TEHNOSTROJ prikolice
Imao sam nekada đubretarku tehnostorjku (4 T) i imala je takvu ručnu ali na podužoj sajli sa bužirom i ideja je valda bila da se to namjesti negdje na traktor kada je prikolica priključena. Kada je bila otkopčana onda se odložila na rudo prikolice u takav nosač. Nikada ju nisam držao na traktoru.
Znam ja da je tak neko nekad to zamislil ali to je trebal na traktoru isto biti jebeni nosač u kojem bi ti mogel tu ručnu zašpanati.
I u konačnici ti to sve skupa smeta u kabini, svako malo se udariš u nekaj od toga.
A kad je na rudu gore, pa dok se ti okreneš da ju prišpanaš, ako je sila, a i ako nije ionak stojiš... prošo voz.
Možda nisam u pravu jer nemam iskustva s tim ali ne vidim neke svrhe da se iz traktora s tim upravlja, to me odmah podsječa na one kojekakve cilindre hidraulike kaj su ugrađivali pa su kotači na prikolicama kočili bez kontrole....
Meni se čini da je ta ručna nadomjestak za klasični žlajf. Ne za zaustavljanje, negoza kontinuirano koćenje na nizbrdici, ali bez potrebe za drugom osobom odostraga, ili izlaska iz traktora. Svaka bremza je bolja od nikakve, ali se ne sme biti preveč siguran u njezinu efikasnost.
Upravo to sam htel napisati, kao žlajf.
Definitivno bolje išta nego ništa (y)
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Danas sam odnio cilindar na reparaturu i dao napraviti nova dulja crijeva.
Nadam se da nebu preskupo...
H&S
2 Sij 2023
Ručka ručne parkirne kočnice na prikolici mora biti postavljena na prikolici, nikako na traktoru ili nekom drugom vučnom vozilu. Koristi se za kočenje prikolice u stanju kada je prikolica otkopčana od traktora, i to prikolica bila pod teretom ili ne bila pod teretom.
Kada ideš na tehnički pregled, tehničar te bude tražio da otkopčiš prikolicu od traktora, da zakočiš tu ručnu kočnicu, to bude poslikal, i to je to....
1. Prije je ručna na prikolici bila na dohvatu iz traktora ili je stavljena na traktor prilikom kopčanja prikolice
2. Nitko te na TP ne traži otkapčanje prikolice jer dok je na valjcima sve se može obaviti!
Ideš na valjke i na valjcima isprobava i radnu i ručnu...barem je tak godinama u Novom Marofu...nikakvo raskopčavanje..
Ako ti blokira valjke onda bude kočila i raskopčanu prikolicu.
Deda Marek
25 Pro 2021
V ponedeljak ti je tehnički pri meni pred birtijom. Tam ju parkiraš,platiš davanja i doma s papirima. Osim ak je prva registracija,hebi ga,onda moraš u STP
H&S
2 Sij 2023
Ovo napisano gore je iz vlastitog iskustva. Nadograđivao sam tu ručnu parkirnu kočnicu, pa sam i opisao taj moj postupak koji sam proveo tada.
A 100% namjena te ručne parkirne kočnice sigurno nije njezina uporaba i kočenje u trenutku transporta, već samo kada je prikolica otkopčana od vučnog vozila i stoji parkirana i tada da je osigurana prikolica od bilokakvih neželjenih pomicanja u parkiranom stanju.
......već samo kada je prikolica otkopčana od vučnog vozila i stoji parkirana i tada da je osigurana prikolica od bilokakvih neželjenih pomicanja u parkiranom stanju.
Prikolica ima zračne kočnice preko traktora. Zakočim ručno prikolicu jer može nestati, iz raznih razloga, zraka, ne mora biti razdvojena od traktora!
Sve OK, al ja otidem direkt na tehnički iz razloga da odmah vidim kak to koči i kaj budu dečki rekli. Znam da budem čudan drugima ali ja sam jedan od onih kojima i štop svjetlo dela, a kamoli žmigavci, kočnice i volan. ( I to ne samo pred tehnički )! Morem podnesti pad kompresije u motoru ili flek ulja ali loše kočnice i volan ( upravljački sklop općenito) mora biti TOP. Tu nema kompromisa. Ne bojim se tehničkog, bilo kojeg i bilo gdje...dapače
Kaj se tiče te ručne na prikolici i kočenja iz traktora, nejde mi to f klajbu:unsure:
Deda Marek
25 Pro 2021
Potpuno se slažem s tobom kaj se tiče tehničkog. Ja traktor ne koristim ni 20 vur godišnje,ali mora biti po ps-u. Prvenstveno radi moje i tuđe sigurnosti. Ovo sam samo napisal da se dela,a nebi se smelo.
Tipičan šofer, nebi se čudil da se preobuješ i cipele ostaviš na stepenicama (y)
Šuster nikad nije cipele imal pa tak i ja i moje održavanje.
Ulje nemrem zmisliti da mi curi i da je motor mastan, koju kap mogu preboleti, a ostalo tuga i jad.
Ja mislim da znam kolko bi otprilike dio koji je loš mogel još izdržati.... eno, kinetički se vozi več godinu dana u rezervnoj gumi kao i koji remen.
Kutija sa alatom je klasika da putuje kam i ja.
Kak mi se vidi, od kad sam smanjil kut motanja u desno, izdržal bu taj kinetički još taman kolko treba, a ovaj novi bu ostal za uspomenu :ROFLMAO:
H&S
2 Sij 2023
Baš cijele stranice da odrade? Lim rebrasti sam kupovao kod njih pa slagao u okvire.
Popigaju ti lim po profilu koji im doneseš.
Meni su pigali lim debljine 2 mm. Doneseš im nacrt, dimenzije profila, d x š x visina stranice, oni ti izračunaju koliko košta i to je to.
