Torpedo TD 4506
Oprati kak veli Mane prije svega.
I obavezno skinuti onaj limeni poklopac koji drže dvije kopče.
PAZI PRSTE
Jovan1122
11 Sij 2024
Pozdrav. Imam pitanje. Za šta služi ručka između sica i mjesta za kačenje toplinga. U pitanju je TORPEDO 4506 1990 godiste. Model sa prednjom maskom.
Miladin
7 Sij 2011
Koliko se sjećam mislim da je to ručica za blokadu poteznica, valjda kad se podignu poteznice, ta se ručka okrene i možeš u vožnji pustiti poteznice i rasteretiti hidrauliku, a ta ručka blokira poteznice da ne padnu dole.
MateoBokun
13 Sij 2024
Poštovanje, nije mi jasno u cemu bi bio problem traktor se inace ne koristi cesto to jest mogu reci da se ne koristi. Tu i tamo ga upalimo da radi malo i svaki put napunimo akumulator i onda ili upali iz prve ili ponekad zavergla me upali probas opet i samo se cuje klik. Mijenjao se anlaser prije par godina i bilo je sve u redu. Cini mi se kao da anlaser ponekad tesko okrece. Lp!
Ako je prije par godina mijenjan anlaser, a traktor radi samo povremeno, onda je gore anlaser "kao nov", ne bi trebali sumnjati u njegovu ispravnost.
Nepoznato je dok se oglasi s "klik", kako se ponašaju kontrolne lampice. Da li svijetle jednakim intenzitetom, ili se zamrače, pogase, pa ponovo upale dok odustaneš od verglanja?
Zašto stalno punite akumulator koji ne radi? Koliko je akumulator star?
Za klikanje može krivac biti i oksidirana klema, loša masa, zahrđala kotva automata, teško pokretne i zmazane četkice, pregrijani rotor i izbačen "cin / kositar / lem", ovisno kako lokalno zovete materijal za meko lemljenje, može biti i pregrijana brika između automata i statora, može i još ponešto...
jopo mtk
11 Svi 2013
Pozdrav,vaše mišljenje torpedo adriatic 4506,96 godina jel se kvarenju često,i što može bit kad se upali u zvonu gdje su lamela kao da škripi nešto normalno ležaj a kad stignem kvacilo manje se cuje
miha55
17 Lis 2015
Poštovani kolege došlo je vrijeme za generalku na TD 4506 pa me zanima di kupit najkvalitetnije dijelove na podrucju zagrebacke zupanije i koju marku sklopova stavit?
mika
22 Ožu 2011
Gledam sad taj Kolbenschmidt ima neke dve cijene 70e i 125e
Klip s karikama 1 specijala 35e
U bivšoj firmi Na bagerima i valjkima je taj kolbenschmidt znal papat ulje i to dosta, već nakon 1000 sati
Mi kad smo na svome mijenjali karike rekli su da ne gledamo ništa drugo osim tog Kolbenschmidta. Bilo je još nešto u ponudi (ne sjećam se više šta) i to je bilo i više nego duplo jeftinije.
markach
Kolbenschmidt nije kriv za "papanje" ulja ,možda nisu cilindri mjenjani a bili jajoliki pa dok ne prelegne karika na stublini pa se događa to. Ili je nešto krivo okrenuto.
Usput jel se kome dogodilo da nakon polugeneralke motor gubi balans pa da ima vibracije?
@miha55 ako nemaš pravog majstora doma daj kompletan motor nekoj firmi koja radi Deutz pa da se to napravi kak spada. (tipa: strojna Jambrošić, Idm Čotić)
mika
22 Ožu 2011
Ajd pročitaj još jednom kaj sam napisal,nisam jedan takav motor složil s kolbenschmidt i original Deutz sklopovima. Kak ni trošil ulje do cca 1000 vur ak je "nekaj naopako" okrenuto.
Te vibracije su mogle biti i od premalog kompresionog odnosa.. Na tim motorima se glave moraju distancirati do određene visine kako bi motor delal lijepo.. Inače zna nabijat..
Pogotovo se to pozna na motorima koji su v šasiji (viličar kamion). Sve živo bruji oko njega.
markach
@mika
Znači ima kolbenschmidt org i kolbenšit?
Nisam dugo nabavljal djelove pa neznam. Ali unaprijed hvala ako možeš razjasniti.
Obično su 913 motori u radnim strojevima ili?
@Matija_E30
Je, treba biti isti kompresioni prostor na svakom cyl. A kreće se od 0.9-1.1mm, jel tak?
MateoBokun
13 Sij 2024
Pozdrav, želio bih da mi netko pomogne tj da napise kako se pravilno radi mali servis na torpedu 4506s. Što i kako treba promijeniti i postoje li neke “fore/cake”! Hvala!
Ne postoji "mali servis"!
Postoji, ali na papiru ili u glavi.
Kad jednom počneš, onda daj ovo, treba ovo i ovo, ovo je loše.....
tomek wolf
13 Tra 2021
pozdrav svima,
imam problem s hidraulikom na 4506. Kad je pod opterečenjem (čak i cca 100kg), u vožnji počne propadati prema dolje, i onda se čuje nekakvo zujanje, struganje i vidim da se hidraulika diže u zadani položaj sama. Nakon toga se čuje i osjeti kao neki udarac i onda par sekundi mir. Nakon toga opet počinje propadanje, zujanje...
Da li netko zna što bi to moglo biti?
