Teleskopska AKU pila
Obzirom da se više ne budem baš tak jako brzo mogao pentrati po voćkama i rezati visoke grane, moram več sad početi razmišljati o načinu, kako da napravim rezidbu voćaka, sa zemlje.
Nisam imao priliku isprobati sličnu pilu, pa me zanima ako netko od forumaša koristi bilo koju robnu marku, da bi napisao o svojim zapažanjima. Kako se to ponaša u praksi, kakva je snaga optimalna i ostale meni za sad nepoznate, a možda jako bitne karakteristike.
Slika je s Interneta i samo ju postavljam za ilustraciju da vidite što me zanima.
Imam takvu sa slike, mana joj je da treba za razne dužine ubacivati komade između, nije teleskopska. Treba malo pripaziti dok se reže da se ne naslanja previše na nju jer hoće stati, doduše sad je još novi lanac pa grabi ko lud. Rezao sam grane do cca 10-12 cm i ide, ali treba barem 5Ah ili više za nju. Snage na njima nema opisane tako da nemam pojma kolika je. Realno kad je skroz na najvećoj dužini zbog same težine motora sa lancem nije baš moguće držati ju na vagi. Dobra stvar za pokoju granu odrezati u svakom slučaju.
Super, hvala ti. Moram od nekoga čuti, jer reklame su jedno, a iskustvo u stvarnom radu i životu nešto drugo. :ppozdrav:
miha55
17 Lis 2015
Imam istu takvu ali adapterom na parkside bateriju 4Ah i sluzi svrsi, hoce zacvikat ak se jako oslanjas na nju pogotovo kad je jako ostar lanac i kad je na full duzini nije bas prelagana za baratanje ali je zato sama konstrukcija dost cvrsta. Meni jedina mana je ta da ima zastitni i glavni prekidac malo neugodno smjesten pa treba dobro sa prstima nariktat da krene.
Hvala za info.
Bio sam prije otprilike sat vremena u Bauhausu u VŽ i malo bacio pogled na jednu izloženu AKU teleskopsku pilu. Iskreno ne igleda mi baš kao jako praktičan alat. Morao budem pošteno odvagnuti što i kako oko te ideje.
Za probu mogu ja posuditi svoju, nije nikakav problem. Nije to za dugotrajan rad jer jako trpe ruke. Meni je super da po putevi malo očistim grane koje smetaju.
@jocc hvala ti na ponudi, sada bi bilo puno prerano, ali tko zna bliže proljeću. Još nemam jasan stav o tome.
@ZJ iskreno, nemam još pojma o ničemu na tu temu. U neznanju sam.
bhorv
26 Ruj 2008
Sačekaj dok dojde u Lidl,na akciji Parkside. Nije loša,samo joj fali veći broj okretaja,za sitnije grmlje..npr.kupine.Namotaju se i onda stane.Za pojedinačne grane je ok,samo ju treba naslonit do graničnika na granu.Sad sam nabavil jaču bateriju,pa možda bude malo brža.
