Šumarski traktori i vitla
Danas sam remontovao jedno vitlo mijanjana lamela i izvršena korekcija prenosa. Veliki zubčanik je 105z 12 b lanac a pogonski je bio sa 15 zuba. Vlasnik je tražio da se još malo pojača te sam stavio pogonski zubcanik od 10 zuba, tako da je dobio 10, x prenos. Tjera ga sa 539 traktor. Neko navodno austrijsko vitlo nema nikakvih podataka.
Nisam slikao zbog kratkog vremena i žurbe i drugih obaveza.
To je i bio jedan od ciljeva. Ionako je traktor slab za njega.
Koji traktor?
Krpanova lemela je slaba tocka tog vitla..konkurencija odavno ima "duplu" ,s ovom redukcijom si ju dodatno opteretio..možda nisi ako radiš pametno i razumno.
Sad ga većinom koristim na malom ursusu, ovo nije Krpan nego nekakva kopija, kakva je lamela ne znam jer još nisam nikad ga rastavljal a i ovakvim radom ne bude trebalo još neko vrijeme to dirati. Meni je bitno da mogu sa manjim gasom postići kakvu takvu normalnu vućnu silu, nema kod mene silovanja i propinjanja traktora, samo polako i pametno, ne radim usluge da bi mi bilo bitna dužina komada kojeg izvlačim.
Dobra je hidraulika ali ne i zubčanik koga ono pokreće. Ako je od prage, a čini mi se da jest, odmotavanje sajle je gušt. Koliko je izvukao drva.
raskriski
19 Tra 2014
Možda nije pitanje za ovu temu, ali...
Ako netko koristi sajle umjesto lanaca za kopčanje, zanima me kako tu sajmu kopčate za vitlo. Naime, dobio sam nedavno jednu takvu sajlu pa ne znam kako da ju učvrstimo za vitlo. Onaj njen "kuglasti" završetak ne ulazi u čoker na sajli vitla... Molim pomoć
Stavi sliku kakav ti je čoker klizač možda nije za omču.
Ima klizača protiv otkopčavanja, možda je takav pa ga treba skontat kako se kača.
Ovako sam ja riješio redukciju, za sad nešto sitno probao po dvorištu i prezadovoljan sam za sad, trebam jedino staviti jači lanac jer se bojim da ovaj 12 b ne bude dugo izdržao. Možda da još složim napinjač i za pogonsku remenicu i onda bude to to. Mislim da je sljedeći zahvat produžavanje daske da se lakše usidrim.
    46.3 KB · Pregleda: 44
Pre par dana sam radio remont nekog vitla pa imam nešto za opisati. Dovezao vlasnik neko vitlo solidno dobro nažalost nisam slikao. Problem kaže istrosena lamela i nemože vući. Međutim kad sam pogledao vijak štelanja zazora kvačila je zategnuta i kvačilo ne odpusta doboš a kad treba vući proklizuje. Rastavim to izvadim sve vani doboš I zubcanik, lamela masna ali je ima oko 3mm. Objasnim vlasniku da nije do lamele već da je problem u napinjaču te mu pokažem i objasnim da su se istrošili tuljci napinjača , zatukli i smanjili. Ne sluša on mene samo novu lamela, ode donese, nije ni skupa 50e. Nova lamela 4mm. Ajd da mu pokažem da nije do lamele, sklopim bez zamjene tuljaka i skoro ista stvar malo vuče ali se teško izvlači sajla ako se poštama vuče.
Onda uzmem i napravim nove tuljke veće za 5mm koliko sam ocijenio da su se potrošili odnosno zatukli. Sklopim to sa novim tuljcima kvačilo radi.
Ovo su ti tuljci a pored je samo dio koji sam izraďivao da bi bila usporedba gdje idu.
4340
2 Ožu 2018
Sad mu te tuljce naplati da se usere i da drugi put sluša kad mu se nešto kaže. Inače sam mehaničar i stalno ista priča najbolje znaju oni koji nemaju pojma o tom poslu.
Dok se ne rastavi neznaš tačno šta je, kad sam rastavio i kažem šta je problem a on po svom najradije bi ga vratio al onda sam džabe radio a nema smisla ni da ostaje tako rastavljeno reće mnogi nije znao uraditi.
Kad sam ja završio onda on meni uz kafu sve natenane ispriča kako je to išlo kod tri majstora i kako su oni dali dijagnozu šta je, čak sumnjam da je jedan prvo mijenjao ove tuljke i nije dobro postelao a ovaj vukao ko konj. Nisu oni gogle majstori oni rade ali se nisu sa ovim susretali. Šteta što to nisam poslikao da se vidi lamela kako je izgledala, jer bi ovo moglo nekima pomoći.
