ŠUMSKE PRIKOLICE
  • Temu pokrenuo Lamborghini R2
zwer
15 Ožu 2010
ima još malo napredka
test odrađen : uspio
kyQHXS
U ovakvoj hali, sa ovakvim strojevima za obradu, aparatom za varenje.... ne može da nevalja.
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Opaaa batoo. Nisam do sad video da neko pravi prikolicu u ovakvim uslovima. Inace su zadnje glavcine sa trubama od tamica zakon za manje prikolice. Jos je ovde sve to i lepo povezano i uklopljeno. Svaka cast.
markony
1 Kol 2011
Nije sad više važno jel prikolica dobra,ali čim čovjek radi u takvoj firmi,vjerujem da je i majstor,a ne jebivjetar.@Aca Opel,ipak smo mi europska unija.
zwer
15 Ožu 2010
kak si na kraju sredio kočnice?,
na sajle kako je i bilo. Jedino što je španer stara autodizalica od zastave 101/128. :)
Još uvijek se privikavamo, pa spuštamo tj kočimo traktorom a prikolicom samo pripomažemo dok se ne stekne neka sigurnost.
Mogu samo reć da je ovo sad milina za vozit.
Pritisak na traktor s istom kiločinom je daleko manji nego na staroj prikolici na kojoj se vozilo max 4m drva, ali kad se natovari ko na prošloj slici 7m drva ( kad se scijepa bit će i više) traktor je na granici mogućnosti....
Bilo me i strah duplih guma, tj svi su pričali da rade veliki otpor, i kad sam vidio kroz kakvo blato sam prošao bez problema, i kakve bočne nagibe drago mi je da sam to ostavio tako...
ps, eto u 2-3 vikenda svozila je ona 35m drva doma s time da rute nisu bile baš kratke
nemoj bježati od kočenja prikolice , prikolicu trebaš 5 dana u godini a kočnice na traktoru svaki dan ..
druga stvar je popravak kočnica na štoretu u odnosu na tamove pakne ..ovdje je masivan doboš i masivna glavčna , može to upiti dosta energije kočenja .
probaj si ovak nekaj nabaviti pa zataklneš to na blatobran da ti je pri ruci
https://www.njuskalo.hr/dijelovi-tr...-sajlom-samoutovarne-prikolice-oglas-25218448
zwer
15 Ožu 2010
Da se razumijemo, prikolica koči brutalno. da je natovarenu zakočim na asvaltu štore je nebu pomaknul....
Samo sam tel reć da se još uvijek privikavam na to...
PLan je složiti zračnu ili hidrauličnu instalaciju pa da bude sve po špagi...
nije problem ako voziš ravno pa treba stati ..moraš zakočiti traktorom .
Ja sam mislio na situaciju kad imaš dugačku nizberdicu , pa da se ne bi morao spuštati u npr3 , ideš u 4-toj pa svako malo prikočiš traktorom ... za takve slučajeve je bolje prikočiti prikolicom ...
ja uvjek tak sanjam kad bi bio takav difernecijal pa na kardan namotirati retarder ..onda si ti gazda ...
zwer
15 Ožu 2010
ma razmišljal sam o tome ali problem s diferencijalom je što mi je prikolica preširoka onda. sad je sužena na 165 vanjski trag, da je ostao diff bila bi još barem 25cm šira a što bi onda stvarno bilo preširoko za šumu.
inače već je bil plan umjesto kardana stavit disk i kočiona kliješta.
mislim dalo bi se to sve složit i da se ne širi trag al onda mi to poskupljuje projekt. Onda moram izbacit duple felge, stavit druge felge s drugim širim gumama koje će bit u osi dojeda da kompenziram širinu itd..... super je i ovako :)
Na tu nabu bi trebale pasati standardne felge 9,00-15.3 s gumama 10/75 ili 11.5/80.
Ovo s diskom na kardanu ti nije baš neko rješenje, osim za retarder. Sigurnije kočenje je ovak, s paknima na svakom kotaču.
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Ne znam kako sa duplim tockovima sirina izlazi na 165 cm ako izmedju tockova ostavis bar 100 cm? Inace felne 15,3 sa 6 rupa pasu na te glavcine. Jedino nisam siguran da li mogu zbog dobosa jer su dobosi velikog precnika. Takodje pasu i felne od zmajevke 18" i 20".
zwer
15 Ožu 2010
između kotača je 85cm. ta 3 drva koja tu dođu skratim...
Ništa ne diram više, tak je kak je i ja super zadovoljan :)
Driver
26 Srp 2013
I da ima retarder i svu istalacuju opet nista ztoga jer retarder koci na vecim brzinama ispod 30 se ni ne osjeti.
tibor88
3 Ruj 2007
Lani nam je falila prikolica za izvest drva, pa smo u zimi odlucili napraviti jos jednu.
Ova je zamisljena kao manja i laksa od prethodne, te naravno sto niza.
Tovarni prostor je 3,5m duzine a stice su 145cm, tako da vozi 5m.
Osovina je prednja kamionska sa 17,5" gumama, a materijal je takav kakav smo imali.. :icon_smile:
husqvarna365
24 Sij 2013
Dali je tko od vas pravio prikolicuu sa osovinom od audija 80 ili 100.
Moze li podnjet 3 3,5m drva
tomislav1986
29 Tra 2017
Nisam jedini ko je stavio stice i u sredinu prikolice
Poslano sa mog SM-J330F koristeći Tapatalk
