Tanjurača
welger
20 Stu 2012
Snimano mobitelom pa je video loš.
Zatvaranje kanalića.
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=C0R-u7nUd_A[/YT]
welger
20 Stu 2012
Ovako ošao mi je ležaj na ovoj tanjurači gore na videu od prednje baterije koji je već mjenjan, sa njime je potanjurano negdje 30 kj i otišao, ležaj je željezni sa dva reda kuglica, stavljen je kineski ali nemoguće da je već otišao ipak je velik i debel ležaj, još prije je promjenjen na zadnjoj bateriji jedan ležaj isto stavljen kineski i on radi još a ovaj otišao pa me zanima dali ide fiksni ležaj znači obični (kao taj moj) ili može i onaj što ima zaobljene krajeve ili onaj što skreće (moje nekakvo mišljenje je da je ipak bolji obični koji nemože skretati zato kada bi skretao onda bi u radu skrenuo (približio) kućište do tanjura i lizalo bi po tanjuru) šta vi mislite?
bajo
11 Velj 2013
Ako ti je kuciste dje ide lezaj zaoblito da lezaj moze klizati onda ti ide upletni to jest podesavajuci. Ako je i malo osovina kriva upletni lezaj ce to trpiti
Farbarista
21 Srp 2012
Pozdrav imam tanjuraču Lemind 20diskova prednji nazubljeni zadnji glatki tanjuri e sad me zanima gdje kupiti novi tanjur ali problem je u tome što su prednji nazubljeni i njihova je dimenzija 400mm a zadnji glatki 460mm e mene zanima gdje kupiti prednji tanjur te dimenzije pošto je malo manji od zadnjih.
did ivo
30 Pro 2010
Da li netko zna gdje se u Hrvatskoj mogu kupiti torban vijci 12x50 ili 60 kvalitete 8.8 za nosače ležajeva leskovačkih tanjurača.
U svakoj malo bolje opremljenoj zeljezari,ako nemaju tu cvrstocu probaj zvati kranjec vijci u zg.
Moja ima obicne torban mislim da nema cak nikakvu oznaku i nema brige drzi super.
Ako imas dugacke mozes ih sa fleksom skratit na zeljenu duljinu.
Kranjec ima 4.6 i8.8.
http://vijci.com.hr/
did ivo
30 Pro 2010
4.6 ima u svakom dućanu, a 8.8 Kranjec prodaje u minimalnom pakiranju od valjda 100 komada.
Rotometal promet iz Samobora.
Ljepše izgleda torban, no može biti i obični šaraf.
Farbarista
21 Srp 2012
Kolega Did Ivo ima za kupiti torban vijaka i malih i velikih za leskovačku koji drže ležaje
Antoš Trgovina Zagrebačka 21,10370 Dugo Selo 012753-476 mob:098411-829 tu sam ja kupovo priej par mjeseci možeš kupiti na komad koliko treba. pozdrav
massey595
28 Stu 2012
Glavni uvoznik rotometal nazovi i mislim da će ti cak poštom poslat svi oni kupuju od njih
Bučo
9 Ruj 2012
Napokon stigle moje vlastite nema posudivanja ili pitanja susjeda kad mogu koristit nase u kojima imam dio koje su na kraju prodane bez mog znanja al nema veze imam sad svoje!!
Bučo
9 Ruj 2012
Hvala kolega placena 1700kn samo sam malo cistace na zadnjim diskovima poravno i postelo i sve podmazo ostalo nemam sta dirat lageri dobri nema lufta!!
ivan49x
9 Ruj 2013
Da se pohvalim, 28 diskova X mislim da je promjer 46 nisam siguran, rucni rad, rađene po bosanskoj dubici samo sa debljim materijalima, kupljene u proljece ove godine rade perfektno
p4wW5lZ9j
knqQvqg7j
ipPiQlgGj
cira92
11 Sij 2014
Da Rus ima dovoljno snage da vuce bez problema... Vidi se koliko tanjiraca ide duboko i koliko je zakosena i Rus je vuce bez prednje u drugom prohodu...
Tanjiraca je marke FEROCOP i ima 24 tanjira...
tibor88
3 Ruj 2007
Bez prednje mu je i lakse nego sa prednjom vucom. Samo, koliko ima proklizavanja tako?
Znas li koliko je teska tanjuraca?
cira92
11 Sij 2014
Pa nema puno proklizavanja,ali ja ipak teram drugi prohod sa prednjom.. Brze ide jel nema proklizavanja.... Teska je oko 1500kg...
