ŠUMSKE PRIKOLICE
  • Temu pokrenuo Lamborghini R2
yama13
12 Sij 2012
Sad kad je komplet gotova nisam još probao, prije kad smo stavili utovarivač onda je probano i bilo je super.... dizal sam trupac gacije nekih 40 debel i 5 metara dugačak i bez problema diže
Malo mi se čine male papuče na produljenju stabilizatora. Kaj si imal već toliki krug lima pa ti se nije dalo rezati novi?
SavoI94
27 Tra 2013
Da li su dovolje cijevi 50x80x3 za konstrukciju prikolice koja bih vozila do 3metra drveta?
Ruda bih bila povezna sa osovinom a konstrukcija preko posavaljena.
Rudu bih stavio 80x80
Molim za misljenje :(think):
SavoI94
27 Tra 2013
Imam te cijevi i U profila 6,5cm
Pravio bih tovarini prostor od 2,5metara a, kad zatreba povremeno tovari bih 3metra drveta
Imaš želju napraviti sandučarku ili čezu? Kipericu od tog materijala vjerojatno ne misliš raditi.
Uvijek se može iskoristiti materijal koje se ima na zalihi, ali se kod toga obično dogodi da je prikolica za željenu nosivost malo teža nego kad se izaberu optimalni profili.
Zavari dvije po kantu. Taj je napravio susjed i sad su od nje napravili kipericu.
Za čezu napravi prema savjetu od ZJ-a.
Dvije 80/50/3 zavari u 160/50/3. Srednja ne treba biti po cijeloj dužini, ali ne smeta. Dio ispod prednjeg kraja tovarnog prostora dodatno ojačaj (dupla cijev 80/80/3) cca 1,5 m duljine.
Druga opcija je kao na tvojoj skici uz spomenuto dodatno dodatno ojačanje srednje cijevi ( 2-2,5 m). Tovarni prostor ne diži toliko u visinu. Na centralnu cijev stavi ispod tovarnog prostora poprečno 80/50/3 da rasteretiš uzdune krajnje cijevi. Sve cijevi postavljaj na kant (veća mjera po visini).
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Za takvu prikolicu je to vise nego dobar materijal. Mada ja nesto ne volim kad cevi imaju tako tanke zidove, ali je dovoljno. Ipak je 3 m drva zajebancija.
Borisllav360
1 Srp 2017
Bilo bi najbolje kad bi našao šasiju od nekog manjeg kamiona i samo je skratiš ako je potrebno i još dodaš rudu i osovinu i to je to.
ovak bi ja to
na to ručice /štice , kuke za vezanje gurtni i gas
kočnice da ima ne bi smetalo
    25.7 KB · Pregleda: 132
SavoI94
27 Tra 2013
Trenutno ima zadnju osovinu od Audia 80 al sutracu otici kod jednog sto uvozi poljoprivredne masine rekao mi je da ima nekih osovina.
pa bi stavio od neke cisterne ili djubretare.
Namjena prikolice bih bila izvlacenje iz sume do puta gdje se moze tovariti na veliku prikolicu :D:
neven123
2 Velj 2015
Pozdrav ekipo.
Spremna je za novu sezonu.
Dosta je bilo muka na malim kotačima.
Poslano sa mog SM-A520F koristeći Tapatalk
zwer
15 Ožu 2010
pošto je prvotna i glavna namjena prikolice - prikolica za šumu - postat ću i ovdje.
pripreme za izradu prikse
materijal za rudu
free img
radilo se nešto
Znate o čem se radi ?
Diff je vani, onaj gore dio ide umjesto njega :)
