za zabravljivanje mi je baš tvrada.
Preključe sam kašiku zavio u mokar pjesak, podigao je bez problema ali nisam uspio da kipujem, jer nisam mogao da izvučem bolcnu?
Kako je najbolje napraviti polugu pošto treba velika snaga da se otvori kašika kad je puna?
fendonja
11 Pro 2010
bolcna ti previse ulazi u korpu tu di se zatvara, probaj ju maksimalno izvuci van do samog ruba te ploce
znam jer sam ja radio jednog slicnog, a trebao bi i staviti neku polugu na kraj ove spage di vuces
