Šumarski traktori i vitla
Bicko
29 Srp 2018
točno to, ovdje na mojim terenma pravo vitlo je skoro pa neisplativo, uglavnom većinu tereta/trupaca ljudi vuku većim traktorima i na sajlama
tako nešto bi mi pasalo, da...jedino ja sam nemam baš vremena se zezati sa tim a nisam baš ni upućen kako funkcioniraju prenosi itd, iako to bi dalo se prikupit znanje a možda ako vrijeme dopusti možda se i upustim u tako neku igru
Ja sam kupio novo vitlo čovjek radi u križevcima i za sad sam zadovoljan tj. čak mi je nadmašilo očekivanja, za 7000kn je super. Cijena nije pretjerana pa bi ti to vitlo moglo odraditi posao
MadFarmBoy
2 Svi 2020
To ih Zenta radi, jel tako? Ako ih radi, njegova vitla su kvalitetnija i bolja od Karasovih. Tako barem cujem od drugih ljudi.
Jel nešto onakvo kakvo sam predložio.
Ghost
10 Ruj 2021
može slika neka?
Bicko
29 Srp 2018
Da, Zanta, ja nisam znao što bi čitao sam malo tu po forumu raspitivao se malo okolo i kum ima karasa 4.5t i nije mi se baš dojmilo boja je dosta lošija i nekako mi na prvu nije sjelo. Sva ta manja vitla 4.5/4t su dosta slična al sam na kraju uzeo zentu, čovjek je korektan i sve po dogovoru.
Bicko
29 Srp 2018
može slika neka?
Evo tu na linku Šumarsko vitlo | INDEX OGLASI
Ja uopće ne sumnjam u vaša skustva i savjete općenito, pogotovo što ja osobno nemam iskustva uopće nikakvog sa vitlima, međutim, ne znam, možda griješim u pretpostavci ali situacija je slijedeća...potegnuti stablo prilikom obaranja/držati ga u kombinaciji sa klinovima ako je nagnuto negdje gdje baš ne bi smjelo pasti. U mladoj/mlađoj šumi privući stablo 15-20 cm debljine ako je dublje u šumi, prešlajsati ovršinu preko kanala, također do nekih 20tak cm, sjeći granu po granu od takve ovršine i prevlačiti sa ovakvim vitlom mi je jednostavnije već kopčati sajlu i vući sa traktorom ili prebacivati metrice preko kanala a PRETPOSTAVLJAM da ovo vitlo to može odraditi i da mi neće polomiti traktor ili ga odvući u kanal iako nema dasku za ukopavanje, ne planiram šlajsati trupce jer je takvog posla jako malo i ne isplati mi se davati 100tinjak iljad kuna za traktor i vitlo koje bi to moglo odraditi a imao bih možda 50-60 takvih trupaca godišnje, ja ga eventualno oborim a sa kladama nek se zavablja netko drugi, 95% situacija mogu doći do samog drveta sa traktorom i prikolicom ukoliko se radi o krupnoj šumi za koju bi mi trebalo takvo profesionalnije vitlo tak da ta mi je igra neisplativa.
trpi hidraulik, trpe gume na traktoru, trpi cjeli traktor kad na polugama visi 10 metara drva, a uz to što trpi milim da bi 99%vremena prednji kotači bili u zraku, upravo iz tog razloga mi takvo vitlo nije sretno rješenje.
Edit; ja sad sebi zamislio da svi vi raspravljate oko mog problema pa se raspisao k'o pravi 😁
Možeš nazad na prikolicu pripisati neke poluge od tome vinkovica i topling napraviti kopcenje u 3 tocke samo za vitlo i tako vozit vitlo kad se vraćaš pun s 10 m drva hidraulik ne trpi ništa, a prikolica neče osjetiti dodatnih cca 200kg vitla.
Probao ja danas svoje pomoćno vitlo i brzina mu je negdje oko 1,6 m/s, moguće odstupanje jer sam sam mjerio i pokretao anlaser. Sve je u fazi testiranja i nije ništa još gotovo da tako mora ostati. Da li ostaviti tako ili ipak ići na manju brzinu? Nekako mi je to možda ćak i malo prebrzo.
Brzina bude padala s teretom, ali svejedno mi se čini prebrzo.
Do 1m/s bi moglo biti dobro (brzina malo sporijeg koraka).
Moram nešto drugo smisliti, nisam baš oduševljen s ovim. Jedina nada mi je sad ovaj motor koji mi se čini da ne budem dočekao.
Dosta brzo i bit će mnogo opterećeno, koliko je prenosni omejer. Više od 40 m/ min je prebrzo. Dali postoji varijanta da ga još dvaput usporio.
Isprobao sam danas na motor od ovog elektičnog vitla na osovinu prije ulaza u bubanj staviti kilo ključ i on se aktivira na nekih 70 Nm i motor stane, nisam imao doma mjerač pa sam se ovako snašao. Ta osovina se okreće oko 1 okr/s i bilo bi mi taman možda za ono moje vitlo. Kako znati da li će biti dovoljno jako za onaj moj bubanj? Jer ovaj postojeći je oko 1,8 m/min a to mi je presporo.
    41.4 KB · Pregleda: 9
