Sve o grahu
  • Temu pokrenuo Miodrag40
maslačak65
21 Tra 2020
Kod mene još skroz zelene
    39 KB · Pregleda: 8
Same82
10 Tra 2019
Pozdrav svima, čitajući temu vidim da većina zeledi grah određeno vrijeme kao zaštitu od žižka. Interesuje me da li ima potrebe prskati protiv žižka grah u njivi nekim insekticidom i kojem stadijumu ?
maslačak65
21 Tra 2020
Kad si sadio taj grah ?
Posijan 6.05. kod nas dosta kiše, i ovaj tjedan padala, list mjestimično polako žuti, Ima ga koji je još skroz zelen list, tek završio sa cvatnjom.
Čovjek od kog sam kupio sjeme, sije po 20 ha graha kaže da on sve šprica insekticidom u stadiju cvatnje i to dva puta jer ne cvate sav zajedno. Ja ću svoj smrzavati mislim da je to za manje količine najbolje.
brle
9 Sij 2013
Same82 @
Ako se redi o manjoj količini provuci ga kroz frižider.
Taj što sije 20ha poseže za kemijom i kad ga skladišti.
Tada se koriste tablete i kojekakvi isekticidi jer to je ogromna količina graha.
Ja osobno koristim smrzavanje.
sttipa
6 Tra 2013
Da li ga skladistite tako smrznutog ili ga samo zamrznete na nekoliko dana i moze se izvaditi i dalje normalno skladiatiti??
tri dana na minus 18 i može van...(za svaki slučaj nek bude 5 dana, nemore se puna škrinja graha odmah na -18 postavit).
brle
9 Sij 2013
Gledam grah kako zrija, nejednako, dojma sam da prinos neće biti bas dobar. Zrno mi je ove godine nekako sitno..... sijan je na 70 i u redu nije pregust.......
Zeleni mi je ozelen ima dosta lisne mase..... a sareni izgubio lisnu masu a mahune još jake.
Čudna godina........
A opet ova prognoza vremena...... nikako ne obećava.
gradskikauboj
14 Sij 2010
maslačak65: Vidim da si u gruntanju kako očistiti tvoj grah. Pretpostavljam da nemaš velike količine, do 500 kg. Stari dobri dreš - vršalica to pomlati bez problema. Ja ga na dreš mlatim već 5 godina i super sam zadovoljan. Nema loma, izvršaj skoro pa 100 posto, brzo si gotov. 500 kg ti očisti za dva dana laganini tempo da se ne umoriš. Treba ti remenica za traktor ili može i elektromotor ako imaš doma mjesta, i vas jedno 4 to omlatite da ni ne znate. Ima povoljnih starih mješalica po oglasniku, najbolje ti je kupiti jednu pa si miran, to ti je moj savjet. Ovo s komušačima i prtljanjima nije praktično niti učinkovito.
Dreš je ok, ali kak funkcionira s mješalicom. Pretpostavljam da misliš na onu za beton (manju).
A jel ko probal vršiti grah u traktorskoj rajti za kuruzu? Bi to dalo kalvog efekta?
maslačak65
21 Tra 2020
I to je u opciji, jedini je problem što paziti kad se kupuje? Što je ključno? Dreševa, onih
Poljski ima i po 1000 € i jeftinije dali je potrebno puno preinaka?
Jedini mi je problem gdje ga skladištiti. Kombajn MF31 mogu dobiti od brata,
ali vidim da je on dosta složen za preinake. Uz to sve mi je ovo sa grahom expriment i
ne znam dali ću se trajnije baviti sa tim, pa ako ne ono što kupim trebao bi moći i
prodati bar za približno istu cijenu.
traktorska rajta se štopa, nemoreju oni batići nikakvog vjetra napravit i vrlo brzo je stvar v riti...
onaj mlin za ruđit kukuruz u koji sipaš iz kante (a ne jedan po jedan ručno) klase...
