Torpedo D4006
ivan81
13 Lip 2013
Imam slučaj kod torpeda da su ulošci diza otišli, provjereno na aparatu za dizne.
E sad kupio sam nove uloške,zamjenuo ih i ispitao. Sve tri su ok, stvaraju finu maglicu i "sviraju" sve na istom pritisku,koji je bio oko 180 bar-a.Traktor više ne čadi i ne nabija u radu. Jedna stvar mi je čudna što u literaturi od deutz motora za FL912 seriju stoji kako je pritisak otvaranja 250+8 bar-a, a sve su mi dize na aparatu otvarale na 180 bara, majstor koji je radio u torpedu mi je rekao da su na 180 bara.??
mika
22 Ožu 2011
Pogledaj što piše na kučištu dizne na kolko bar-a se štela.
ivan81
13 Lip 2013
pronašao sam podatke od torpeda:
pritisak ubrizgavanja,radni pritisak 175+5 bar
pritisak ubrizgavanja kod novog motora 180+8 bar
brizgaljka bosch DLLA149S394 ili DLLA 149S774
odnosi se na motore F3/4/6L 912
VAVO
7 Tra 2012
https://www.youtube.com/watch?v=jXRQ2O8-jqk evo mog novog (starog) TD 4006 nakon restauracije ako nešto nije dobro sa videom molim moderatora da popravi ,hvala.Inače majstor je radio komplet hidrauliku,mjenjač i novi klipovi i cilindri a ja sam radio komplet novu el. instalaciju i farbanje uz malu bratovu pomoć.Za prvi put nije ispalo loše :)
markach
super dobro napravljeno, jel možda nise pogodili bas tamnoplavu boju
VAVO
7 Tra 2012
Boja je pariško plava original na bazi nitra i samo takva nijansa je bila u trgovini i svidjela mi se i to je to , znam da ide tamno plava na ali sve je stvar ukusa :))
Ko cura, ljepo za vidjeti.
Jedina mala zamjerka s moje strane bi išla boji krova. Po mojem je trebal biti bijeli.
Da je krov bijeli, manje bi se kabina grijala.
VAVO
7 Tra 2012
Slažem se i sa bijelom bojom krova , imao sam crnu i htio upariti sa vratima i utezima i kako sam rekao - stvar ukusa :):(y):
rockybalbooa
24 Lis 2015
Pozdrav.zanima me deutz 4006 pise da je 35kw odnosno 48 ks 1977 godine je traktor ,kakvi su to traktori za oranje ,potosaći na kardanu za frezu itd?Koje su im mane? hvala
MarkoDe
22 Sij 2016
Pozdrav Rocky. Konkretno imam torpeda 4006 i on ti je 29kw, odnosno 35ks. U našem je vlasništvu od davne 1978 godine i stvarno čuda je odradio. Potrošač je iznimno mali. Oranje nije za neku dubinu, ali u biti u rangu kao i svaki 539.
Jedina mana mu je hidraulika. Recimo na 539 plug kad naštelaš na finom ne mrda ni mm, dok ovdje malo izbacuje dok zapne u težu zemlju, no nije ni to nekaj strašno. Također sa teškim teretima (konkretno meni sa malčerom) cupka. No to je svim torpedima poznata slaba točka.
Naravno pazi na zračne filtere, pazi na čašicu goriva da budu čisti i neće te iznevjeriti
Hrco
6 Pro 2011
pozdrav nedavno smo uzeli jednog 4006 i radili motor ali imam problem kad smo sklopili ne odvaja kvačilo ima puno radnog djela i mekano je pod nogom probao sam štelati ali ništa se ne događa da li je tko imao slićan problem
domo1984
22 Srp 2014
Koje imas povoljno,al inace 5-icu,a ide negdje oko 8 litara ako se ne varam.
bell258
23 Svi 2017
Na Torpedu 48 neće dizati hidraulik. Kipa radi. Što bi moglo biti. Ulja ima dovoljno i prije nego se ovo dogodilo nije propuštao.
gomahers
8 Srp 2011
jel si probo u oba položaja'? grubi i kopirni... oično na grubom prestane radit
