temperatura ulja na zračno hlađenim motorima
skladistar
26 Kol 2007
kolka je :scratch
prek 130 stupnjeva :?:
razmišljam da ugradim mjerac temperature pa da vidim kakvo je stanje. :mrgreen:
skladistar kaže:
kolka je :scratch
Na koji traktor?
vedrankc
10 Kol 2007
Imam na kombajnu sat koji pokazuje temp ulja u motoru, neznam koja je točno temperatura jer sat ima samo zeleno i crveno polje.
Puno bolja opcija na zrakom hlađenim motorima je ugradnja sata koji mjeri temperaturu glave motora. Ima za kupiti indikator i sat, sve u kompletu, i nije skupo, cca 150 - 200 kn, original paše na KHD/Torpedo motore.
skladistar kaže:
hurlimann 50 konja :D
Kupi originalni. Imam ga ja na Same-u. Nema temperature, samo podjele na satu.
Ovo su ti kataloški brojevi:
- 0.009.1735.0/10 temperature gauge 1 44,15 €
- 2.7099.640.0/10 temperature sensor 1 16,21€
Pitaj Trgogeu ili Traktorservis Križevci (znaju biti puno jeftiniji) 048 714 729
skladistar
26 Kol 2007
e puno hvala na siframa
i di se taj senzor montira?
ja imam jedno mjesto na tastaturi prazno, pored kazaljke goriva,tam ide cukica. :D
skladistar kaže:
Urica ide s lijeve strane, kak vidiš. Senzor ide ispod indikatora ulja. Bum ti potražil sliku. Imaš li shemu?
skladistar kaže:
nemam nis...
a di se senzor zakopča kaj ocitava temperaturu ulja?
Ušarafi se kak indikator ulja, i s njega ide jedna žica prema instrumentu. Na instrumentu imaš konektor i 4 žice: jedna ide na žarulju, +12V, masa i žica sa senzora. Možda čak u snopu instalacije i postoje te žice. trebaš otvoriti instrument ploču i pogledati.
Sutra ti budem scaniral i priložil shemu.
V
VTZ
VTZ ima zračno hlađeni motor, i pokazivač temperature ulja. Nakon sat vremena oranja ili sličnog punog opterećenja, temp. ulja polako naraste na 70 C. To je max. temperetura koju uopće mogu postići na tom traktoru. i to ako se dobro potrudim.
Senzor koji mjeri temp. se nalazi u blizini filtera za ulje.
Neznam kakvu izvedbu glave ima VTZ, jel kao na Deutzu aluminijska ili je gusana.
ADIM Diesel (Same) motori ti imaju gusanu glavu s vrlo malo rebara, pa je većina odvedene topline preko ulja. Zato vjerujem da se na ovim motorima ulje znatno jače grije nego na, recimo, Deutzovom motoru.
Nama je kazaljka na instrumentu rijetko došla do sredine područja, no na filteru ulja si se mogel opeći.
D
DADAC
[VTZ ima zračno hlađeni motor, i pokazivač temperature ulja. Nakon sat vremena oranja ili sličnog punog opterećenja, temp. ulja polako naraste na 70 C. To je max. temperetura koju uopće mogu postići na tom traktoru. i to ako se dobro potrudim.
Senzor koji mjeri temp. se nalazi u blizini filtera za ulje.[quote:5uf8kid5]
[/quote:5uf8kid5]
PA KUĆIŠTE FILTERA JE JAKO BLIZU SAMOG FILTERA, IMAŠ PRAF!!!
A to da rus nede preko 70 je istina, pogotovo ako je vani -10.
Na mojem su gumice u glavi izgorile i pretvorile se u masnu ugljenu prašinu. I kad ga naganjaš, stisni ga barem tri ure u komadu na +30 pa da vidiš kako diše onda! :finga:
petar
15 Pro 2007
DADAC kaže:
Ajd sad prevedi? Nisam skužio što je pjesnik htio reć..
vedrankc
10 Kol 2007
Iz Torpdovog kataloga slikano, sat koji pokazuje temp., vide se vrijednosti zelenog i crvenog polja
petar
15 Pro 2007
Kakva raspodjela, uf, znači do 150 je ok, preko toga nevalja, ali to ovisi i o motoru, uljem ''hlađeni'' imaju nižu kao što je neko već napisao
D
DADAC
čitaj polako i studiozno svaku riječ posebno, pa onda rečenicu, pa tek onda cjelinu i pokušaj shvatiti....
a većina velikih pjesnika i umjetnika je u svoje vrijeme bila neshvaćena... o da! :partyman:
ne vjerujem da je na rusu velika temperetaura jer su mu rebra ogromna i na cilindru i na glavi
ne bih rekao da se bazira na hladjenju motora uljem
:scratch onda bi negdje imao i hladnjak za to ulje
dok T40 ima hladnjak za ulje tamo ispod turbine , ali ja bih prije rekao da je to grijac za ulje posto stoji iza cilindara
mozda mu to sluzi da prije postigne radnu temperaturu,,,,recimo,,,,
a mozda je i obostrana funkcija :roll:
rus je nepredvidiv :lol:
