Tomo Vinkovic problemi vezani za mehaniku (getribu i sl.)...
Događa li se to na ravnoj cesti?
Je li velika razlika u brzini
Provjeri luft osovina u kutiji koju si prikazao u #276
Zaki
22 Lis 2025
Da, upravo tako. Na ravnoj cesti kad vozim u 3. brzini brzohodnoj. Nema razlike u brzini, normalno vuce
Hvala ti na odgovoru a majstor dolazi drugi tjedan u vezi razvodnika
Jos jednom hvala
Lp,
sttipa
6 Tra 2013
Eto nemoj samo poslije majstora zaboraviti podjeliti iskustva s nama...
Zaki
22 Lis 2025
Naravno budem, samo da majstor to uspjesno zavrsi.
Prosli tjedan sam skidao filter goriva, odzracio sistem, traktor pali, radi.
Da li postoji mogucnost, da je u sistemu ostao "dzep" sa zrakom pa da mi on stvara probleme sa cukanjem.
Inace, filter je sa posudom na dnu i kroz njega prolazi vijak sa kojim se pricvrscuje na za nosac filtera?
Lp,
Zaki
22 Lis 2025
Mjenjao sam AC pumpu, rezervoar nisam cistio, provjerio filter goriva i vratio ga nazad.
Ako ima zraka u sistemu dobave i ubrizganja goriva onda bi motor trokirao i nepravilno primao gas.
Ako se zalijeće u vožnji a to u najbržoj brzini znači da ima lufta (praznog hoda) na transmisiji mjenjač - vratila - dif.
Zaki
22 Lis 2025
Ide uzbrdo-nizbrdo, vuce manju prikolicu nalozenu sa drvima. Uzbrdo-nizbrdo idem sa 2. brzinom, nisam nista osjetio. Kad sam probao na asvaltu 3. brzohodnom brez prikolice cist onako da se malo provozam jer kao sto sam pisao traktor sam kupio prije mjesec dana onda sam osjetio kao da ide u zaletu, ne znam kako da to opisem.
Dali ti motor radi kontinuirano ili i on pravi zalet. Za komentare da postoji luft od motor preko mjenjačke kutije do točka, riješiš tako što blago držiš kočnicu , tad je to nulirano.
Zaki
22 Lis 2025
Znaci u voznji blago pritiskam kocnicu. Probat cu drugi tjedan kad budem doma.
Zaki
22 Lis 2025
Pozdrav svima,
rjesio sam problem, tlak u gumama je bio nejednak. Sad sam sve dao na 2,2 bar.
Hvala svima
Lp,
Ima tko slučajno za prodati zadnji pogon komplet za PE-18 ili zna koga u okolici Zagrebačke, krapinsko zagorske županije da ima još dijelova za to? Na oglasnicima ne nalazim baš nešto.
St ti je konkretno stradalo od pogona.
Pre desetak godina sam radio jednom čovjeku otisao zubcanik 2 brzine. Takođe oštećen bio konusni zubčanik.
Dobili smo broj od čovjeka u Prijedoru kojeg smo kontaktitali i on je nabavio to. Čekanje je bilo 15 dana. Takođe je rekao da može nabaviti svaki dio. E sad vjerovatno tako i u HR neko radi sa tim ssmo da ga je izčačkati.
To za tasta trebam, nešto mu je puklo i zablokiralo kotače, ne znam gdje bi uopće već našao za to dijelova. Nismo još rasklopili pa ne znam što treba, on bi zamjenio cijelog i ja sam se bacio u potragu za njim. To mu je već drugi put kojeg mijenja koliko ja znam. Ima jedan što prodaje dijelove al mi nezgodno ga sad bilo zvati pošto su sad takvi dani, kad su blagdani ne volim ljude zivkati ako nije baš nužno.
To je takav, ležaj se raspao i stradali zupčanici. Složeno i za sad radi.
