Tanjurača
Reducirana obrada je nezamisliva bez nje. Ili skuplja opcija rototiler
Nikako joj nije vrijeme proslo. Samo sto smo najmanje pratili napredak. Leskovacke x, oltove drave, kupe, svima im je vrijeme proslo. Nemaju valjke, ne skupljaju se, cak ni signalizacije nemaju...
Dok s druge strane imas moderne teske tanjurace tipa kuhn discover i kratke sa oprugama za pracenje terena, nagibom diska vertikalno i horozontalno, velikim izborom valjaka pa i opcije hidrolifta.
Gledao sam kako radi kratka u oranju i u jednom prohodu se bez problema moze sijati. Posebno korisno kod jesenske sjetve.
Kod mene bi sluzila samo u reduciranoj obradi. Prvi put po suncokretistu, gnojivo, jos jedan prohod i sjetva. Nema prekacivanja strojeva, sve obavim s jednim. O ustedama goriva da ne pricam. Samo treba imati traktor koji ce je povuc po strnistu 12-13 kmh jer tek onda radi pravi posao.
Ja sam pisao za ove stare tanjurače točno kak si i ti napisao, no za tanjurače nove generacije, e to je nešto drugo i svaka čast na tim strojevima, kod ratarstva budu s vremenom postale nezamjenjive, pogotovo ako se radi o velikim površinama.
Meni za sad posluže i obične X Sava 24 kod obrade strništa nakon grubera kao priprema za sjetvu raole.
Valjalo bi napraviti jedan potez, imamo dvoje tanjurače 24 diska fi 46, novije i starije, OLT obadvoje, samo jedne su lakše, a druge teže. Ove novije-lakše bi prodao i nadoplatio za neke od 32 diska fi 51 u X tipa Bosanska Dubica 3,2m zahvata da ima Same s čim raditi.
Tako bi bili brzi u pripremi strništa s dva trakotra (Same 32 i Imt 24 diska) za sjetvu raole.
kikic MF
6 Srp 2008
Ma ove starije tipa X 28-32 diska starije generacije definitivno otpadaj.
Više sam.zainteresiran za kratku tanjuracu, koja ima svaki disk za sebe na svojem nosaču sa svojim lezajom. Po mogućnosti da odozada ima paker valjak. Samo me za nju zanima kako radi na oranju, jer vidim da svi strnista, suncokretista i kuruzista tanjuraju i na to sijeju.
Kod mene SS definitivno otpada jer kod mene to ne fjnkcionira 3-4 prohoda ne napravi ništa. Jer povremeno idem i RD 2-3 puta po mjestu.
U jesen sam vidio na ovom mekanom da gdi je sijano, žito teško je islo van i kilavi, a gdi sam proletio leskovacom tanjuracom po brazdi bolje je zemlju isusila, i žito puno bolje raslo i napredovalo.
Zato sam se odlučio za tanjuracu, samo skupljam informacije i iskusta sto je bolje. Iako bi poslužila i za obradu strnista, i svaceg nečeg. S tim da RD ostaje na dvorištu.
Koliko gledam i čitam o svemu tome najbolje su kratke tanjurače ako imaš para za njih.
deda123
13 Velj 2015
Pozdrav svima..Novi sam clan foruma pa ga bas i ne kuzim.
Interesira me dali netko zna gdje se mogu kupit tanjuri za leslovacu?
novi ili polovni
hvala
did ivo
30 Pro 2010
Nazubljeni tanjuri sa rupom 25 mm, promjer tanjura 46 cm, proizvodnja Indija, pogledaj trgovina Jozić Pleternica, šalje dostavom, ja probao.
oficir
23 Velj 2013
Kvalitetni novi su skupi,jedino ako trebaš jedan ili dva al ako bi sve mjenjal traži kopaj njuškaj,sami nebudu došli u dvor.
Kad sam kupoval leskovačke odma sam od gazde zel jednu bateriju rezerve,jer je imal sa strane u grmlju,a ko novi tanjuri.
did ivo
30 Pro 2010
Ima jedan na Njuškalu što je prodavao tanjure za leskovačke, ali su mu rupe izjedena 27, 28 mm.
Re: IMT plugovi
Leskovačke tanjurače ne koristim od kad imam rd ali je kum sa oltovim sa istim traktorom bil puno brži olt se laganije vuče problem skupi ležajevi na baterijama .Plugovi imt se laganije vuku ali prislanjaju brazdu (slabo okreču) olt se teže vuče ali bolje okrene brazdu i ravnija brazda i to je bitna razlika .Luftovi na spojevima su veči kod imt-a.
Re: IMT plugovi
Leskovačke tanjurače imaju drvene klizne lagere, i zato se teško vleku.
Da su bolje od OLT-ovih? Po čemu, kad su jedne kopije drugih (osim izvedbe lagera).
Rekel bi da su im i dijelovi zamjenjivi.
matozdenci
28 Kol 2014
Re: IMT plugovi
Imam i oltovu tanjuracu i leskovacu,,,
Ipak malu prednost dajem leskovackoj radi lakse zamjene lezaja(drveni) i duze traju.
Na oltovoj hoce popucat sasija!
oficir
23 Velj 2013
Re: IMT plugovi
I ja imam i jedne i druge i od kad sam kupio leskovačke 24tanjura olt više ne kačim i čini mi se da leskovačke idu dublje u zemlju od olta.
matozdenci
28 Kol 2014
Re: IMT plugovi
I oltove prave bregove kad se baterije iskrste dok leskovace ne.
oficir
23 Velj 2013
Re: IMT plugovi
Ma rade i jedne i druge ako je brzina prevelika,al leskovačke možda malo manje.
Re: IMT plugovi
Oltove se više iskose i drže taj kut dok imt ima manji kut i više lufta još sam na imt nadovaril dvije rupe za veču kosinu .
labavi01
2 Ožu 2013
dečki jel ima ko iskustva sa varenjem osovine?imam oltove tanjurače 24 diska a veči traktor,tanjurače ko nove,šteta mi ih dat za sitnu lovu(a i nije se baš puno kupaca javilo na oglas) pa sam razmišljo da navarim osovine i proširim ih na 28 diskova,jel ima ko kakva iskustva sa time,kako bi se to ponašalo,jel bi pucalo,kod mene su relativno lagane zemlje???
