Stroj za mljevenje mesa
putnicara
27 Velj 2013
Motor je švabo... Interkren, na 50 kg mesa dodje na radnu temp, a ako bude potrebno prikopcam jos jedan ventilator iza
Ne vrijedi ventilator puno, kad je slab odvod topline prema van.
putnicara
27 Velj 2013
Ionako se melje meso vani na hladnom, bit ce red stavit hladnjak od onih velikih imtejaca sa kombinata hahah
putnicara
27 Velj 2013
Motani su tanjom zicom i imaju manja rebra za hladjenje za rad sa prekidima,odnosno motor se brzo zagrije pa se u pauzi ohladi i pri ponovnom startu opet ugrije
Ja sam isto stavio takav motor s reduktorom al od kineske dizalice i izdrži pet minuta prije nego bimetal izbaci, al kad se smanji napon onda ide bez problema.
grabik
12 Pro 2008
Ja napravio sa 1,1kw trofaznim motorom , 22 mesoreznica, reze i junetinu i svinjetinu, remenica od perilice i mala remenica na motoru, vidjao sam i 1,5kw motore monofazne i to reze. Sa sto kila mesa se ni ne smalaci motor, nisam stopao ali kako mesoreznica okrece brzo, 10-15 minuta max. Mesoreznica mora preko malog kardana sa remenice da ne ode , a remenica ima svoj lezaj i kuciste , skinuto sa perilice.
putnicara
27 Velj 2013
Masina danas polagala test i pala. Naime motor ima snage ali je spora. Razrezem kuciste motora na rotoru se otokari utor za remen i ide preko remena motor 1,1 kw 1400 okr/min, tako da onda nema brige
AntonioJD
24 Sij 2009
Bolje da je spora, nego da vrti brzo kaj rastuče meso, onda od kobasica trop...
dado6340
31 Svi 2013
Imam ja broj 22 več dosta godina. Predlani zamjenjen reduktor. To im je največa mana. Jako se grije. Nema sa čim nisam podmazivao ali svejedno. Da je staviti neki bolji reduktor bilo bi puno bolje.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ja imam taj reduktor nekih 10g i odradi cca 150Kg po sezoni ali može se očekivati kraj uskoro. Unutra je aluminijsko pužno kolo a sve skupa je osmišljeno za amatersko korištenje cca 50Kg godišnje i tad bi to trajalo 30+ godina.
Poslano sa mog LG-H818 koristeći Tapatalk
N6ia6
25 Lip 2015
Planetarni motor 12 V za razanj bi se on mogao iskoristiti da tjera masinu za mljevenje mesa 32?
dado6340
31 Svi 2013
husqvarna365Mašina se dobro pokazala. Nemam nekih zamjerki. Reduktor je izdržal nekih 6-7 godina s tim da sam ga ne svake godine znal rastaviti i nagurati friške masti. Mljela je godišnje 150-200 kg mesa. Koljevina + nešta malo tokom godine.
