Sve o grahu
  • Temu pokrenuo Miodrag40
brle
9 Sij 2013
Danas prvo zaljevanje graha,kisu nije dobio vec 20 dana tako da je nedostatatak vlage potrebno nadoknaditi.
Ove godine ima extra mnogo
Cvjetova i ometa...cini mi se da tako nije bilo nikada do sada, samo je pitanje koliko ce toga ostati.
Temperature su prevelike za ovo doba godine i ovu fazu graha ,kad je full cvatnja.
Ako potraje ova vrucina nece biti dobro....jer je oko 30 stupnjeva.
Fali kise sada, kako kazes puno cvjetova, al biti cemo sretni ako ostane 50%, kukuruzu takoder fali vode, nemam kako navodnjavati, osim da uzmem creinu i rasprsujem vodu, mozda sutra to i probam
brle
9 Sij 2013
Postovani proizvodaci graha kako vam stoje usjevi na ovim nenormalnim temperaturama..
I ja moram zaljevati , mislim da si mu rezerve vode na minimumu.
Trenutno je u toku špartanje i ručno okopavanje.
danas dobio 2-3 kapi kiše, a oko 30km od mene poplave.....ako nedobije vode, ode sve, i grah i kukuruz, možda izdrži još max 2 tjedna
brle
9 Sij 2013
Sinoc Vinkovci dobili nesto kise al s nevremenom vjetar i led, kod mene nista osim strasnih oblaka koji su otputovali negdje dalje....
Losa situacija u zemlji su pukotine vec u 6mj. ako ovako ostane nece biti dobro.
Kukuruz moze trpjeti jos dosta jer je to velika lisna masa pa sjeni ,grah je problem jer do kraja ovog mjeseca odigrava se sve cvatnja,nalijevanje zrna a u 7mj.i zrija.Imam jos nesto starog graha pa podmirujem stalne musterije al ide jako slabo prodaja.
Novi ce podbaciti sigurno za razliku od lane a najgore je kad poprijeko sazrija,nema kila ni krupnoce......
napraviti možda 4 cijevi za svaki red po jedna, i pustiti slobodnim padom da curi......probao sam sa onim nastavkom što raspršuje, al previše vode se baca nepotrebno, između redova
gogo
10 Lis 2012
Ništa nije nepotrebno, biljka ima korijen sveposvuda, i potegnut će vodu... Mada je najbolje ne gubit vrijeme sa cisternom, ako hočeš zalijevati, trebaju ti malo veće količine vode. Ne znam kako stojiš s podzemnim vodama, kod mene je recept nekad bio jednostavan, zabiješ cijev 6-9 metara, traktorska pumpa i vatrogasne cijevi-vode kolko 'oš, ne smije se čekati kišu.
brle
9 Sij 2013
Sinoc palo konacno 17 l kise, proslo je bez leda a u mojoj blizini je padao i led.
Ovo bi trebalo pomoci u nalijevanju zrna samo temperature su ipak prevelike vec danas je preko 30
I kod mene je sinoć bio odličan pljusak i nakislo je u dubinu sigurno 10-15cm.
Dali ići kakvom zaštitom od plamenjače jer i kod mene je temperatura velika.
brle
9 Sij 2013
Moze se poprskati radi svake sigurnosti jer nikad se nezna...javljaju opet moguce pljuskove sutra...
gogo
10 Lis 2012
Kod mene su se jučer oko 9 sati spojili nebo i zemlja, strahoviti pljusak,potrajalo je oko sat vremena, poplava po okućnici, danas ujutro se već prašilo iza RD...
I kod nas pada, za grah i kukuruz treba, dobro pa je samo kisa, da nema primjesa
zgzac
3 Kol 2012
Moj grah. Ove godine sam ga najviše zasijao. Muči me ov kaj se vidi na zadnjoj slici, na listovima. Da li je to nedostatak nečega, ili neka bolest !?
    63.7 KB · Pregleda: 90
    69.6 KB · Pregleda: 91
    63 KB · Pregleda: 105
