Tokarski strojevi
Ide prihvat u pinolu stroja i on je vrti.
Imam ovo
Rupa je oko 100mm.
Nekad sam mislio slagati stroj za bušenje pa je ovo ostalo
Noviji strojevi imaju dosta okretaja, a za starije imamo multiplikatore
Pa ovo moje bi okretao kardan traktora. Imam negdje i idejne nacrte
Kakvo je glodalo il kruna. Dijamant.
Jedan kolega je imao busilicu za kamenolome. Vršio bušenja za jednu krečanu. Nešto sam čaprkao na toj bušilici, i onako to bio star stroj ali i tad je bio ozbiljno urađen. Mogao je bušiti do 50 metara, cijevi su bile vanjski f65 sa rupom 20 mm. Imala je jak kompresor za zrak kroz cijevi. A mogla je i vodu gurati. Nastavljanje cijevi je navoj u konus. I dosta brzo su se okretale. Skalamerija kamion, pogonski motor je oko 240 konja.
Ovdje ih ima nekoliko. Nisam siguran sad ali jedno 6. 3 ovakva ista, jedan sa rasponom šljaka 3 metra. Jedan sa obradom 80 cm i jedan 120 cm prečnika. Čovjek ih nakupio kao srashodovane i onda ih sređuje.
Iskreno ne znam koliki je naš, ne radim s tim osim ako ima kakvih strujnih problema da ga treba popraviti. To je gazda kupio davno od čovjeka koji je zaradio penziju i još će raditi. To su stvarno strojevi koji su napravljeni da traju.
U ovoj radioni strugovi su podešeni na jednom unutarnje pakne, drugi vanjske pakne, treće vanjske velike pakne, na jednom radi samo gusane komade i diskove . Tako su i mali strugovi prvomajske podešene. Prema obliku predmeta koristiš strug. 20231207_100936.jpg Ovaj lijevo uz zid radi samo specifične komade obraduje velike prečnike tockove za brentice P700. Evo jedne od slika koje nađoh od prosle godine. Dok nisam posedovao svoj strug u ovoj radioni sam zime provodio i radio nešto za sebe a nešto kao ispomoć, tako kad mi i sad nešto zatreba nema čekanja strugovi su slobodni.
Meni je uvijek bila volja kupiti malog stolnog za nešto popraviti, nekakvu piksu i tako. Imamo u firmi strojeve i nije problem da mi se odradi al kad imaš svoje to je nešto drugo, radiš kad ti treba i koliko hoćeš.
Ma i ja sam pored svih ovih mašina koji su mi dostupni nabavio svoj strug. Prilikom sklapanja bilo kojih mašina uvjek treba nešto doraditi, popraviti navoj, piksu, izpolirati mjesta za semeringe itd.
Ma nema od onih malih stolnih ništa , to je eventualno samo za elektro mehaničare.
Dvojica mojih drugara su mislili da ima nešto od toga i kupili , nakon par obrada u njima obojica su prodali i kupili "normalne" strugove.
I ja sam imao prvi neki mali ali brzo smo se rastali.
Masa je bitna da umanji vibracije, težak suport dobro leži na stazama i tad ne bježi mjera.
Jel netko u Hr proizvodi unutarnja ozubljenja po uzorku?
Lijeva cahura je ispravna, desna se okrunila
