Torpedo D4006
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Ako nisi riješio problem hidraulika ostavi broj mobitela u inbox da to riješimo. Ima više potencijalnih problema, nemam vremena tipkati opširno ako ste već možda riješili to.
mendietta
17 Tra 2016
Pozdrav, jem minmoze tko tocno objasniti stelanje hidraulike kod torpeda? U kojem.polazaju mora biti ruckica kod oranja a u kojem kod dizanja tereta? Pitao sam par ljudi i svaki drugacije radi... 4806 je traktor
domo1984
22 Srp 2014
Kod oranja ona druga bude skroz gore,a u transportu i drugo onda skroz dole nadam se da kuzis koja ručica,i kvači toplin polugu na srednju rupu ili na onu koja je da bolje radi fina hidraulika neznam kako objasnit na brzinu.
Kolegi se poderala hidraulična pumpa Prva petoletka. Nekak diže dok je ulje hladno, a onda.... :mad:
Skinuo pumpu i u potragu. U trgovinama minimalna 19 ccm, ali ne odgovaraju položaji rupa - druga dužina cijevi (usisna- tlačna).
Savjet majstora - traži Prva petoletka.
I mi našli u SeKri!:p
Razlika između ove Indijske i Petoletke je samo u natpisnoj pločici i dvije nitne koje ju drže i ova Petoletka je skuplja 600 kuna! 480 napram 1100!
Jedino po mjerama odgovara pumpa od 21ccm ali tada se ne može uglaviti anlaser
markach
Malo čudno.
Mjenjal sam te pumpe ali uvijek 🤔 mi odgovarali lajtungi na rupe... A ni anlaser nije smetal(bilo je na knap), ni kod tandem pumpe...
Ste pitali za Rexroth pumpe
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Znači tih pumpi ima na pretek, Rašić- Đakovo, Dijelovi-prof usluge, Machine Trade, Agro Centar Blaževac.. i tako dalje. A poznato je da treba pripaziti na smjer vrtnje pumpe i da je ista namjenska radi prihvata ventila prioriteta ukoliko traktor ima hidraulični volan, radi priključka cijevi usisa ulja i vratila pogonskog zupčanika. A po lokalnim trgovinama najčešće nude sve što nađu na policama i na čemu piše pumpa, a to nije Torpedo hidraulika. Također s obzirom da smo na temi 4006, pumpa kapaciteta 19 ccm je istome prevelika, naročito ukoliko nema hidraulični volan, i ne vidim potrebu pripasivanja i kemijanja kad za iste novce ima pumpa koja je namjenska. Također prva ugradnja je bila Petoletka i tu priča završava, kasnije dvije Petoletke nisu valjale ništa, a pravi omjer cijene i kvalitete pokazao se Hydropak. Bosch Rexroth, prvo ime u svijetu hidraulike je osjetno skuplji.
VAVO
7 Tra 2012
Pozdrav ekipa,molim ako netko zna koju veličinu bakrene podloške vijka od kartera ulja trebam kupiti za td 4006.Hvala
tomektorpedo
10 Kol 2025
Pozdrav, kupio sam torpedo 4006, '76g. Zanima me koje ulje bi trebalo sipat u motor, a koje za hidrauliku. Hvala
Kako mogu izmjeniti ulje u hidraulici na torpedu 4006? Dali ima neki ispust?
Kompletno ulje budeš mijenjao?
Da li se radi neki servis na hidraulici, ili samo promjena/dolijevanje ulja?
Nema ispust, može se skinuti sjedalo i ulje ispumpati, ili naprijed na kućištu gdje ulazi glavna cijev, odšrafiti i pustiti da ulje polako iscuri.
