Šumarski traktori i vitla
Zac540
10 Stu 2010
Od kombinacije ništa,čovjek keš preusmjerio u uređenje kuće,a vitlo će vrlo vjerojatno uzet u nekoj trgovini na rate,znači vrlovjerojatno krpana od 4 tone
Zac540
10 Stu 2010
Ma ja možda još i ove godine kupim vitlo,doduše stari ima volju da uzme još to prije mirovine i tu bi bioo kraj kaj se tiće mehanizacije. A čovjek nije loš kao osoba zato bi i išao u kompu sa njim,al je uvjek je..n sa parama,danas ima sutra nema,i tu je priča promjenila smjer
zgzac
3 Kol 2012
Ti najbolje znas ! Ali . . . Kompanjonstvo kad tad razj ... prijateljstvo !!
Znam to iz osobnog iskustva na zalost . . .
Taj da ja . . . nikad vise !! Ak mogu sam, mogu, ak ne ne !
yzf ico
12 Velj 2009
jučer pošteno isprobao vitlu ima prednosti i mana i treba modifikacije odraditi neke
-mane su špage koje treba doraditi i ostaviti u kabini a vani složiti ručke
-isto tako su prednost jer možeš u vožnji otpuštati i privitlavati sajlu
-zaštitna mreža koristi ali isto tako je grana zna spustiti u vožnji za naprijed jer kad je hidraulik do kraja podignut ona je 40cm iznad kabine, treba ugradit opruge du ju sama vrati
-dosta brzo vitlo i jako traktor radi na 1500 okretaja i vuče bez problema sve živo i cijele bukve s granjem
šumarstvo
    79.7 KB · Pregleda: 356
    74.6 KB · Pregleda: 455
    73.4 KB · Pregleda: 414
    81.9 KB · Pregleda: 418
    82.1 KB · Pregleda: 385
    82.4 KB · Pregleda: 381
    82.1 KB · Pregleda: 341
    82.3 KB · Pregleda: 361
zgzac
3 Kol 2012
Danas sam, konacno, "krstio" vitlo na cupanju korjenja. U startu je proklizavalo.... tak da sam se vec videl nattrag kod proizvodjaca sa brdom psovki .... No. sto vise sam radio s njim, proklizavanja je bilo sve manje. Vjerojatno je si je lamela morala napraviti "sic" da primi kak treba !? Ili grijesim ?? Uglavnom, posao je odradjen, a jedina zamjerka ( za sada ) je u slaganju sajle na bubnju. Par puta sam trebal rastezati sajlu pomakom traktora da se odcvika, al to je vjerojatno problem kod vecine vitala... Slike sam postavio u temi o obradi zapustenog zemljista.
zgzac
3 Kol 2012
Da li je dovoljno sajlu nauljiti, ili je bolja mast ? Ovo je, sto se cupanja panjeva tice, bilo sad i vjerojatno nikad vide ...
mast je bolja , pripazi da ne zauljiš lamelu ..opet ne pretjerivati nego malo ali redovito .
vaš velečasni
novcky
27 Srp 2012
yzf ico@; tu pri meni ekipa koja tak na visoko ruši (u pravilu tuđa drva) se niš puno ne naslikava. Vjerujem da kod tebe nije to razlog. Inače lijepi posel i još ljepše slike. I traktor je mrak s ovim prednjim širokim gumama.
    72.5 KB · Pregleda: 219
vaš velečasni
Mislim da bi mast u spreju bila idealna za ta podmazivanja?
17 Lip 2009
Imas Pravon U spreju je najbolja
Dobro drzi i dugo ostaje masna.
Znam samo da je ruke teze od nje
oprati nego od obicne kolamasti
Košta 50-tak kuna tuba, ali mislim da vredi svaku kunu.
Ne treba se tu previše žrtvovati jer večina masti ostane na zemlji kad se vitla ..
vaš velečasni
beks
pozdrav svima
novi sam ovdje pa bih molio malu pomoć. imam imt539 i kupujem vitlo 4t samo za svoje potrebe,pa bi vas molio za malu pomoć. dvoumim se između "krpan" i "karas" . dali ima ko kakva iskustva u zadnje vrijeme,što predlazete i kakva je razlika u cijeni..
zgzac
3 Kol 2012
Ovaj wurth-ov sprej imam doma i s njim sam vec ranije posprical sajlu dok je bila onak namotana na bubnju, Je, jako dobra stvar je ta mascoba u spreju !
marko1303
14 Tra 2014
Molio bi savijet oko kvačila za vitlo. Vitlo je samogradnja, daska je nalik Tajfunu, prijenos je od reduktora i zupčanika samoutovarne prikolice. Bubanj je zakrenut za 90° u odnosu na Tajfun. Mehanizam kvačila je ko na tajfunu (sa dvije pločice i 3 štifta). Lamela je od viličara promjera oko 350mm, na bubnju je na štiftima i upire se na zupčanik na kojem je ravna pločevina. Problem je u tome što je kvačilo slabo i klizi. u čemu bi mogao biti problem?
zgzac
3 Kol 2012
Nama ti tu previse mudrosti .... Ili ti lamela, tj bubanj, nedovoljno prisjeda na zupcanik ( ako je nova lamela, pogotovo, dok si ne nepravi " sic " ), ili si kod podmazivanja ( ako jesi ) zamastio i lamelu....
