Sve o grahu
  • Temu pokrenuo Miodrag40
Jourek
20 Lis 2014
Ja krećem sa prvom polovicom planirane površine sljedeći tjedan. Miješate li kvržične bakterije u grah?
#Pajdaš
7 Sij 2023
ja znam kolege koji miješaju al to što rade i šta koriste je samo bacanje novaca i truda jer malo njih zna da svaka mahunarka zahtijeva određenu vrstu bakterija zbog različitih spojeva koje svaka mahunarka/leguminoza luči i svaki taj spoj privlači točno određenu vrstu rhizobium bakterije a ne ko što svi koriste jedno isto sredstvo i za soju i za grah i za grašak pa sole nama pamet koji ne miješamo s kvržičnim kako to nije dobro ili kad sam jednog bisera vidio da ih ostavio na vreći na suncu da se brže osuši da se ne lijepi sjeme 😂 😂
a lipi moji, i bakterije budemo kupovali...jooooj... :hahah:
inače, sveta voda u crkvama se ne naplaćuje, ili eventualno date nekaj za milodar...
bar pažulj nije neka zahtjevna biljka, dobro nagnojiš i raste...
2-3 eura većinu sezone...nešto je skuplji bio s početka.
doduše, moj je bio 10 eura oruđeni.
DadoPZ
6 Ožu 2011
Jel sijao tko kad ovaj iz kauflanda neki kanadski
Jel bi trebao valjati ?
#Pajdaš
7 Sij 2023
ja sam posijao uslužno kolegi, ali nije čist kanadski..kupio takav kanadski i pomiješao ga sa svojim slavonskim zelenim grahom jer mu falilo sjemena pa zamiješao sve na početku da ne bude 'praznih' redova a sad koji će bolji niknuti vidjet ćemo al sve je izmješano tako da neće se baš vidjeti razlika koji je bolji u nicanju 🤷‍♂️
#Pajdaš
7 Sij 2023
ne kužim logiku, ima zeleni i šareni grah pomiješan?...di će to prodat?
i meni još nije jasno 😂 pogotovo pošto nije baš tako mala površina, cca skoro 3jutra
aj da je ista vrsta, npr oba zelena pa zamiješa oba sjemena al ovako i ja sam se šokirao..
DadoPZ
6 Ožu 2011
Evo neki moji utisci iz sjetve pa ako nekome pomogne.
Znači sijano na olt mehaničku sijačicu kako sam pročitao iz ranijih odgovora. Pločica br.10, svaki drugi zub otkinut, ostavljeno samo plastično kućište od izbacivača, potrošnja 100kg/ha, imt 539 - vožen na cca 1500-1600 okr u 1.brzini.
Sijan trešnjevac, kupljen u kauflandu. 25kg fergusona i 75kg neki argentinski. Ferguson sijan ranije i već je fino niknuo. Argentinski sam nešto malo kasnije i tek se sad poznaju redovi, čeka se još koji dan da nikne do kraja pa u borbu s korovima.
Iz prijašnjeg iskustva, ako sijete neki sitniji grah, tipa onaj Pinto. Onda se može i sa original sjetvnom pločicom od olta, br 14 ako se ne varam.
Sremac1
13 Stu 2017
Pozdrav svima. Kakvo je stanje kod vas (za sad) sa grahom? Ipak malo blaži uslovi spram prošle godine, iako to ne znaci da će i na kraju biti bolje. Kod mene je cvatnja graha pri samom kraju i u fazi je formiranja mahuna. Za sredinu ovog mjeseca se predviđa temperatura iznad 30 stupnjeva što bi moglo (prorijediti) urod. Vidjeti će mo do kraja ali za sada je ok. Pozdrav
DadoPZ
6 Ožu 2011
Nekidan se kultiviralo.
Sijao se 25kg ferguson
I 75kg neki argentinski iz kauflanda. Oba su podjednako dobra. Na slici ferguson
    41.7 KB · Pregleda: 44
