Tokarski strojevi
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Je i nije hitno, mogo bi pricekat do Bozica najvise...a cijena mi je prihvatljiva ako je ispod 170-180€. Toliko me traze za novu pa zato gledam alternativu.
Na čemu to služi. Vjerovatno je to nakon obrade zakaljeno. Mislim da samo obrada nije dovoljna, pogotovo što obično urade u zazoru i onda žvaće. Pogledaj nov proizvod dali se vidi da je grijan i mijenjao boju kalenjem. Postojili nešto takvo da se nadje korišteno. Ako ti bude sve rađeno u kvaliteti onda ti je i cijena približna novom.
mika
22 Ožu 2011
DP Metalia, ak cijena nije problem.
Ha cijene u hrvatskoj su..... Ne znam kaj bi rekel
Tražim osovine reduktora za zetor, u stare koje sam povadil malo su istrošene Al vozilo bi to još, Al pošto slažem za sebe htio bi čim bolje, u nekoliko dućana probano novu turpija skida bez problema a na staroj samo svira pa sam krenul se raspitati da dam napravit. Cifre su..... Hmmm za rubriku vjerovali ili ne..
    22.1 KB · Pregleda: 27
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
@smilan Spaja prednji reduktor na traktoru i osovinu sto ide od mjenjaca. Po meni bolje da je slabije kvalitete, vjerovatno je tako i napravljeno. Bolje nego da okruni osovinu sto izlazi iz mjenjaca ili reduktora, posto takva ista cahura ide i nazad do mjenjaca.
H&S
2 Sij 2023
Pa da ovu tvoju "staru" daš nametalizirat......možda bi bila bolja od "nove". Firma International metal fusion.
mika
22 Ožu 2011
Hvala,budem probao pitati i tu. Za sad imam dvije ponude za takvu cementiranu osovinicu Hitner traži 10e+pdv a kod drugog majstora 85e.
H&S
2 Sij 2023
Budi oprezan sa Hitnerom....Znale su pucat osovine koje su oni "nekada radili". Osovine su bile od ČL.4732 i nije to samo tako kaliti......da nejdem u detalje....
Jbg. budi siguran i dobro se uvjeri da će napraviti ono što ti trebaš, dobro i kvalitetno... U većini slučajeva je veća kvaliteta i skuplja cijena na početku, dugoročno jeftinija i bolja opcija...Na kraju krajeva traži nekakvu garanciju.
Te čahure i jesu mekanije od osovina, ali nisu sirove. Dali postoji mogućnost da je jedna od osovina koje spaja dobila luft na ležaju. Obično tako se onda pojede ozubljenje.
mika
22 Ožu 2011
Osim turpijom i tokarskim nožem ja nemogu drugačije ispitat kaj su oni meni napravili,a i jedni drugi mogu reči kaj hoće.
A garancijaje,kak se mi na poslu znamo zafrkavat, garancija je dok ne prođeš portu :hahah: tak i za ovo
H&S
2 Sij 2023
A da.Tokara još i ima, ali majstora koji odrađuju toplinsku obradu jako malo.Ako ih i ima, to su ljudi koji su nekad radili u poduzećima koja su imala svu potrebnu tehniku da se to napravi.Većina tih poduzeća je zatvorena i više ne rade, a ti majstori sa svojim znanjem nemaju to više gdje napraviti.
pila
10 Srp 2023
Problem je šta nemožeš više nać ni pravi materijal. Ne da je loš, nego trgovac kojemu je jedini posa znat koji materijal ima na lageru on nema pojma ni po DIN ni HRN ni ko pojoj normi nego ide sa jedne hrpe i S235, C45 42CrMo... isto tako za aluminij i plastiku. Jao si ga tebi ako radiš sa splitskim strojopormet a da sam nisi napravio par eksperimenata da imaš pravi materijal...
Reactions: H&S
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Lezajevi na difu i mjenjacu su dobri ali je otisao lezaj na sredini osovine.
Ovako izgleda spoj kardana na NH, plasticni zubi
