Šumarski traktori i vitla
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Ovo ti je odlicno odradjeno vitlo i vitlo i daska. Jel to neko nesto budzio ili je fabricki takvo vitlo?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Lamelu sam skidao i odnio kod majstora nalijepiti ali ju je samo malo skinuo na torno i rekao da bi trebalo bit ok. Vitlo je složeno i čeka prigodu za probni rad.
mando
17 Stu 2009
Ja san ima isto taj problem. Opra san ga s onin sprejen za pranje kočnica od forch-a i dobro
zbrusi s brusnim papirom.Sad dela odlično.
predrag
31 Lis 2013
Svaka cast, ovo dvodobosno homemade vitlo izgleda dobro. Da li si ga probao u radu, koliko moze povuci?
Imt560S44
8 Pro 2015
Moze dosta da povuce moze da otkine 14mm sajlu. Posto nema lamele onda je mehanicki povezano tako da sve zavisi od traktora koliko mu das gas. U 90% u toku dana radi na malo jacem gasu od lera. Ako te interesuju jos slika mogu da izbacim. A radi vec godinu dana bez prestanka
Zoki ticić
19 Stu 2012
Kako ukapčaš i iskapčaš pogon vitla? Vidim i da traktor ima neke nadograđene kočnice, od čega su išle gore?
predrag
31 Lis 2013
Od kog kamiona je reduktor, dali bi mogle da se stave neke lamele za iskljucivanje i ukljucivanje na samim bubnjevima? Jel imas neku sliku u radu?
Imt560S44
8 Pro 2015
Sledece sto cu da pravim bice isto ovako samo sa klasicnim lamelama kao kod fabrickih. Sliku u radu nemam ali napravicu u toku meseca. Reduktor je od vojnog kamiona Daf Y328 koji je imao nezavisnu vucu za svaki trocak. Na svakom tocku je imao po jedan ovakav reduktor.
image upload no compression
hosting images
To je ovaj kamion, imas vise slika na netu
Imt560S44
8 Pro 2015
E to je mali problem ja sam iskoristio od ovog kamiona. Za prodaju nemam.On mi najvise odgovarao zbog dimenzija. Ako trazis po otpadima nemoj da stavljas puzni jer on samo okrece u jednom smeru. tebi treba redukotr koji moze da okrece u oba smera.
abarth
17 Sij 2013
Može,ne znam zašto ne bi moglo_Osovina sa navojem je na konus ležajevima i nema veze kad vrti levo ili desno.
mikser
Pa da ja sam napravio sebi vitlo i okreno i puz kontra zbog izlaza,to nema veze mozda je kolega mislio na nešto drugo.
Mislim da se krivo izrazil.
Većina pužnih reduktora je samokočna, a kak se kardan uglavnom okreće samo na jednu stranu, nemre se odmotavati sajla.
