tema o čuvanju kukuruza
Imam pitanje za one koji imaju pužni elevator na izlasku iz krunjača kukuruza, da li vam se dešava da lomi kukuruz i koliko smetaju lomljena zrna kod skladištenja u bačvama? Ove godine sam složio elevator i u fazi sam isprobavanja pa nemam baš iskustva s njim
RYOU
31 Lis 2015
Imam jedno lagano pitanje za iskusne. Pravim od starog betonskog čardaka ambar za zrno. Visok je 1.5 metara od zemlje, kao što sam rekao betonski je. Gdje su prije bile drvene letvice sada je ozidano sa ciglom da može držati zrno. Kapacitet bi bio oko 12T. Pitanje je da li trebam kakvu izolaciju dodatnu iznutra ili vani? Jer govore mi da ce zrno vuči vlagu preko betona? I ako treba šta bi bilo najpovoljnije? Predlažu mi oblaganje sa osb pločama. Ali ako može samo neka impregnacija betona i cigle zadovoljiti onda di mi bilo lakše i jeftinije. Ili neka još bolja ideja ima? Hvala!
    42 KB · Pregleda: 47
    37.4 KB · Pregleda: 47
Ja bi ako imaš mogućnost stavio stiropor izvana i navaukao glazuru. I osb nije loš, ali moljci bi se zavlačili svigdje ispod.
RYOU
31 Lis 2015
To mi je palo na pamet, neki tanki stiropor izvana, lakše je odradit nego malter... Mislis na glazuru na pod iznutra, sa stirodurom ispod?
reCenter
2 Srp 2011
Dugo nije bilo raprave o žišku :(. Sa kupljenog kukuruza koji je bio već užižan prešlo na žito, na zob. Nisu to neke velike količine, sve skupa 20ak metara, al trebam nešto napraviti.
Jedan dio žitarica pošpricao Acetelicom, al samo dio je pokrepo, jedan manji dio prašio sam običnim Neopitroidom i to ima efekta, ali je relativno skupo i ne znam koliko štetno za stoku i živinu.
U ljekarni mi sad nude Zeocorn, zeolit prah. Koristio možda netko u borbi protiv žiška? Prirodno sredstvo kao, ubija ih mehanički.
Akvacid nema karence i efikasan je, ali je skup. Pakiranje od 0,5 l je oko 30 kn.
Najbolje su one plinske tablete samo kad je to kod nas zabranjeno. Kao i svašta nešta šta valja. Akvacid je dobar jer nema karence ali ako malo jače nakvasiš onda se kuruza ili žito oče pokvariti ili upljesniveti. Mene isto interesira taj zeolit. Ako budeš pokušao sa njim javi šta je bilo.
Z akvacidom ionak moraš biti šparan zbog cijene, a onda nebu preveč navlaženo. 😉
Zrno
17 Svi 2021
Vjerojatno nije dio ove teme, ali ne znam gdje drugdje da postavim pitanje - kako da sačuvam 50 kg bijelog kukuruza u zrnu da ne propadne, da ga štetočine ne pojedu? To mi treba za kukuruzni kruh. Inače smo ga dosad čuvali u klipu, ali otac ga je, pošto nije imao pametnijeg posla, orunio jučer i stavio u vreću, ali se bojim da ga žižak ne napadne u vreći?! Hvala na savjetu!
dankec1912
11 Lis 2019
Na tvom bih ga mjestu samljeo u brašno i smrznuo, no s obzirom da imaš 50kg - ne vjerujem da ti je to izvedivo. Svakako, i za brašno a i kukuruz u zrnu u obzir dolazi hladno, tamno mjesto, te po mogućnosti ne u papirnoj vreći.
Razmisli i o ljepljivoj lovki za potencijalne leptire.
Tommy
24 Sij 2021
Ljudi koji čuvaju kukuruz u vreći znaju posipati vreću sa paprom i malo na vrh kukuruza... Vele da pomaže...
Nece zizak ako ga se dira kukuruz, pa prebaci ga svako malo ako ti se da. Ili ga prospi po tavanu pa ga samo lopatom promjesaj. Najekoloskije.
reCenter
2 Srp 2011
Nova sezona i novi problemi sa žiškom.
Zeolit se nije pokazao učinkovit. Acetilic tek djelomično.
Nabavio sam plinske pelete, pa me zanima ako tko ima iskustva, kako ih postaviti u kace i vreće sa žitaricama, pretpostavljam da bi ih trebalo aplicirati čim bliže dnu kace ili vreće.
I još jedno, sad kad otovorim ovu aluminijsku posudicu u kojoj su peleti, šta će biti s tableticama koje ne upotrijebim odmah, mogu li ih sačuvati neko vrijeme? Neće li odmah reagirati sa zrakom i postati nepotrebljive?
Marko355
16 Lip 2008
Mi te tablete ako ne potrošimo umotano dobro u najlonsku vrečicu, da nema zraka, ali svejedno ne može dugo ostati.
drazenhonda
1 Stu 2010
Najbolje je kao što je neko ovdje rekao istrest iz vreća i povremeno promješat.
To je sigurno najbolje rješenje za žižak. Negdje na suhi pod, ne na tavan, jer na tavanu je toplo jako, a to odgovara žižku.
RYOU
31 Lis 2015
Prvo da malo doprinesem temi pa ću postaviti jedno pitanje.... do sada sam koristio Kobiol protiv žiška koji je ok ali sam našao nešto bolje i zdravije. Dijatomejska zemlja, naručio sam sa ovoga linka za cca 50€ za 25T žitarica: Reine amorphe Kieselgur Fein 26kg, 36,90 €
Radi se o tome da nema vremenskog ograničenja zaštite, karence, ne trujem sebe itd... Kod Kobiloa mi se znao pojaviti žižak iduće godine, ovdje neće moči. Tretiram odmah dok kombajn puni prikolicu, tako da se dodatno izmješa prilikom istovara na čardak.
A pitanje je ako netko ima da podjeli tabelu za čuvanje kukuruza?. Negdje sam je vidio i ne mogu više pronači. Bilo je navedeno vrijeme čuvanja u odnosu na vlagu i debljinu sloja kukuruza. A jedna je bila u odnosu na temperaturu i vlagu. Hvala unaprijed ako netko ima!
RYOU
31 Lis 2015
Baš sam takvu imao. Bila je i ta za debljinu sloja skladištenja ali i ova je dovoljna. I tako ne mislim predebeli sloj ove godine. Hvala!
bhorv
26 Ruj 2008
Kak si izvršio uplatu..ideš na onaj warenkorb.I dalje te vodi? Kak si platio? Primaju pay pal ili preko e-bankarstva? Možeš mi objasniti na pp.Hvala.
