Tomo Vinković 730 - ulje za mjenjač
antimon77
14 Ruj 2011
..poštovane kolege dali mi netko može reći koja količina ulja ide za prednji i zadjni diferencijal - mjenjač te koja gradacija / marka bi bila najpoželjnija ... imam u planu kupiti "Inin transhidrol JD50" za mog johndira pa bi vas želio pitati dali bi to valjalo nasuti ??
baustelac99
5 Sij 2009
za seriju 800 u knjižici piše 10l u mjenjač i 10l u zadnji most. Valjda imaš šipkice za mjerenje visine ulja. Hypenol 90
antimon77
14 Ruj 2011
..pa nisam ga još počeo slagati kako sam ga kupio tako sam ga i konzervirao te pokrio i neka čeka red za remont ( uvjek neki prioriteti poslova oko kuće... ) , tako da bi ovih dana trebao početi pribaljati djelove za mjenjač pa polako krenuti s slaganjem .. te "špikice" što kažeš mislim da bi trebale biti na njem ako se sad dobro sijećam njihovih pozicija negdje na rukavcima , ili da su to samo čepovi u koje se sipa ulje u rukavce zar ne? ...s obzirom da mi je pokriven u garaži pa trenutno nemam točan uvid ali imam prospekte pa ih budem našao , najviše me zanimala količina ulja te koja je viskoznost preporučena , trebam cca 25 l za johndira pa reko da kupim i za njega ako može ić isto - zbog plaćanja i rabata ..
isalopek
15 Ruj 2010
serija 7 (7300, 731 i 732) ide 10l u prednji i 10 litara u zadri trap, znači ukupno ti treba 20 litara hipenoa 90. Ako ne misliš uzimati inin ima i onih turskih varijanti koje su isto odlične a puno jeftinije..
antimon77
14 Ruj 2011
ok, znači dvadestica - hvala na vodgovoru prem'da kad već kad smo već tu koje bi išlo u hidrauliku ima li tu nečeg posebnog ili može ići bilo koje samo da je hidraulično..
isalopek
15 Ruj 2010
Hidraol 68 ako se ne varam
antimon77
14 Ruj 2011
..hvala :)
..zvao ja na kraju primu i tamo kažu da sipaju hidraol 48 : 6-7L a za difrenecijale mi lik rekao da ide samo cca 10L u prednji i zadnji zajedno ... što mi je malo čudno bilo premda se je ogradio te naglasio "neznam vam ja taj podatak točno" što ćemo i uvažiti ...:) ono što bi mogao reći je da sam se malo raspitivao malo po netu kontaktirao par dilera /distributera svi bi samo za keš rabat nemoj ni tražiti ...a ovdje po Osijeku cijene su paprene za razliku od recimo u križevcima ..
http://www.trgo-agencija.hr/
... možda će ispasti kao reklama i da mi admini neće zamjeriti , prem'da je to nama jako bitno kako i gdje kupiti jeftinije a kvalitetno :)
...recimio narudžba preko 500kn dostava bespla , mogućnost kupovine online, mogućnost kartica i čak na rate - ma sve 5 ..recimo da je samo razlika u cijeni INAtranshidrola jd 50 tamo i ovdije kod nas u osijeku 140kn na 10L .. tako da sam ja na svojih cca 60L raznog ulja uštedio čak 450kn što baš i nije malo :D
..a jeli ima kakvih razlika s obzirom da sam gledao da INA hypenol 90 ima više vrsta GTL ; GTX ,...
http://www.ina.hr/UserDocsImages/pdf/katalog_INA_maziva_listopad_2009.pdf
