supstrati
danijellaura
15 Svi 2010
pozdrav
molio bih informacije ako tko zna gdje se sve mogu nabaviti supstrati sa glinom tipa kts3 od klasmana, domoflor mix i ostalo kaj se nadje kod nas na trzistu od 200-250litara, okolica zagreba i koje su cijene po bali ako znate...bitno mi je da je cim jeftinije s obzirom da se radi o nekih stotinjak bala....hvala unaprijed
markach
kod njih znam uzimat repromaterijal jer imaju jednu poslovnu jedinicu kod nas a i veliko područje po pitanju cvijeća-plastenika nalazi se tu,,,,tak da znam da su zastupnici za klasman i ostalo......
http://www.euro-brod.hr/
plevak
14 Velj 2010
Danas sam kupio onako usput jednu balu 250L HAWITA substrata (UNI 20 substrate 1). Da li je tko radio sa njime. Inače vrlo povoljna cijena, a koliko sam vidio nije loš. Pokušavam naći neku zamjenu za Klasmann jer imam filing da je svaku godinu sve lošiji.
siki
6 Lip 2010
Koliko je to povoljna cjena koliko je to kunića.
cabage
1 Ožu 2008
Ja koristim već 2-3 godine floragard. Ovisi o tipu kreće se i kvaliteta. Tip A je dosta dobar isto kao i B sa pijeskom i perlitom. Typo S je lošiji i više ga ne koristim. Klasman mi se čini isto sve lošijim, Brill mi je nekako prevlažan, Tref se pokazao katastrofa. No sve ovisi o tipovima i omjeru bijelog i crnog treseta. Čim ima više crnog, supstrat je kvalitetniji i skuplji.
siki
6 Lip 2010
90 Kn 250 Lit Meni je to povoljno budući da klasman plačam 55Kn /70Lit
Ja Bril plaćam 47kn 70L a gdje si to kupio. Brill je zaista prevlažan a ima i dosta starih vreća u kojima je supstrat posivio ili popljesnivio ili tako nešto ali nije dobar zato bih ga promjenio.
plevak
14 Velj 2010
Polje d.o.o Veliki Bukovec.
http://www.hawita-gruppe.de/en/subs...=2&PHPSESSID=6f2731546131749c7bb74ec5a46aacb6
Otvorio sam vreću i malo pregledao i meni izgleda dobar substrat - na oko i na dodir :)
Imao ja jednom balu Brill-a za probu i ostao za drugu godinu i popljesnivio.
Ništa, idem sutra kupim 10 bala pa kako bude, uglavnom razlika od klasmanna više od 1000Kn.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Supstrat STENDER je odličan, mi u Istri ga nabavljamo u www.koplast.hr i pored 70L (vlažan) pakiranja imaju i bale od 250L (suh - zbog težine). Ovaj u bali (250L)mora biti dehidriran zbog njegove litraže, odnosno težine koja bi bila nepraktična nama proizvođačima prilikom rukovanja. Cijena bale je 93kn, odlične strukture - sitno meljen baš kao i u pakiranju od 70L samo kažem dehidriran je.
Suncokretica2
Hawitta je sasvim ok, mi ga već nekoliko godina uzimamo. Prije smo isto kupovali Klasmana, ne mogu tvrditi jer nije dokazano, ali krivimo ga za neke loše stvari koje su se dogodile. Jer ako se isto dogodi nama 10-oro a zajedničko nam je jedino to da uzimamo isti supstrat, zaključak se sam nameće.
siki
6 Lip 2010
A gdje ga vi kupujete jel to možda bliže meni nego Veliki bukovec.
plevak
14 Velj 2010
Ne znam da li je moja krivica, ali prije mi se nije događalo, a sada zadnjih par godina događa mi se to da kasnije sijanje kad su već veće vrućine (poglavito paprika) na nekim mjestima mi istrune korjen u kontejneru. Odnosno, gore mi se stvorila korica i gore je bilo suho a unutra sama voda. Ili kora mokra, a unutra skroz suho i biljke uvenule. Moram napomenuti da na jednak način radim stalno, ali prijašnjih godina mi se takve stvari nisu događale. Međutim, opet kad sam prije dvije godine uzeo umjesto Klasmanna Floragard istovremeno posijao pola salate u klasman a pola u floragard i u klasmanu je salata bila više nego duplo bolja i veća. Tako da sam sav floragard zamijenio za neku drugu robu. Eto, to su moji problemi sa klasmanom i zato sam ove godine odlučio napraviti promjenu.
siki
6 Lip 2010
Dali ti prosijavaš supstrat ja kad prosijem Brill a moram ga prosijat zbog toga što ima puno kamenja u njemu obavezno mi se uhvat ta korica koju spominješ i posle nicanja moram ju razbijat inače se nemože prsadnica zaliti. Dali je to do supstrata ili zbog toga što ga prosijavam neznam ali tako se dešava.
salel
kako misliš kamenja?
Miladin
7 Sij 2011
Pokorica se pojavljuje ako se malo zapusti zaljevanje ali se pojavljuje i na redovnom zaljevanju ali poneka biljka. Razlog tome je što nemožemo dati svakoj biljci isto vode jer većina nas zaljeva ručno. Još jedan razlog te pojave je što se većinom zaljeva u žurbi pa preko te pokorice voda samo preleti nema vremena da substrat upije vodu. Ja to riješavam tako što kad zaljevam pravim što finiju kišu i ponavljam zaljevanje svaka 2-3 min. Znači nemože na brzinu.
Substrat koji koristim godinama je Klasman i neplaniram ga mijenjati.
siki
6 Lip 2010
Možda si u pravu samo ja nisam spomenuo da se kod mene javlja mahovina od previše zaljevanja tako da se nikako nemože reći da fali vode pa je zbog tog pokorica.
Miladin
7 Sij 2011
Siki mislim da ti bez potrebe prosijavaš substrat ti kamenčići nesmetaju ništa.
siki
6 Lip 2010
Konteneri su od 160 rupa pa kad kamenčić zauzme pola ili skoro pola rupe mora da smeta nemožeš ga ostavit.
Miladin
7 Sij 2011
To je kod tebe nešto vanredno nikad nisam vidio kamenje u substratu.
